Вместо того, чтобы кидать друг в друга пометом, не проще ли выложить торрент-файл? Кто не может сам войти в трекер, скачиваем вложение, и вставляем ваш uTorrent. Вида 2014А с таблеткой, 2014D без таблетки но таблетко подходит от 2014A.
vida2014A.torrent
vida2014D.torrent
Изменено пользователем Chatlanin
21 минуты назад, Chatlanin сказал:
Ну так и сделали, только в личке. Да и не кидается вроде никто.
37 минуты назад, Chatlanin сказал:
vida2014A.torrent
vida2014D.torrent
Да спасибо!!!
15 минуту назад, Mazepa сказал:
Я ваш скачал и мне не хрена не установить ее!!!! Зае.....о. Просит вставить диск на запись.
1 минуту назад, шпарка сказал:
Да спасибо!!!
Это образ диска,
Цитата
Для этого нужно скачать и установить программу Daemon Tools , Alcohol 120% или другой эмулятор привода, запустить ее, смонтировать имеющийся образ. Программа зарезервирует на жестком диске область для него и создаст виртуальный привод - компьютер воспримет его как новый подключенный CD/DVD-ROM. Фактически вы получаете диск с программой, только теперь он размещен не на болванке, а прямо на жестком диске.
Друзья,помогите разобраться в ситуации:
На летнем комплекте колес стоят датчики давления,на зимних их нет,соответственно всю зиму на приборке горит соответстующий желтый значек о неисправности системы,что логично,датчиков -то нет.Уже привык зимой с ним ездить.На прошлой неделе, будучи еще на зимних колесах без батчиков,у ОД накатили "Сервис 2.0" в итоге,уже неделю желтого значка нет.Внимание вопрос: а не отключили ли мне данную опцию при обновлении ПО из-за отсутствия датчиков?Не придется ли мне при смене колес опять платить за активацию опции? В меню пункт " давление в шинах" остался,все колеса "горят зеленым".
1 час назад, KVADRAT сказал:
А галочка в меню "давление в шинах" стоит?
@Edu1,
Галочку поставил,само меню активно,но ошибки по датчикам так и не появилось,есть у меня подозрение,что отключили что-то,ошибка пропала...Вот не отключили бы контроль давления по датчикам...
1 минуту назад, KVADRAT сказал:
@Edu1,
Мне кажется проще позвонить ОД где обновление делали. Я когда ставил датчики у  ОД спросил по поводу второго комплекта, если он без датчиков, сказали, что снять галку в меню и все. При установке комплекта с датчиком ее снова включить.
Да, еще на форуме есть ОД "Volvo Car M1" может ему в личку вопрос задать.
Да я сегодня поеду к ОД,на гарантийную замену кое-чего. Спрошу конечно,чего они наворотили.Просто до визита хотелось бы быть более подкованным в вопросе.А то навешают лапши,только держись. :)))
Когда полестар делал,столько "интересного" узнал,что веры им нет.Да и вообще,отношение к ОД брезгливое :)))
22 минуты назад, KVADRAT сказал:
Сервис 2.0 дал возможность машине понимать что датчиков нет. Если отсутствуют все четыре датчика давления воздуха, предупреждение в комбинации приборов отображаться не будет, однако в памяти центрального электронного блока управления (CEM) будут присутствовать диагностические коды неисправности, о наличии которых водитель не сможет узнать. Это называется "зимний режим".
То есть функцию контроля давления в шинах, пи смене колес, заново активировать не нужно
@Volvo Car M1,
Благодарю за ответ.
Хоть какая-то польза от этого сервиса 2.0.Погасили лампочку,не отключив опцию. :))) Остальных обновлений пока больше не заметил.
Уточняю: если галка контроль давления стоит,то через какое-то время загорится-таки желтая лампа на приборке и на экране где машинка появится сообщение об отсутствии датчиков.Если галку снять,лампа погаснет.Считаю, что алгоритм опции сделали логичней.За это спасибо вольво.
Изменено пользователем KVADRAT
Всё хочу спросить! Вот блин бесит тот факт, что в Вольво в розетке прикуривателя стоит заглушка. Я хоть и не курю, но бывают ситуации, когда друзьям нужно прикурить. Да и вообще сам факт того, что в розетке прикуривателя стоит заглушка меня раздрожает. Скажите, где можно взять прикуриватель, в идеале оригинал или достойный какой-нибудь.
Спасибо
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D.,
Зачем он нужен?В бардачек или подлокотник киньте зажигалку или спички,если для друзей надо,а в гнездо прикуривателя воткните миниатюрный зарядник для гаджетов с выходом юсб.Я так сделал.
22 минуты назад, DIMON D. сказал:
Я, пару лет назад, брал/заказывал оригинальный прикуриватель у Сани Кутузова.
Правда спереди у меня сразу был (заказывал пакет курильщика), а второй пошёл в гнездо к задним сиденьям, вместо заглушки.
P.S. Только, прежде чем вставлять прикуриватель, проверьте, что гнездо, внутри, керамическое, а то до пожара недалеко...
Изменено пользователем Staryi
Нужен @KVADRAT, нужен! Ваш совет на поверхности, но зажигалки после рыбалки исчезают, зарядка для USB торчит, но полноценный прикуриватель периодически нужен.
@Staryi, я так пониаю, что прикуриватель можно заказать только вместе с пепельницей. А за пепельницу платить вообще не хочется, т.к. не нужна
28 минуты назад, DIMON D. сказал:
С пепельницей, точнее с двумя - это с завода.
У Кутузова заказывал отдельно нагревательный элемент/вставку.
@DIMON D., @Staryi, а по моему "вставка" и от жигулей подойдет. Диаметр одинаковый, напряжение тоже...
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Андрей, вполне возможно, но мне хотелось оригинал назад, такой же как между передними сиденьями.
От старых Тазиков-Вазиков точно не подошёл бы - там цилиндр вставки длиннее был по размеру, чем на иномарках. Сейчас может унифицировали - я не в курсе... :no:
11 минуту назад, Staryi сказал:
Ну возможно да, длинее был точно раньше. Ставить оригинал или нет - конечно же вопрос цены и отношения. Я бы тоже вкрячил оригинал.
