Кажется я понял.
Значит, если я еду по снегу (и прочему) и намёков на проскальзывание 1 колеса с удушением двс нет, то просто еду и ничего не делаю.
Если значит еду я так дальше/глубже, отклик на педаль газа отрицательный, то останавливаюсь (вкручиваю проушину, привязываю к ней трос))), выключаю dstc, включаю 1 передачу вручную и пользу дальше.
Всё правильно понял?
@Kirillspb, да, все так. При этом краем глаза уже потихоньку ищешь нормальный внедорожник с блокировками диффов, или трактор, чтобы он тебя вытащил. Не найдя оного, уверенно продолжаешь двигаться дальше до полного застревания на брюхо.
22 минуты назад, Kirillspb сказал:
Другой конец троса не забудьте сразу прицепить к той Беларуси, и езжайте смело.
23 минуты назад, Kirillspb сказал:
Неправильно. Если машина не едет вперед, включаете заднюю и разворачиваетесь. Если есть желание засадить машину, чтобы помог только трактор, тогда действуете как описали.
@motor53, @Wapper, @East, благодарю за поддержку и острые комментарии. Засаживать машину не планирую, и пределы проверять тоже. Просто хотелось понять, как и в каких случаях действовать. Вот и понял.
Это же можно использовать, если кого то вытащить из сугроба по наледи понадобится... Стабилизацию выключил и тяни....
Про трос кстати, кто нибудь чего скажет? Или сразу в магазин идти и выбирать тонны на 4 из того, что понравится? Сколько вообще нормальный трос стоит, чтоб не впарили в тридорога и фуфло не купить?
Цена увы, не показатель. Можно недорого купить хороший и наоборот. Если настроены серьезно использовать, лучше купить динамический тонн на 5-7. Правда они часто идут без крюков и скоб, только петли. Тогда к нему нужно докупить такелажные скобы (шаклы). Это если экипироваться по серьезному.)
Кто умеет пользоваться каталогом, подскажите пожалуйста, парт-номер блока CEM на 2014мг.  Похоже приплыл на его замену с этими всеми dstc требует ремонта и прочими глюками... ошибок на 4 а4 листа, проводка целая, недоступен блок CEM и машина совсем умерла... Хочу купить и прошить у дилера новый,что бы не брать по их конским ценам)
12 минут назад, Crus сказал:
Vin дайте
@Volvo Car M1, yv1dz8256e2501620 заранее большое спасибо!
@Crus, номер блока СЕМ 31412971 +  потребуется софт 31270561
Привет коллеги, сталкивался ли кто с подтеканием масла из под крышки масляного фильтра?  После последней замены масла (сейчас пробег 123500) начало сопливить и подкапывать (не прям хлещет) на генератор, закручена крышка хорошо, с помощь спец. ключа естественно. Пробовал посадить на герметик - потом подгазовал - из под резьбы все равно появляется пузырек, а потом втягивается обратно. Возможно саму крышку повело? Резьбу?
Заказало новую за 1500 р. вот жду, буду пробовать.
@cwanderer, вряд-ли с крышкой траблы. Прокладки скорее. Вроде там их 2 (я пока только 1 раз фильтр менял, не запомнил ещё) , одна с фильтром меняется.
Предлагаю открутить, проверить прокладку (на защемление, на правильность установки), проверить резьбу, раз есть сомнения. Закрутить все обратно. Наблюдать.
А что за "спец.ключ"? Там же обычная шестигранная голова...
@cwanderer, Все правильно,или крышка или прокладку проверьте
Такое часто бывает после замены фильтра.
крышку надо отвинтить, вынуть из нее фильтрующий элемент и уплотнительную незинку.
Далее промыть ее внутри очистителем. Установить резинку и фильтр наместо и закрутить.
Проблема уйдет. Проверено.
8 минут назад, Kirillspb сказал:
Имеется ввиду динамометрический ключ, я думаю.
@Kirillspb, ключ да, обычный шестигранник, это я так просто обозвал его :)
Обе прокладки поменяны на новые, установлены правильно, внутри все промыто,крышка закручена без перекосов, перетягов. Плотно.
все равно сопливит блин!
8 минут назад, jon сказал:
именно так все и сделано :(
21 минуту назад, cwanderer сказал:
Странно :(
@jon, Может микро трещина в крышке появилась
Ну в любом случае отвинчивать, промывать и инспектировать.
@jon, Он новую заказал поставит проверит
