1 час назад, VaN1010 сказал:
Нет
емое, ну сплошное разочарование... (
то, что у многих- по умолчанию, у нас- никак... ((
Всем привет, перестали работать оба прикуривателя в салоне - сгорел 22 предохранитель, который на 15А под бардачком, я что-то давным давно не покупал предохранители и не в теме, подскажите, вероятно есть какие-то предпочтения по производителю? Или все равно, они все одинаковые - купить любой набор за 200 р.?
спасибо.
Даже не задумывался, что у них разные производители...
2 часа назад, cwanderer сказал:
Я бы не покупал самые дешевые китайские. Нормальные от 100 рублей за набор. Чтобы не дай бог раньше чем предохранитель проводка не начала плавиться. И кстати, набор за 200+ должен быть уже со светодиодными индикаторами. Т.е. если пред сгорел, будет в нем гореть лампочка.)
5 часов назад, cwanderer сказал:
спасибо.
  Так запасные предохранители с пинцетом в мотором отсеке есть. В блоке предохранителей закреплены. Покупать если только на будущее.
34 минуты назад, NaU сказал:
это было для меня откровением :)))) посмотрю :)
@NaU, прошу прощения, а как понять, какие из них запасные в том отсеке где щипцы? В мануале что-то не нашел информацию.
1 час назад, cwanderer сказал:
  Так они там вдоль борта стоят. Сейчас не сниму, завтра сфоткаю и выложу вам.
Изменено пользователем NaU
@cwanderer, вот, пока тему нашёл где это обсуждали.
@cwanderer, есть мнение, что китайские предохранители они вообще не понятно на какой номинал, ну то есть и 5 амперный при КЗ может проводку сжечь, по этому надо брать фирменные рублей по 200 вроде штука... Я поставил китайский на розетки /прикуриватель на 5А, зарядку к телефону держит, а компрессор я в багажнике подключаю. Кстати, я разбирал эту розетку в подлокотнике, никакого криминала, который мог бы коротнуть при неаккуратном втыкании зарядок /разветвителей не обнаружил. Подогнул внутри контакты для более лучшего контакта, вставил зарядку и сказал жене, чтоб не доставала её от туда. Пока предохранители не горят (а сгорело 2 при невыясненных обстоятельствах).
добавлено через 6 минут
В 07.12.2019 в 00:19, eggor сказал:
У вас рестайл и на приборной панели выведена температура ОЖ. У меня такой роскоши нет так что лучше подстрахуюсь.
Так он показывает "сферического коня в вакууме" от 55-60 градусов - уже середина, то есть прогрет по полной.
Проблемы с недостаточным охлаждением можно заметить например постоянной работой вентилятора на 2 скорости...
@Kirillspb, меня тут просветил на предмет запасных предохранителей @NaU, так что вопрос в покупке пока отпал, я уже поставил "запасной" и прикуриватели заработали.
1 час назад, Kirillspb сказал:
Согласен, тем более они горят крайне редко.
В 06.12.2019 в 22:23, Ghost of summer сказал:
@Navig, у меня примерно схожие симптомы, правда , чтобы услышать гул мне пришлось брать мастера , ездить на относительно тихой дороге, закрыть окна ,выключить музыку и вентилятор и только тогда мастер с трудом услышал этот гул. Подозрение на редуктор. Мастера в итоге сказали, что с таким уровнем гула в редуктор смысла нет вообще лезть. Есть Вольво , которые с такими симптомами ездят годами.  У меня такой гул больше 30 т.км. звук не усиливается, так что или посещайте другие сервисы или просто наблюдайте за тем, чтобы он не усиливался.
в общем приговорили редуктор не официал вольво зарядил 56 58 т.р  в калининграде. жесть. Нашел бывших работников в "гаражах" за 25 примерно там наверно делать и буду! ездить можно не кретично но потом все-равно делать,поэтому лучше наверно сразу и не мучиться
23 часа назад, maus75 сказал:
Брал в интернет магазине. Забивал название фирмы в поисковик. Фирма Таммерс.
а зачем она нужна? типа чтобы авто прогревался зимой быстрей? так вебасто есть, или это защита радиатора
Народ, всем привет!
Сейчас по Каско будут мне менять задний фонарь и стекло крышки багажника (все какие-то мелкие повреждения от "мелких" жуликов соседей по парковке).
Так вот если с фонарем все ясно - меняется в сборе, то со стеклом приемщик задумался (меня от Ресо направили в Major на 18 км, в Audi центр).
Так вот вопрос - при наличии пакета "Охрана" когда стекла противоударные, заднее стекло разве входит в эту "обойму" противоударных?
Я думал там только лобовое и боковые передние с водозащитой и противоударные...
И еще придется это заднее стекло перетонировать:(
54 минуты назад, Azuro сказал:
На противоударных стеклах в углу, где маркировка стекла, есть символ молотка. Посмотрите, есть или нет такой знак на заднем стекле.
@motor53, да, правильная мысль. спасибо.
На боковых точно такой символ есть, а на заднем что-то не обратил внимание:)
Еще нашел вот что:
Пакет SECURITY включает в себя:
236 Ламинированные стекла (все) с водоотталкивающим покрытием стекол передних дверей
Высокопрочные боковые окна из небьющегося стекла делают абсолютно бесполезными попытки ограбить ваш автомобиль через разбитое окно. Кроме того, они снижают уровень шума в салоне. Дополнительно эта опция включает водоотталкивающее покрытие на передних боковых стеклах для улучшения обзорности в мокрую погоду.
@Azuro, Все стекла должны быть одинаковые, у меня такое небьющееся стекло треснуло после попадания камня, менял летом по страховке, глухое стекло багажника, ценник сильно удивил :facepalm:
Да будет битва !!!
10 часов назад, Azuro сказал:
Сам даю ответ на свой вопрос - в пакете Охрана противоударные все стекла авто:)
И еще пока разбирался со стеклом, понял что надпись "TRANSP. 70% min" означает минимальное светопропускание и что оно было затонировано видимо в заводских условиях или как там полагается:)
Вопрос - стоит ли требовать с Ресо именно такого стекла?) да и вообще возможно ли такое же поставить в сервис...
с ресо- не можно, а нужно! ))
@Azuro, с любой страховой и в не важно каком сервисе (ОД/не ОД) нужно требовать, чтобы поставили именно то, что стояло на заводской комплектации (тонированное на заводе? Противоударное? - вот пусть такое и ставят). Они свою страховую премию то от стоимости машины считают...
