В теме 21 776 сообщений
5 минут назад, шпарка сказал:
Прикольно!!! А что он стоит?
Не дешёвые они... в районе 14тр
1 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
О как!!! Прям по яичкам!!! Спасибо за информацию !!! Но не всегда она так ведёт себя пока только два раза!!! Буду ждать полного пи... Ца!
@Volvo Car M1
А по проблеме с запиранием, при наличии keyless, не проконсультируете?С кнопки на ручке передней пассажирской  двери не запирает авто.С остальными все ок.Чего ждать в такой ситуации? Разборка двери обязательна для диагностики?
Заранее спасибо за ответ.
14 минуты назад, KVADRAT сказал:
@Volvo Car M1
Добрый день! Скорей всего сенсор в ручке. Диагностировать и менять ручку. Снимается без разбора двери.
В Wednesday March 16, 2016в11:12, шпарка сказал:
Добрый день! Заметил парок из под капота в районе винтелятора, что может быть? Температура норм.
Скорей всего при высокой влажности и температуре воздуха около точки росы на машине и радиаторе, в том числе, оседает влага или изморозь. После прогрева мотора и открывании термостата, радиатор нагревается, влага испаряется - вуаля, имеем парок в районе вентилятора. Впервые разы, когда такое видел, выскакивал посмотреть - не течет ли чего, сейчас уже не пугаюсь.
После мойки вижу этот парок от радиатора постоянно.
6 часов назад, vacula сказал:
Такая же фигня, все маты сложил, все подкапотное пространство облазал. Радиатор в месте с Вольвой обложил матами. Спасибо я понял!!!
Подскажите,пож,как снимается пластик закрывающий датчики возле зеркала заднего вида  в салоне
https://www.drive2.ru/l/6517023/
там все просто...
Подскажите пожалуйста,есть ли в нашем авто датчик износа тормозных колодок,что то в мануале ничего про это не нашел.
6 минут назад, AVYRT сказал:
Нет не то что датчиков, пискунов на колодках нет!:haha:
3 минуты назад, Johnson сказал:
Я однажды на хонде чуть дар речи от пискуна не потерял :yes:
16 минуту назад, AVYRT сказал:
Я тоже задавался таким вопросом. Спросил у спецов по Вольво. Сказали что типа когда педаль тормоза станет жесткой- тогда мол и менять колодки пора.А позже будет уже скрип по металл-металлу.
Опять же. Авто не бюджетное, стоит очень прилично- а элементарного пискуна на колодках нету. Куда там говорить о датчике износа .Может в 16 или 17 мг изменилось что в этом направлении. Нужно спросить у знающих.
1 час назад, AndreyS сказал:
Я однажды на хонде чуть дар речи от пискуна не потерял :yes: demotivation-posters-auto-336820.jpeg
2 часа назад, adh сказал:
Не водной модели вольво их нет. Если не ошибаюсь!!!
Дайте пож. ссылку на мануал по снятию установке заднего бампера XC 60 дорестайл!
16 час назад, iks сказал:
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/XC60/InstallationInstruction/Document/VCC-428988-1/2013 с картинки под номером 40
В ‎19‎.‎03‎.‎2016в12:02, AVYRT сказал:
как упадет уровень тормозухи, значит пора:)
у меня на скорости в поворотах стало загораться сообщение о низком уровне торм жидкости (60тыс км), мастер сказал, что доливать ненужно, просто смени колодки, после замены все встало на место
26 минуты назад, NGK сказал:
Это не всегда срабатывает. :) .
Доброго. Подскажите номерок амортизаторов и пружин (перед, зад) "Comfort" или какой у них  MARKED XX ? Может есть у них?
Так задние аморты  есть 31406011.
Изменено пользователем Mazepa
