В теме 21 726 сообщений
@Ghost of summer, это уже не ко мне надо смотреть на месте делать диагностику  поднимать на подъемнике и.т.п.
6 часов назад, restyl сказал:
Лучше не надо его. Можете получить протечку, вода пойдет по силикону в салон. Ну и густота смазки не показатель ~ гляньте там на этикетке сколько силикона в этой смазке. Обычно они просто силиконизированные с содержанием  2- 6% самого силикона. Густоту обычно носитель обеспечивает, а он вам на бархотках дверей точно не нужен. Окислится быстро и чем потом его смывать будете.
состав засекречен производителем, только партнамбер, маленький тюбик силикон гиз из мидл сервис кита для топливного сепаратора альфалаваль, уплотнительные ринги в барабане сепаратора смазывать. Я этой смазкой смазал скобы замков дверей, и фиксаторы все зер гуд.
@andrey72, Да проблема с бархотками упирается в сам факт присутствия влаги между этим уплотнителем и рамкой двери. Или верхний резиновый уплотнитель не держит потоки льющиеся с крыши или это конденсат скапливается между уплотнителями. Но то что это просчет конструкторов однозначно. Вообще эта покатая форма кузова на мой взгляд нелепица, которая явно создавалась не в северном исполнении. Для Италии гуд наверно для Швеции очень сомнительно. Жду снега и заморозков, хотя и так понятно что дверь стабильно будет примерзать к кузову.
4 часа назад, Ghost of summer сказал:
Раз уж речь зашла про замены , то сразу и спрошу. Километраж приближается к 90,а где 90,там и 100 рядом. Вопрос такой- что обычно меняется к такому пробегу? Уже точно весной буду чистить радиатор, менять задние сайлент-блоки(Скрипят уже от старости), тормозную жидкость. Замена или долив антифриза под вопросом. к 110-120 т.км планирую менять масло и фильтр в Халдекс. Что еще желательно сделать?
Судя по году должно быть 6-ое ТО, соответственно все что в нем прописано (все масла (кроме угловой передачи и редуктора, там долить), все ремни, все ролики, тормозуха, все фильтра) + чистить ЕГР+ менять все что износилось\сломалось, радиаторы почистить тоже хорошо с заменой антифриза.
17 часов назад, andrey72 сказал:
кнопка открывания ЦЗ впалая, а открывания выпуклая.
Вы наверное не прочитали написанное? ЗАкрывания - выпуклая, ОТКрывания впалая. Мысль вполне понятна, еслм в кармане нечаянно брелок прижму. то пусть лучше лишний раз закрытая машина закроется, чем откроется.
В 15.11.2017 в 23:03, Бес сказал:
Нет ;)
Но в пятницу проверю.... :haha2::haha2:
Регулировка зеркал после 150 тоже работает.
Недоработали шведы. :haha2:
44 минуты назад, Бес сказал:
не то слово .Вот так свели на нет всю свою безопасность :)
23 часа назад, restyl сказал:
Слушайте, зачем паниковать заранее? Живем с Вами в одном городе - 5 зим на XC-60, ни разу, ни чего не примерзло )))
2 часа назад, seldom сказал:
Так уже. Прихватывало всего лишь при -2. Фото выше в теме было.
5 часов назад, restyl сказал:
Тоже самое было
Коллеги, а стоп сигнал с крышки багажника у рестайла и дорестайла одинаковый?
В 15.11.2017 в 21:46, restyl сказал:
Скажите уважаемые за лючок топливного бака. Заметил некую несуразность ~ обычно я открываю лючок бака на малом ходу пока подъезжаю к колонке. На Вольво такой сценарий то работает, то не работает. Он чего на ходу не открывается? Или это кнопка и плата управления тупит?
Спасибо заранее.
Никогда не думал, что буду заниматься столь интересными экспериментами. Проверил на скорости 30, 20 и 10 км/час - не открывается.
Еще одно наблюдение: у меня Ксюша механическая, так заднюю не воткнуть, пока полностью не остановишься.
После выходных, а особенно после отпуска, сажусь на служмордаю Тойоту Хайлюкс. После пятой пытаюсь включить шестую и слышу скрежет шестерен заднего хода, сразу вспоминаю, что не та коробка. Никаких блокировок, на Омеге блокировочное колечко на ручке стояло.
2 часа назад, Tima6204 сказал:
Я первое время вообще как идиот ходил вокруг машины нажимая на всякие кнопочки и включая разные режимы, проверял как это выглядит снаружи. Но есть одна сложность ~ мозг вольвы настроенный на "безопасность" имеет глубину как минимум двух доп.алгоритмов на нажатие одной и той же кнопки в зависимости от условий в которых находится машина. То есть приборы управления вольвы не являются исполнителями прямого действия. Хз как это расценивать, но для меня это является идиотизмом. Ну например я на своём телефоне нажимал бы на иконку позвонить такому то абоненту, а телефон сняв информацию о условиях окружающего освещения включал мне сначала фонарик (что бы я случайно не наткнулся на препятствие в темноте), запускал карту с позиционированием по gps (что бы я точно знал где нахожусь) и спрашивал бы меня вы точно хотите позвонить этому абоненту ведь это может быть не безопасно. И только потом звонил...
Ну наверно если я нажал на кнопку открытия лючка бака на ходу на скорости даже 140, то мне это надо. Причем есть один довод, не позволяющий включать воздействия такого уровня ~ всю полноту ответственности за безопасность движения несёт сам индивид. Индивидуально так сказать. Вольво с ним ответственность не разделяет, но почему то накладывает ограничения.
В мурзилке, которую все тут советуют читать до дыр описаны почему то сценарии только первого уровня.
@restyl, я думаю вы первый кто недоволен блокировкой открытия лючка топливного бака на ходу
Будьте мужиком,  хакните эту,  а заодно еще кучу ненавистных вам защит от дурака:geek:
   Пытался придумать хоть одну причину, по которой на скорости 140 мне хотелось бы открыть люк горловины топливного бака. Не придумал:(, честно. Впрочем как и инженеры Вольво.
   Скажу сразу. На скорости не заправляюсь, нет надобности.:)
42 минуты назад, gus_dim сказал:
За энную сумму готов изобрести модуль открытия лючка бензобака на ходу. :haha2:
А если серьезно:
Форумчане, помогите найти номер пластиковой инструмента VOLVO для снятия деталей обшивки салона.
Белая такая лопаточка.
Тут где-то обсуждали, но поиском не получается найти.
Изменено пользователем jon
1 час назад, jon сказал:
А если серьезно:
Персонально для вас. Их там только много
7 минут назад, restyl сказал:
Спасибо дружище :hug:
А то меня один буржуй спрашивает про них.
Просит номерочек для заказа
2 часа назад, gus_dim сказал:
Я всего лишь пытаюсь разобраться с вещью которой я владею. А с Вольво ситауция выглядит местами как то наоборот. А мне этого ох как не хочется. В отношении себя могу сказать что я достаточно взрослый человек, чтобы иметь право управлять вещью которой я владею, так как я считаю нужным. Если у вас это не так и вам нравится что вещь владеет вами, то мне все равно если честно.
Ну и завершая с вами~ я пишу про системы управления Вольво, вы начинаете писать про меня. Хочу у вас спросить ~ вы точно хотите чтоб я начал абоюдно писать лично про вас и ваши личностные качества, давать оценки вашей мужественности и уму?  Вы думаете это мне или вам, не говоря про всех остальных доставит истинное наслаждение? Подумайте прежде чем давать ответ.
С радостью бы подарил как минимум половину, ибо в таком количестве они мне не нужны. Не ожидал что их в пакете по этому номеру будет так много...
Если кому надо в Питере ~ пишите в личку... Отдам за спасибо.
