BlackHeart
Замена масла в коробке на ТО-3
В теме 821 сообщение
А мне поменяли коробку в Обухов.
На 50 тыс. поменял масло. На 60 первый раз сделали адаптацию. Пинки иногда были несильные при переводе с N на D, иногда были сильные, будто машина прыгает. Иногда вообще идеально.
На ТО 80 000 сделали адаптацию, все как было, так и осталось. За день до окончания гарантии сдал авто на диагностику, в итоге замена коробки.
Я так понимаю, просто оказался в нужном месте в нужное время. Больно уже легко и без боя мне ее поменяли. Для меня стало полной неожиданностью.
Правда после замена какие-то посторонние звуки появились. Включаешь заднюю, начинаешь движение, происходит глухой ударчик после того, как проедешь полметра. Поеду покажу, что-то не так:))))
Вот думаю - благо эта замена или нет:))))
Замена коробки по прайсу Обухова - в районе 450 000 рублей:)))))
Изменено пользователем NoName
В 01.03.2017 в 21:30, KVADRAT сказал:
Коллеги, по оригинальному маслу для my2015 ,в настоящий момент, код 31256775 ?
Немного запутался) Оригинальное масло 31256775 или 1161640? Спасибо)
@Серрёга, Спасибище)
Что-то запамятовал, какой нужен пробег для того чтобы АКПП адаптировалась под стиль вождения?
@ЮГА, после сброса адаптации порядка 400-500 км...
В 02.03.2017 в 10:05, Azuro сказал:
@Mihana, открываешь zzap.ru вбиваешь туда артикул масла 31256775.
Это для всех наших дизельных моторов?
Нужно 12 литров, верно?
для вам вполне на D5 точно пойдет такое масло
ну где я менял - там 12 л меняют, у Саши Кутузова тоже 12 требуется...короче у большинства.
Но есть места, где и 8-ю обходятся. Но 8 л не заменят полностью жижу, меняют то методом замещения.
12 то и то не замещают полностью на 100%
@Azuro, спасибо!
Если масло меняют по 4 литра, а в коробке примерно 7,5-8, то....
После первой замены масло будет новое на 50%, после второй на 75%, после третьей на 87,5%.
А вот после 4 - на 93,75%. С 4 литров добавляется только 6,25% новья. А ценник на 4 литра масла... Много мороженки можно купить.
Поэтому и меняют три раза.
87,5 vs 93,75 - не велика разница. Все равно не на 100% новое.
Купить каристру 20л по-дешману - на долго хватит.
Изменено пользователем Бес
@Бес, А,вы заливали это масло с сайта,как оно,как коробка себя ведет?
Нет, не заливал.
Но....
На Ситроен С5 у меня стояла такая же коробка как и на Вольво.
Это масло мне рекомендовал заливать , если надумаю,  человек, которому я очень доверяю в техническом плане информации по авто. На Ситре руки не дошли до замены  - продал.
Продукт подходит для АКПП TF-80SC (AWF21, AF40-6, AM6, AW6A-EL)
@Бес, что то очкую я его заливатьт:)
Ну я ж не заставляю. ;)
Бюджетная замена оригиналу и t-ws (500р за литр)  - Idemitsu ATF Type TLS-LV:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/
Следующую замену сделаю на нее.
@tiggy, можно смело использовать вместо оригинала без страха за коробку?
1 минуту назад, Соучастник сказал:
Да, жидкость соответствует оригиналу.
@tiggy, спасибо Вам!
17 минут назад, tiggy сказал:
Там как-то неоднозначно... Я запутался. @medvezavr по нему что-то неопределенное писал в 15 году.
Цитата
В: Кинематическая вязкость, сСт ASTM D-445 при 100оС 5,262 Не жидковато?
О: Есть масла допуска WS с вязкостью ниже 5! Не стоит жидкие совсем масла. У Вольво ~ 5,6-6 сСт при данной Т. В принципе, можно 5,5-7 сСт спокойно пользовать. На ТФ80 второго поколения. С первым и пятиступками не стоит лоу вискозити. У 6-ступок двух поколений много мелких отличий - разные фрикционы, разные материалы, изменен насос.
Хз что он писал в 15г, в 17 он писал судя по всему уже другое))) http://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/?p=896450
