Подскажите пожалуйста такой вопрос,может кто сталкивался с таким.
При покупке авто в Major купил у них гарантию на 3 год стоимостью 5 тыс.рублей,при условии что все ТО с их расходниками делать только у них (Major),дали договор, в котором все очень замечательно прописано и сумма ремонта может достигать до 1 000 000 рублей.
Подходит ТО 1 Мажоры просят около 27 000 руб. с учетом уже скидки,сегодня узнал о том что в доблестной Туле есть ОД Вольво ООО " Скандинави",стоимость ТО 1 21 000 руб.,а посколько там бываю часто6то очень сподручно и ТО сделать,да и дешевле.Стоить забить на Major?
Только что, AVYRT сказал:
Смотря что входит в гарантию из агрегатов. Если как перечень как у Альфы - то в топку эту гарантию
Доброго всем времени суток....
Подскажите пожалуйста,  в шторке багажника  выпала  из ручки  "закрывашка"
20160227_175346.thumb.jpg.da8da226f11853
пружинка вроде на месте
20160227_175426.thumb.jpg.26861ba58b3dfe "закрывашка" на месте.. осталось только самое главное -понять, как вернуть все " в сборе" на место
заранее благодарен!
@Focusnic, а у вас случайно одно ушко не отломалось в корпусе ручки?
Подскажите пож номер крышечки, которая кронштейн закрывает справа от ног переднего пассажира
22 минуты назад, adh сказал:
вот бы знать как это было изначально? :(
7 минут назад, Focusnic сказал:
счас схожу посмотрю на своей
29 минуты назад, Focusnic сказал:
на ручке что у вас выпала, слева, типа скобы есть . за счет упругости пластика она распирает крышку в корпусе. на фото у вас она как мне кажется вплотную к торцу крышки. поэтому у вас она и выпала
Изменено пользователем adh
1 минуту назад, adh сказал:
т.е. получается что то сломалось? хм странно осматривал внимательно никаких мест,  где что то отвалилось или отломалось не нашел
3 минуты назад, Focusnic сказал:
она не сломалась. вернее надломалась и прижалась к корпусу и не выполняет свою функцию. я обвел красным на вашем фото на предыдущей странице
42 минуты назад, adh сказал:
 понял,  спасибо огромное..странно такая вещь...  вроде как нагрузки там никакой.. а вылетела..
Добрый день форумчане.
Подскажите пожалуйста - после замены тормозных колодок (сам менял) - какие-то немного ватные тормоза стали.
Так должно быть пока не притрутся?
Может что-то нужно дополнительно сделать?
Заранее благодарен за ответ.
@mkavich, у меня так было пока новые колодки не притерлись к "старым" дискам т.к.  поверхность дисков не была такой гладкой как у колодок, километров через 500 наверное все в норму пришло.
@Mazepa, благодарю - я уже собирался прокачивать тормоза :)
Всем доброго дня! Я стал замечать попадания выхлопа в салон при стоянке.Но не сильно ,но есть У кого нибудь были такие проблемы.?
28 минуты назад, шпарка сказал:
Это скорей всего выхлоп Вебасто. Бывает такое. Зависит от ветра. Или забилась трубка.
@dke74, Да не я ее очень редко вкл , и вонять начинает когда стоишь.И когда ветер дует,может через богажник,а может с из под капота.Но воняет именно уже выхлопами из трубы.
На предыдущей машине было похожее, воняло тоже только пока стоишь, в движении всё нормально. Поднимал все коврики, искал дырки, но проблема оказалось в плотности закрывания багажника, не герметично прилегала задняя дверь, вот и тянуло, труба-то рядом.
4 минуты назад, VolAnd сказал:
Такого быть не должно в принципе если включен климат-контроль или вентилятор печки. Потому что вентилятор создает избыточное давление внутри салона. Подсасывать через заднюю дверь может только при выключенном вентиляторе печки.
@VolAnd, Вот тоже думаю,что задняя дверь имеет мне мозг.Так как однажды в замке вытащил клок бумаге,но честно признаться и до это го воняла.Теперь вопрос!!!! А как регулировать заднею дверь?
22 минуты назад, motor53 сказал:
Да почему нет,,? Это норм,воняет не так чтоб уж вах задыхаюсь! Чуть чувствую,но все таки чувствую!!!!!!
@шпарка, У вас климат-контроль включен?
