В теме 21 760 сообщений
Всем здоровья!
Случилось у меня небольшое ДТП.
Дефектовка 002EB978-F892-4961-B789-56B997FCCD6F.thumb.jpeg.0cbbfff5af6994e13f5b4280fcd7b682.jpeg
Сколько может стоить такой ремонт?
XC 60 2012мг.
2 минуты назад, eggor сказал:
Там одна фара (если не галогенка) стоит как крыло боинга.
@AndreyS, фара ксенон.  Страховая насчитала 35 тр. Вот думаю на независимую оценку и претензию подать.
Был у кого то подобный опыт?
3 минуты назад, eggor сказал:
Это вот одна из запчастей: Фара левая новая - 39500р.
Дальше можно прикинуть.
Каталожный номер фары: 31395462
Как это сейчас делается.
Если подтверждена замена детали, расчет идет таким образом
Цена детали по каталогу РСА из нее вычитается износ детали (величина расчетная, зависит от года, пробега и марки), износ может быть не более 50%. Для Вашего года износ будет 50%
Дальше в каталоге РСА вбиваете свои данные и смотрите цену на фару, такая и будет фигурировать в отчете.  http://prices.autoins.ru/priceAutoParts/
Для примера фара 31395462  по каталогу РСА для Центрально-Черноземного региона стоит 55600 рублей, вычитаем 50% износа, равно 27800 рублей.
По ссылке и расчет нормочасов и материалов для ремонта.
На чем можно лишнюю денюжку вытащить.
Спорить с тем, что деталь не ремонтопригодная. Когда деталь идет на замену, выплата больше.
Скрытые повреждения
Правильный подбор каталожных номеров.
По новым правилам независимую экспертизу Вам никто не вернет, в последствие только суд и то не точно, на сегодняшний момент.
Если не согласны с расчетом страховой, пишете ей претензию. Ждете ответа либо срока ответа. Дальше финансовый уполномоченный, он назначает экспертизу или сам решает правомерна выплата страховой или выплатить больше. Если не согласны и с его решением по выплате то уже в суд. Но там еще не совсем понятно, в связи с новыми разъяснениями. Для суда нужно доказать, что экспертиза проведенная до этого, не является верной (прохождение своей экспертизы не считается). В последнем не точно, так как только пришли такие комментарии.
Это если ОСАГО.
При КАСКО каталог РСА не имеет значения, используются рыночные цены.
5 часов назад, Мих Мих сказал:
Скрытые повреждения
Спасибо за такой развёрнутый ответ!
Добавлю, что если разница между расчетом страховой и расчетом эксперта не больше 10%, то суд примет сторону страховой.
Во всяком случае, так было раньше. Правила там меняются быстро, может, и это правило отменили.
В 25.03.2020 в 19:07, Ghost of summer сказал:
На фоне происходящего сейчас аккумулятор точно менять не буду. Это сейчас не самое важное.
Впервые такая надпись появилась в марте 18г. Перестал пользоваться вебастой и без проблем доездил до ноября 19 ;) тогда и поменял Особенно переживал зимой 19 г, но тьфу-тьфу. Что-то подсказывало мне, что и еще зиму проезжу(но взял на всякий провода для пуска) но подвернулась цена приятная и поменял:) Но тут уж как повезет с вашим конкретно аккумулятором
26 минут назад, AN-2 сказал:
тоже в конце 17 - начале 18 надпись об аккуме появилась. Пока так и катаюсь :(
Во-во, я думаю и у меня было-бы все норм(да и зима позволила)
Всем привет! Сегодня хотел смазать направляйки задние.Снял датчик ABS,что бы не мешал.Суппорт в итоге не смог снять.Подключил зарядник к электромотору ручника,но похоже мощности не хватило.Искрит и все.Потом включил зажгание,нажал на электро ручник,а датчик АБС не подсоединил.В итоге на панели загорелось неисправность АБС  и контроль шин.Вопрос,что сейчас делать?Датчик подключил но все осталось. Ехать к дилеру-снимать ошибку или как то по другому?Само не уйдет?Может есть спецы в Ижевске7
@алексей72, Отключите АКБ на 5-10 мин, при условии правильности всех соединений. Ошибки должны остаться только в логах CEM и не быть активными на щитке и препятствовать работе мех-мов.
А при отключении акб не собьются другие важные настройки?Слышал акпп и прочее перенастраивать нужно будет.Или нет.Даже аккумулятор подзаряжаю не скидывая клемм?
@faeton701, Кстати,как задние моторчики расслабить на суппортах?
@алексей72, Глупости не слушайте от посторонних. Собьются только настройки авто закрытия стекол и всё!. Адаптируете длинным нажатием каждое стекло по очереди (держать кнопку после закрытия еще 3-5 сек).
добавлено через 4 минуты
@faeton701, Моторчик запустить от акб, я делал в VIDA. Думаю вопрос в правильной полярности, где-то на драйве или тут найдете 100%
@алексей72, В идеале, если планируете оставить эту марку авто надолго - купите DICE, цена доступна, помощь незаменима...
3 часа назад, AN-2 сказал:
Однозначно поработает. Уведомление у меня и раньше появлялось в морозы, просто сейчас появилось при уже гораздо большей температуре, чем в прошлый раз. Что то в районе -6-7 С. До следующей зимы поездит.
Понял, спасибо
Всё уже давно разжовано и опИсано:
А как без виды развести?
