В теме 21 776 сообщений
В 06.10.2017 в 22:53, Ptuch сказал:
Облазил , нету пробок через инет )
наверное через fm-радио летит информация, но это наверное только в Европе
В Москве работает ?
Угумс
@AndreyS, Странно. А че ж у меня за ерунда...
Еще хотел спросить - а много беезина вебаста жрет? Это как-то влияет на расход по БК?
Добрый, подскажите я при замене масло в ДВС чуть налил мимо и попало в углубление форсунок ну или  куда-то там в контакт,Это криминал? И могу ли я очистить это масло очисткой для тормозов,не чего не будет?
26 минут назад, Nagual сказал:
Стакан соляры в час она потребляет. На БК расход не показывается и не влияет...
51 минуту назад, шпарка сказал:
Могёте, ничего страшного не будет
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Спс,я вообще забил. Потом отмою.
3 часа назад, AndreyS сказал:
@Nagual, ух ё... У Вас же бензин. Тогда путем "ОК, Гугла, сколько бензиновая вэбаста топлива жрет" получим ответ:
21 час назад, Nagual сказал:
Продолжая изучать особенности новой хс60, столкнулся с тем, что насос работает только от одной из 3-х 12v розеток. В то время как зарядка та же для телефона работает от всех. Подскажите, почему так?
   Может эта розетка кудесница находится в багажнике ?.:) А двигатель при этом не заведён? Если это так, тогда все просто. Эта розетка единственная из трёх всегда находится on line.
Я верно понял, что в D4- в коробке автомат нет спортивного режима?(
Не верно.
На всех двигателях одинаковые коробки.
Спорт-режим есть.
17 минут назад, Алекс72 сказал:
Буковка S на ручке коробки (ручку переместить влево)...
@Алекс72, когда вы едите то ручка в положение D перемещаете ее на себя и вы уже на спорт режиме на мониторе появится бувка S,так же в этом режиме можно переключать скорости в ручную ручку вперед  назад.Сильно не газуй:)
Изменено пользователем Mihana
@Алекс72, Действительно, в багажнике, но, если я правильно помню, то одну из 2-х оставшихся розеток тестил в т.ч. и с включенным движком. В то же время, если ничего не путаю, телефон заряжается и с выключенным.
@Nagual, две в салоне только со вкл.двигателем,а в багажнике и так и так (вкл.выкл.)
О как. Спасибо всем. Попробую. А то эффект от полистар уже прошел и машина кажется тихоходом.
Понятно. На днях посмотрю, что с включенным движком будет.
в связи с предыдущими постами возникло пару тупых вопросов ))
на кой вообще розетка в багажнике?  у меня как то такой потребности в ней никогда не было, правда и в предыдущих машинах её не было...
вот теперь мучаюсь, чего упустил в этой жизни... кто как её пользует?
и по спорт режиму... только неделю назад открыл для себя, что она еще и скорости позволяет вручную переключать.
попробовал пару раз и нифига не получается ловить моменты включения, потому как коробка 8 ступка а тахометр в привычном виде остутствует, ориентироваться при такой интенсивности набора скорости на убогую индикацию справа бес толку,неудобно, да и переключать 7-8 раз за 7-8 сек тоже  ерунда полная...
я их считать даже не успеваю )) в общем как то ненужная фишка или я чего не догоняю...
12 минут назад, REZM сказал:
Холодильник, компрессор задние подкачать, чтобы не тянуть из салона...
@REZM, обычно холодильник. Там розетка не зависит от зажигания и всегда работает.
По спорт-режиму:
1/ есть подрулевые как опция
2/ переключать все ж придется, это в инструкции написано в разделе "зимнего режима" или что-то похожее. У нас на дизиле это принудительно переключить на 3 передачу и трогаться...
добавлено через 4 минуты
@REZM, так что спорт, неспорт режим, но ручное переключение необходимо
интересно, какой процент имеющих автохолодильник и насколько часто его использует ... ))
я и компрессор то  раз в год  доставал и то на даче колесо на тачке накачать или на велике...так на даче и оставил когда то...
