В теме 21 776 сообщений
17 минут назад, Ghost of summer сказал:
Насчёт прогрева двигателя созрел ещё один вопрос - до работы мне ехать, буквально минут 5. Как же тогда правильно эксплуатировать мотор , чтобы его не загубить короткими поездками ?
быстрее всего помрет АКБ. Его бы регулярно заряжать надо при 5-минутных поездках даже без вебасты, а с ней и подавно
14 минут назад, Ghost of summer сказал:
Никак... Ездите и как советуют тут многие - поучаете удовольствие.
Есть один вариант, если вы курите - выходите, садитесь в машину запускаете вебасто на минимальное время+заводите двигатель, курите на улице 10 минут пока она тарахтит и вебастится, докуриваете садитесь и едете черепашьим шагом ещё с километр, потом уже просто едите. За всю поездку 5 минут вы успеете нагреть двигатель до "отрыва" стрелки от нижней границы на приборе...
Ну или придумывайте себе маршрут минут на 20 хотя бы...
Оч просто - пару раз в неделю подзаряжать АКБ от сети (иначе в самый неподходящий момент не заведетесь, да и АКБ загубите), по другому - никак:yes:
4 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
:D:D:D  из серии - абразивная смазка...
Ага, лубрикант... слово которое часто применяют в Америке в техническом смысле, а у нас только в сексуальном.
10 минут назад, Ghost of summer сказал:
можно ли на дорестайл запускать Вэбасто дистанционно и , если да , то как это сделать ?
Надо прикупить у дилера некое устройство с пультом
Только что, s.e.r.g. сказал:
За те деньги которые они просят???
Есть лучше предложение - установить дополнительно недорогую сигналку с запуском вебасто, а разницу нищим раздать. Пользы будет значительно больше.
Спасибо за ответы. Думаю , что пока Вэбасто буду активировать уже в машине. В любом случае , сейчас после покупки планирую менять все масла и фильтра , ремень ГРМ , так что пока поживу без дистанционного пульта.)
Скажите , а какое и сколько масла нужно для замены в халдекс 4 ? Какой фильтр?
3 часа назад, Ghost of summer сказал:
Запуск webasto с штатного пульта,дальность 20-30метров 8500р.С моб.телефона 16500р.
5 часов назад, Ghost of summer сказал:
А скажите , можно ли на дорестайл запускать Вэбасто дистанционно и , если да , то как это сделать ?
Если ВОКа нет, то есть несколько способов:
- прошить запуск со штатного ключа (у меня была такая функция на 2013 мг). Минус -ограничена расстоянием действия.
- установить пульт вебасто
- установать сигнализацию с различными функциями. Одноклубник bsr много об этом писал.
Активно пошел разговор про запуск Вубасто, зима близко))
Вставлю свои 5 копеек: После прохождения ТО у ОД заметил такое поведение отопителя: Вебаста включается автоматически при запуске двигателя (в меню доп.обогрев выключен), климат при этом тоже выключен, настройки выставлены руками. Если температуру салона ставить на минимум, и выключить вентилятор салона, вебаста отключается. Что за софт мне такой залили?)) Очень не удобно при коротких поездках, вебаста и запуститься толком не успевает, машина глушится.
@Chip, А,как она может сама включатся.и почему машина глохнет?
Мне вот тоже интересно, чего она сама включается. А машина не глохнет, я написал, что при коротких поездках вебаста не успевает запуститься, как приходится глушить машину (т.к. приехал куда нужно).
18 часов назад, AndreyS сказал:
Пешком до гаража минут 7. При выходе из дома запускаю котел через VOC и да - тепло... :yes:
Thermo Top V Workshop Manual
Запрещена эксплуатация подогревателя:
•  на заправочных станциях,
•  в  местах,  где  могут  образовываться легковоспламеняющиеся  газы  или пыль, а также в местах, где хранятся легковоспламеняющиеся  жидкости или  твердые  материалы  (например, вблизи  складов  топлива,  угля  и дерева, зернохранилищ, сухая трава и листва, картон, бумага и т. п.)
•  в  закрытых  помещениях  (например, гараже),  даже  с  таймером  или Телестартом.
The heater must not be operated:
• In filling stations and tank farms.
• At locations at which highly flammable gases or dusts can form, and at locations at which highly flammable liquids or solid materials are stored (e.g. near fuel, coal and wood dust, grain warehouses, dry grass and leaves, cardboard , paper, etc.).
• In closed rooms (e.g. garages), not even via the timer or Telestart.
4 минуты назад, Bitstream сказал:
Да, хорошее уточнение, просто у меня "народный гараж". В формулировке не ошибся, так программа г.Москвы называлась. Так что я иду в гараж, а не на стоянку :yes:
Ещё интересные данные:
Номинальная потребляемая мощность без циркуляционного насоса (и без вентилятора автомобиля) - 34 Вт.
Циркуляционный насос (обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в подогревателе и охлаждающем контуре автомобиля. Насос включается блоком управления и функционирует в течение всего периода работы подогревателя) - 12-14 Вт.
Дополнительно к этому, когда температура охлаждающей жидкости достигает от 40°C до 50° включается вентилятор автомобиля.
Иными словами, 48 Вт (4 А) - это тот минимум, который потребляет Вебасто от АКБ вашего автомобиля.
Минимально допустимое напряжение АКБ для запуска Вебасто составляет примерно 11,5 В.
5 минут назад, Bitstream сказал:
В салоне т.е., как я понимаю?
5 часов назад, Chip сказал:
Вам видать придется прокатится до заливщиков этого софта. Ну или как минимум позвонить и попросить объяснений. То что это против всех правил, однозначно. Вас уже де факто решили выбора включать или не включать, а это не есть хорошо
@restyl проблема в том, что этот дилер уже не работает (Независимость Екатеринбург). До ближайшего 1200 км :) Меня смущает тот факт, что больше никто о подобной проблеме не отписался. Софт ведь все получают одинаковый ( в рамках комплектации конечно).
@Volvo Car M1 а по VIN можно посмотреть, какой софт был залит на ТО?
Изменено пользователем Chip
