4 часа назад, jon сказал:
@iserg, а при глушении двигателя вентилятор салона продолжал крутиться постоянно или выключался?
При неисправном ёжике.
Так ведь управление климатом не зависит от зажигания, потому и должен крутиться постоянно, если управляющий элемент "течет".
@jon, в моем случае вентилятор при выключении зажигания наверное не крутился.
Поясню: при работе он крутился с небольшой скоростью и его не было слышно, но у нас было холодно и приходилось включать вебасту по два-три раза в день. Если бы вентилятор крутился постоянно, он бы аккумулятор "скушал" за одну ночь. У меня автоплагин с  Defa, я на пульте запуска вижу напряжение аккумулятора. При запуске ниже 12,7 в не было.
Только что, seligor сказал:
Тоже так подумал, но все же решил спросить у кого уже была такая неисправность
4 часа назад, iserg сказал:
В таком случае вообще ничего не понятно становится. Получается, что поблема не в управляющем транзистор, а в схеме управления этим транзистором.
@Бес, я бы начал с проверки этого ёжика, хотя у @iserg вентилятор не крутился при выключении зажигания, но всё же неисправности электроники бывают разные. Может в твоем блоке вышибло другой электронный элемент?
полевой транзистор SUV90N06-05 (N-channel 60-V (D-S) MOCFET). Припаян корпусом к радиатору, сложно отдирать будет. Оригинал в продаже нигде не нашел, есть аналог  IRF3205 MOSFET . Подобные проблемы есть у Пежо и Ситроенов. Регуляторы похожие, управляющий транзистор такой же.
Нужно бы посмотреть пежде чем выпаивать транзистор, если есть возможность, то с осцилографом, там же ШИМ управление
Вон и @seligor про тоже говорит.
@jon, через два часа выезжаю в Москву. Приеду - буду разбираться.
Спасибо!
5 минут назад, seligor сказал:
Не знаю как в Вольвах, а в БМВ в этом ёжике стоит непростая схема.
Помимо ШИМ есть еще преобразователь напряжения.
Для раскрутки вентилятора на максимум на него подается +18 вольт.
Т.е. при подаче бортового напряжения +12 вольт на вентилятор, он крутится только с 65-70% скоростью, как раз как у @Бес
Не думаю, что Вольво придумала что-то своё, т.к. сам вентилятор используется не свой, а стороннего производителя.
5 минут назад, Бес сказал:
Будем ждать результата диагностики
Изменено пользователем jon
@jon, честно скажу: "ХЗ". Схемы не видел, а без этого - гадание на кофейной гуще.
Здравствуйте!
При покупке авто заказал опцию "Парковочный отопитель салона". Двигатель D4. Как я понимаю, вебаста встроена в двигатель и с "отопителем" это 2 разные вещи. Сейчас запуск отопителя не происходит, что через VOC, что напрямую из машины. Пишет, что требуется ремонт отопителя. Скорее всего из-за загустевшего топлива, на улице на момент попытки запуска было - 33 (до этого ночью было -45). Топливо залито зимнее.
У меня есть 2 вопроса:
1. Предположу, что забился топливный фильтр. При потеплении, он отойдет или его надо будет как-то менять/чистить?
2. Возможен ли запуск вебасты без салонного отопителя? Мне важнее движок завести, чем кайфовать от теплого салона, после запуска чуть позднее и так станет тепло.
Поиск по названию ошибки ничего особо не дает. Месяц назад АКБ разряжался в ноль из-за постоянного недозаряда (запускался подогреватель, а ездили мало). После полного заряда АКБ осталась ошибка "VOC требует обслуживания", но на удаленную работу это не влияло, все данные система предоставляла, команды выполнялись.
@VirKOT, можно вообще без Webasto ездить. Просто холодно...
12 минуты назад, VirKOT сказал:
Магистраль на отопитель идет своя. По фильтру не уверен что он отдельный.
Если вэбаста "требует обслуживания", то это не совсем хорошо. Там после нескольких попыток она блокируется и надо подключать VIDA/DiCE для сброса этой ошибки... Но на работу двигателя это никак не влияет.
Про салонный отопитель не понял.
На всякий случай напомню:
- Вебаста запускается от аккумулятора
- После запуска начинает греть антифриз по малому кругу, тем самым подогревает внутренности двигателя.
- Печка в салоне дует теплым из-за потеплевшего антифриза. Чем он теплее - тем теплее дует.
Так что у нас нет отдельного салонного отопителя (в простанародии "фен")
в концепции вольво - это одно и тоже. Это перевод с английского Parking Heater, а сама Webasto продает именно их (https://www.webasto.com/us/markets-products/car/heating-systems-for-automotive-industry/parking-heaters/)
Ошибка звучит так "Топливный отопитель требует ремонта". Видимо без поездки в сервис не обойтись. Дождусь потепления и попробую завести без вебасты и поеду к ОД, до него 180 км. Либо вначале в теплый гараж перевезу на эвакуаторе, чтобы отогрелась.
А нет случайно схемы топливной магистрали?
Про салонный отопитель я скорее всего не совсем точно написал. Вы написали точнее.
Вообще конечно, ощущения не очень. Прошлую зиму откатался вообще без проблем, правда и зима была значительно теплее. А эта зима с самого начала не задалась и морозы сильные.
51 минуту назад, VirKOT сказал:
У нас тут в Московии сегодня тоже не все завелись... Причем независимо от марки и вида топлива, т.к. у кого паленый бенз, у кого аккумулятор, у кого масло в леденец превратилось.
53 минуты назад, VirKOT сказал:
А что там смотреть? (VIDA пока не доступна сейчас у меня). По правому борту вроде идут... @Staryi может выложит картинку?
Чтобы понять, топливному фильтру хана или нет еще. От этого зависит как добираться до сервиса, на эвакуаторе или своим ходом :) Может смогу в местных сервисах что-нибудь сделать.
1 час назад, VirKOT сказал:
С вероятностью 90% не запустилась вебаста по причинам:
- разрядился аккум
- замерзло топливо, не прокачать
Оттащите в теплый бокс, подзарядите аккум, заведетесь так. Но сбросить ошибки вебасты - только у ОД, или через ВИД-у.
Розетка есть поблизости? Строительный или обычный фен, а лучше тепловую пушку под зад. Бак и рядом топливный фильтр прогреются и заведете.
С вероятностью 90% отогреете в теплом боксе, но вебасту сбрасывать либо через ВИД-у, либо ехать к ОД.
Вопрос к опытным владельцам Вольво.
Сегодня снял с авто аккумулятор для зарядки. Нужно ли после установки обратно делать какие-нибудь манипуляции c помощью VIDA?
26 минуты назад, Кекс52 сказал:
нет вроде. Тут регулярно их тудасюда переставляют...
