32 минуты назад, cwanderer сказал:
@Kirillspb
именно так все и сделано :(
Вот кстати есть спец.тема -
Я же запомнил, что там 2 уплотнения, то, что с фильтром я точно поменял, а второе вообще не помню, может его и не было...
Я второе уплотнительное кольцо еще не менял ни разу
Пробег 103 тыщи
5 замен фильтра оно выдержало.
Думаю еще подержит.
Да и оно не основное.
Основное уплотнение, которое держит давление, идет в комплекте с фильтром
Изменено пользователем jon
19 минут назад, Kirillspb сказал:
Было.
Я менял два раза.
Стоит копейки, заказ вместе с фильтром, поменять не сложно...
1 час назад, Kirillspb сказал:
Спасибо за ссылочку, но там у ребят проблема решилась мойкой крышки и заменой колечек на новые, у меня после этого проблема не прошла.
Отпишусь после замены самой крышки на новую, и очень надеюсь на то, что не придется покупать сам корпус новые в сборе, это который Нажмите чтобы узнать цену
  @cwanderer,   У меня такая история была и промывал и с номинальный усилием затягивал. Все равно сопливился. Даже герметиком по резьбе проходил. Не помогало. Заменил крышку 30788489 масляного фильтра и все пришло в норму. Видно или перетянули ранее при замене масла, или трещина в крышке была.
14 часов назад, NaU сказал:
Вово!! все как у меня один в один. В субботу заберу новую, поставлю, отпишусь :)
@NaU, на каком пробеге у вас это началось?
В 16.10.2019 в 10:14, cwanderer сказал:
@Kirillspb, ключ да, обычный шестигранник, это я так просто обозвал его :)
Обе прокладки поменяны на новые, установлены правильно, внутри все промыто,крышка закручена без перекосов, перетягов. Плотно.
все равно сопливит блин!
Прочитал про Вашу проблему. Решил предупредить на счет затяжки крышки фильтра ключем, поделившись своим печальным опытом - https://www.drive2.ru/l/535104547643720107/
@volfrost,
Спасибо за предупреждение, я заскочу на СТО на 3 мин, ребята закрутят динамометрическим.
А сопливится да, именно в том месте, что у вас на фотке обведено красным, на этот кронштейн подтекает из под крышки.
В 11.10.2019 в 15:24, Kirillspb сказал:
Засаживать машину не планирую, и пределы проверять тоже.
колеса подсдуть еще можно до 1,2-1,5. лучше еще меньше, но разбортироваться может
Для замены шлашга омывателя лобового стекла(от бачка до форсунок) , достаточно только подкрылок левый снять?
3 часа назад, Saldan сказал:
Неплохо бы описать ситуации когда и как этим пользоваться
Ведь не в любом случае же
45 минут назад, Gromootvod сказал:
1. съехал с асфальта на грейдер, он 40 км вокруг Селигера, стиральная доска, Дождь, вылезать было лень, трясся пару км , в салоне панели нещадно скрипели и зубы тряслись)) , потом преодолел лень, вышел, сдулся до 1,5 (компрессор с дефлятором, подсоединяется к аккуму напрямую, пневмошланга хватает из багажника дотянуться до всех колес) и доехал как белый человек))
2. по слабым грунтам, снегоколея, песок и тп, стравился и уменьшил давление на грунт, ехал за высокими внедорожниками на хс 70 , потом банально клиренса не хватило, сел на пузо.
как выехал на асфальт и до высоких (св 50 км/ч) скоростей - остановился и докачал до 2,5.
9 часов назад, cwanderer сказал:
В районе 80 тыс. VCM1 подтягивал и протирал, пока крышку не поменяли.)) Теперь сухо. Сейчас пробег 114 тыс.
1 час назад, VaN1010 сказал:
Да.
Господа, а теоретически возможно установить динамический круиз-контроль?
Цена в полмашины.
@Бес, Печально. То есть , цена вопроса примерно в полумиллиона примерно ?
28 минут назад, Ghost of summer сказал:
Если на Ваш год, то - нет:(
На новые можно, чуть больше 100тыс.р.
С М1 обсуждали в какой-то теме. Они по-моему даже брались на одну из машин устанавливать.
И ремарка такая была: если на данный тип/комплектацию/шасси и т.д. и т.п. устанавливалась на заводе, то оригинальными деталями/блоками/узлами можно доустановить. Если нет - то это колхоз.
Врать не буду, поищу, может найду. Вроде не 0,5, а 0,3+ что ли был прикидочный ценник.
1 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
О, а мне что-то отложилось 300+...
Изменено пользователем Бес
Ясно. Значит овчинка выделки не стоит.
1 час назад, Ghost of summer сказал:
И практически. Я себе установил. И не только я
1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Можно
