1 час назад, Azuro сказал:
Сам даю ответ на свой вопрос - в пакете Охрана противоударные все стекла авто:)
и лобовое?
@Arni79, про него не скажу. у меня уже с 2014 года стоит замена (пред хозяин менял).
Правда стоит тоже оригинал - но могли поставить и не противоударное. Могли ведь и "без молоточка" поставить при замене
2 минуты назад, Azuro сказал:
@Arni79, Могли ведь и "без молоточка" поставить при замене
Не важно, пусть по вин комплектацию пробивают и ставят то, что было установлено на заводе. Это же правило работает и в другую сторону.
5 минут назад, Azuro сказал:
я о том, что если лобач "бронированный", то в случае ДТП, если заклинит двери, хрен из машины выберешься)
@Arni79, Лобовое изначально у всех "бронировано" ламинированием , даже у тех, у кого нет пакета ОХРАНА. :whistle:
У меня была как то рабочая 740 сарай, так же камень попал в глухое окно багажника, оно просто сразу осыпалось в салон, в этом плане тонировка пленкой задней сферы убирает хотя бы такую неприятность, пойдет все стекло но удержится за счет пленки, на  60  сейчас не осыпалось именно из за пленки между стеклами, просто пошла трещина по первому стеклу, не было бы страховки даже менять не стал бы.
Да будет битва !!!
понял что надпись "TRANSP. 70% min" означает минимальное
Это скорей всего светопропускание стекла без тонировки. На боковых передних посмотрите, вроде так же должно быть.
@motor53, Ну у страховой ВИН есть, по нему и будут заказ наряд оплачивать.
Да будет битва !!!
59 минут назад, Arni79 сказал:
и лобовое?
что-то я в этом не уверен. Хотя у меня с обогревом - по этому точно не противоударное
А флешку на 256 наша любимая машина поймет?
Собираются мне тут подарить, хочу закатать всю музыку на нее, но есть сомнения небольшие, сейчас стоит на 32 под фат 32 проблем нет
У меня жесткий диск на 500 лежит. Читает играет.
Кто-нибудь заглядывал в задние двери, внутрь за пласт. панель( снять обшивку, снять панель)? Сегодня залез - там влага, от слова ВОДА! ШО делать и откуда? Может через клипсы крепления наружного хром. молдинга?
1 час назад, faeton701 сказал:
имхо, через уплотнитель стекла снаружи. когда моешь вручную, аж слышно как капли капают внутри...(
что делать- чистить дренажные отверствия внизу двери...
2 часа назад, faeton701 сказал:
А там и должна быть вода.
Дверь то не герметичная.
Поэтому там есть дренажные отверстия.
Их нужно держать открытими
Изменено пользователем jon
24 минуты назад, jon сказал:
Должна? Но не хотелось бы ((((Спасибо за сведения, но честно как-то неправильно это....
@faeton701, если бы было вклеенное стекло, то там должно быть сухо.
А так, как стекло опускаемое, то сложно сделать герметичным
Вопрос, насколько я понял был про совсем заднюю, которая багажника дверь?)
@motor53, Задние обе пассажирские двери, передние не разбирал.
@faeton701, Тогда ответили выше. Опускное стекло не герметично. Чистить дренаж. Это можно делать и снаружи, не разбирая.
@motor53, Да я понял. Вода же не стоит, просто влага, как будто только намочил. Короче не ожидал я этого да и всё.
Подскажите пожалуйста. Как установить дату в авто, инструкцию читал. но может что-то пропустил. Просто Пин (для  VDASH) подбирал с перерывами 3 дня и  установленное время сбилось , через меню "установка времени" пробую но часы вперед не прокучивается, теперь при установке реального  времени дата отстает на три дня, . Спасибо
