juber
Навигация для XC60
В теме 816 сообщений
27 минуты назад, Mihana сказал:
@juber,вчера залили лайт навигацию не работает не входит в инет,нестало работать и радио и приложения,браузер,офигеть
Вот текст из технического журнала, касаемо работы приложений:
:Текст
Наименование:
Настоящий Технический журнал распространяется только на автомобили, оснащенные системой SENSUS CONNECT. В нем разъясняются ограничения веб-браузера, используемого в головном устройстве информационно-развлекательной системы (IHU).
На автомобилях, оснащенных системой SENSUS CONNECT, в головном устройстве информационно-развлекательной системы (IHU) имеется веб-браузер. Основное назначение этого браузера заключается в том, чтобы выступать в роли "платформы" для различных приложений, входящих в состав прошивки головного устройства информационно-развлекательной системы (IHU).
Это упрощенный браузер (см. соответствующее описание в руководстве по эксплуатации), поэтому для загрузки больших страниц ему может потребоваться несколько минут.
Сервис:
В случае поступления жалоб от клиента следует рассказать ему об ограничениях этого браузера, скорости его работы и функциональности.
А,при чем тут это?
6 минут назад, Mihana сказал:
А,при чем тут это?
Браузер перезагружается....
До заливки все работало,а щас с телефоном нет соединения не по блютуз не по ви-фи
19 час назад, iAgentRed сказал:
@Dimey, какие доводы ?
Надо конечно же почитать ограничения и условия использования этого софта.  Возможно, все описанное мною ниже там перечислено.
Кстати, наверное, правильнее скорее всего назвать это даже не софтом, а сервисом.
Ну, например, человек, заплативший за опцию получает вот что:
1. У кого-то после заливки вообще перестало соединяться с телефоном.
2. Недоступность сервиса определенное время (было недавно). После чего владелец решает исключить такое в будущем, чтобы минимизировать свои потери, риски и т.д... К примеру. Реально же. Зачем мне то, что, оказывается, может работать нестабильно.
Хотя бы это.
@Mihana, А где заливали?
Изменено пользователем Dimey
@Mihana, рецепт стандартный...дать машинке поспать 12 часов.
@Dimey, Насколько я знаю нет не одного владельца который прошил лайт навигацию корректно и она после этого не заработала, само название ИНТЕРАКТИВНАЯ  КАРТА подразумевает не стабильную работу, позволяя Вольво слать всех в сад с претензиями что что то не грузится :drool:
Да будет битва !!!
@Dimey, В Обухов
В 26.10.2016в09:09, anchar сказал:
На прошлой неделе прошил так называемую лайт навигацию на XC MY2016 с кодом 31438319, после прошивки машинка перестала выходить в интернет, поездил несколько дней, ничего не изменилось. Дилер думает что делать, откатить назад они не могут, снести обновление тоже, сейчас общаются со шведами из техподдержки, машина в сервисе.
в итоге все заработало, что конкретно сделали не знаю, не удалось поговорить с диагностом, а мастер приемщик особо был не в теме, машина была в сервисе 3 дня.
@iAgentRed,
1 час назад, iAgentRed сказал:
Пробовали у дилера,  давать машине отстояться, это второе что делали, сначала перезалили весь софт мультимедиа системы с сервера шведов, было подозрение что прошивка криво легла, эффекта от обоих манипуляций не было.
вот что по документам делали:
36004-2 Программирование обеспечения блока управления
31268489 Загрузка ПО (ICM/IHU RELOAD)
31438149 Загрузка ПО (IHU SWP1 ONLY)
4 часа назад, anchar сказал:
Чёта я очкую всё больше :hyper:
20 часа назад, jon сказал:
надо проверить в машине
Проверил сегодня в машине, не пашет CD-Card Reader, вот блин, придётся покупать USB-Hub, от него хоть будет флешка работать?
53 минуты назад, Advokatvlad сказал:
А что мануал на машину говорит по этому поводу?
Адвокат, я не знаю как работают балалайки и порт USB на рестайлах. У меня, в доресте, премиум саунд, в порт воткнут USB-хаб на четыре порта - всё работает идеально. Носители (4-ре флешки) выбираются через штатную систему. :xc_cool:
17 минуту назад, Staryi сказал:
Не знаю. Даже в XC90 - 2 порта. И то, наверное, не 3.0. Каменный век.
Буду искать какой-нибудь нормальный хаб, пока склоняюсь к этому
Цитата
Контроллер концентратора - Terminus Technology FE11 SDIE
25 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Я даже не помню какой у меня стоит. Выбирал по удобству пользования и по размерам.
Что-то вроде такого:
USB-hub.jpg.b7c7cf11840db81a4b0808ec3614
Четвёртый порт с торца.
Из мануала MY-13:
5813b7bd60a5d_USB-.JPG.5f3fa3ccd03e1a267
Изменено пользователем Staryi
@Staryi, этих хабов очень много, мне понравился, тем, что провод 45мм и должен лечь на дно, провод не будет болтаться. Я через костыли подключать не люблю, но странно, что машина отказалась читать SD-карту, т.е. контроллер SD в E8372 Wi-Fi она не видит совсем.
5 минут назад, Advokatvlad сказал:
должен лечь на дно,
На дно ляжет, а флешки в стенки не будут упираться и вообще войдут? Или совсем маленькие надо искать?
У меня три флешки вверх смотрят, а хаб, тоненький у стеночки лежит - очень удобно пользоваться и короб, в объёме, практически ничего не потерял.
20 минуты назад, Staryi сказал:
У меня только одна флешка с музыкой SanDisk (хорошие флешки, штук 7 таких), но USB модем длинный 94мм. Я ещё не выбрал окончательно.
4 минуты назад, Advokatvlad сказал:
Я ещё не выбирал окончательно.
Вот-вот, надо по месту смотреть, с рулеткой... ;)
@Staryi, я понял, как у вас. Лежит около задней стенки и всунут в USB, устройства подключены горизонтально. В, принципе, хорошо, но надо знать размеры короба, чтобы поместился USB модем. Я, вообще, так заморачиваться не хотел :D Теперь значит, буду смотреть другие модели.
Нет, лежит у стенки, которая ближе к пассажиру, фллешки (три) смотрят вверх (удобно, лично мне, сунуть-вынуть ;)), а одна, с фильмами, которую редко выдёргиваю, смотрит вперёд, по ходу авто.
Если не забуду (склероз..., понимаешь ли :blink:) - завтра сфоткаю.
завтра сфоткаю
OK! :) Пришлось штудировать IXBT, вроде Orico хвалят.
