Да предпосылок пока нет,все тихо  и ровно.А видео эти я смотрел, но можно как то ЕГР без слива охлаждайки снять?Не показан сам процесс снятия ЕГР. Но если считаете рано ,то может хоть заслонку глянуть?Или тоже не стоит?
@faeton701, Думаю лучше снять и почистить.А так мусора наталкаешь внутрь.Это я про видео,где типа почистил не снимая.Все равно ведь полностью не почистить?Ведь за осью, которая двигается,это по ходу клапан и есть,наверняка слой сажи.Это получается с другой стороны чистить надо,где этот клапан прилегает.Так?
Изменено пользователем алексей72
@алексей72, Рабочее состояние этого узла - слой сажи. После вашей чистки он придет в прежнее, !рабочее состояние за неделю и будет в нем всегда. Если вас интересует конкретика, то в этом узле самое слабое звено - привод, редуктор с пластиковыми шестернями, вот он выходит из строя, но как правило служит долго и не подвержен профилактике. А так это грубо труба с большим сечением и по цетру метал. впускной клапан и ВСЁ! Там от сажи ничего не выходит из строя. Большинство чистит в познавательных целях. Многие полагают, что он служит для фильтрации части выхлопа в целях улучшения экологии, на самом деле он играет роль катализатора горения топлива, путем добавления СО в поток воздуха из воздушного фильтра и как рез-т снижения температуры самого горения, роль какого либо фильтра он не выполняет. Примерно так:
@faeton701, НО ведь может так нарасти,что двигатся не будет! И конец приводу?То есть можно просто почистить внутри не снимая ?
Рез-т будет одинаков. Но я думаю вы меня слушать не будете и сделаете по- своему))) Я в свой лазил на 110 000 и увидел, что зря. А так у вас просто появится опыт и знание устройства ЕГР. Рабочую часть самого клапана вы не видите. Он почти всегда закрыт, кроме некоторых режимов ХХ - самого вредного режима для любого ДВС!
Комрады, скажите отчего зависела форма руля с 13го года? Один целый, второй с прорезью по середине.
13 минут назад, Степаныч сказал:
Обогрев руля?
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Обогрев руля?
Конкретно у этих машин обогрев у обеих.
Только что, Степаныч сказал:
Тогда незнаю. Но знаю что после "целого" как на фото (у меня такой), пошел вообще без канавки.
У R-дизайна вроде руль со швами сверху, но могу ошибаться
Вот на видео @volvosweden меняет руль на R-Design
Изменено пользователем jon
5 минут назад, jon сказал:
У R-дизайна вроде руль со швом
у r дизаина перфорация имеется
Ладно, время будет—дроссель гляну для начала. Если будет нагар в Егр, то можно значит протереть-почистить не снимая? А то такие заслонки, ЕГР загаженные  показывают—страшно становится, как он работает?! Спасибо за советы! Кстати канал нашел:volvosweden-все подробно и чётко показывает. А в угловой передаче, редуктор через сколь нужно менять?
44 минуты назад, jon сказал:
  Не. У меня R-Design трехспицевый в авто стоит. Нет там швов.
33 минуты назад, алексей72 сказал:
Я поменял на ста тысячах.
Раньше смысла нет.
7 минут назад, jon сказал:
Раньше смысла нет.
    Аналогично.
Понял, спасибо. Ещё лет 5 ездить.
  По рулю мысли о разных поставщика (заводах) приходит. Это как история с замками зажигания, у кого-то ключ просто вставляется и вытаскивается. У других ключ вставляется с фиксацией и для того чтоб его вытащить, на него нужно нажать до щелчка.
  Вольво любит загадки. :)  Как версия.
Изменено пользователем NaU
Не подскажете, что можно долить в расширитель? (чей бренд)
16 минут назад, алексей72 сказал:
Дистиллированной воды.
1 минуту назад, NaU сказал:
Бренд - обязательно покруче :haha2:
52 минуты назад, алексей72 сказал:
А концентрат "от пятницы" чем не устраивает?  Долейте его.
