В теме 21 776 сообщений
Подскажите плз, как снимаются (и снимаются ли вообще) молдинги под окнами на дверях и под боковым стеклом багажного отделения.
17 час назад, Котопёс сказал:
Товарищи подскажите! Перестала работать кнопка READ на левом переключателе, предохранители все живые, неуж то надо проводку перебрать??
1 час назад, juggernaut777 сказал:
Для начала сделать диагностику (почитать ошибки), а потом уже решать/смотреть что делать.
22 часа назад, Staryi сказал:
Все сделали, не одной ошибки нет, наверно где то проводок перетерся!
Как заблокировать от случайного нажатия задние стеклоподъемники, пассажирами заднего ряда?
лень искать в мануале, никто не подскажет?
на японцах была всегда отдельная кнопка на блоке стеклоподъемников на водительской двери
@NGK, Так есть и у нас такая кнопка на блоке
2 часа назад, adh сказал:
Да, спасибо, разобрался,
у меня просто детский пакет, и я не обращал внимания, думал, что это только блокировка дверей от случайного открытия
а отдельно я так понимаю заблокировать стеклоподъемники без блокировки открытия дверей нельзя
Добрый день! Заметил парок из под капота в районе винтелятора, что может быть? Температура норм.
23 минуты назад, шпарка сказал:
а как узнали что норм? может через пробку излишнее давление стравливалось
Только что, adh сказал:
Посмотрел подтеков нет жидкость в норме, температура двигателя норм. Дымила в районе вентилятора
Только что, шпарка сказал:
Ну тогда считайте что вам показалось :). Так это парило или дымило ? Разница существенная :)
1 минуту назад, adh сказал:
Парило
Парило
Да ну что я в глаза дроблюсь ? Не не не точно видел!!!!
Парило
Может вода попала на двигатель при езде, а потом испарялась. или у вас на холодном парило?
5 минут назад, adh сказал:
Не на горячую да и дождя нет и по воде не ездил, короче хрен знает. Но пока не проявлялось. Да вообще что то странное твориться уже второй раз замечаю что не могу с первого раза открыть в ручную изнутри водительскую дверь. Открываю сосок поднимается и туже опускается раз на пятый только получается!!!!!
2 минуты назад, шпарка сказал:
Странно тогда. У вас включена функция блокировки дверей при движении?  А когда открываете снаружи машину- такого нет?
2 минуты назад, adh сказал:
Да вкл, не с наружи нет такого!
14 минуты назад, шпарка сказал:
Только водительской двери касается? Остальные нормально открываются?
47 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Я один езжу
20 минуты назад, шпарка сказал:
Я один езжу
Вообще давольно часто обращаются с подобной проблемой. Всегда результат один- замена замка.
9 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Прикольно!!! А что он стоит?
