Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
9 минут назад, Бес сказал:
Да, это так.
Омыватели фар не прыскают? :haha:
Зарубцевались.:))))Много чего не "прыскало". Больше всего расстроен быстрой капитуляцией АСС.На дальняк реально его не хватало.Но в целом,все закончилось хорошо.:))) На мойке устали вымывать лёд,говорят,глыба до радиатора была. Причем не плотный снег,а просто лёд.Корма авто аналогична,но там более рыхлая консистенция.Номер так же не видно.За 1,5тыс км никто за нечитаемые номера не остановил,повезло.Не представляю как бы устранял:)))))
Изменено пользователем KVADRAT
У меня до сих пор вибрация на кузове. :haha:
1 минуту назад, KVADRAT сказал:
Омывайка которая до -25 и у меня замерзла сегодня через пол часа. Так что не брызгало ничего тоже.
На мойка лёд керхером или аналогом смывают, а эффективнее просто струёй воды из шланга или шланга с насадкой, это я неоднократно проверял.
Надеюсь замки капотные не помёрзли?
Хорошо, что им самим холодно выходить было, а то отбивать, то вместе с краской бампера можно, а пописать на своё же авто(((( не варинт!
Я тож попробовал сегодня: -23градуса, без вебасты крутанула пару оборотов и .... завелась, потарахтела минут пять и я поехал потихоньку.Красотуля моя...
Только одна неприятность - когда раскрывались зеркала, водительское открылось в обратную сторону...Печалька...
Незамерзайка "до -30" замерзла в - 18. И писали только средние писалки, но поскольку шел шустро, то и там померзло все.
Какой-то чудак на букву "М" у дорожников  додумался в -27 под Вязниками полить  дорогу своей жижей... :mad: Километров 15  залито было. Жижи не жалели и при 27 она не замерзла, за то у всех все незамерзайки позамерзали. :mad: На каждом светофоре выпрыгивал и снега на стекло кидал....
4 минуты назад, diadya-fedor сказал:
На удивление,финская жижа,которая до -40 работала исправно до последнего,пока не кончилась.Как закончилась,капот открывать и мыслей не было,если б даже и открыл(в чем сомневаюсь),то 100% не закрыл бы уже до самой мойки.Так и пришлось "на сухую" ехать часть пути.
Прошу прощения,может уже обсуждалось, что если аккумулятор с проводом, на конце сокет воткнуть в розетку багажника. Если розетка постоянно под питанием, то соответственно ток может течь и в обратном направлении. Вебасты будет хватать на полный цикл подготовки, стартерная батарея сохранит больше энергии для запуска. Вопрос, можно так сделать или в машине мозг вскипит подсчитывать остаточный заряд и не будет ли проблем с зарядкой. Если бы была тупая электрика, то воткнул бы без сомнений, а с этой электроникой что то боязно...
@Бес, Что-то мне начинает надоедать эта их омывательная химия задорого((( Видимо пора раздобыть спирта и сделать самому!
В Москве на садовом тоже местами насыпали, но как мне говорили оно не работает в холоднее -15-17. Вот текучий реагент может, но если метель или снег, то это большее зло, ибо он на дороге сделает больше льда,
@andrey72, будет происходить уравнивание зарядов в обеих батареях. Надо посмотреть сколько Вебасто берет. Там на розетку - 150 Вт нагрузка. Вебасто по моему не более 55.
@diadya-fedor, Спирт тоже, если не потратить омывайку - испарится. И в итоге вода замерзнет.
имхо конечно.
@andros, пока не ушла, но я весь в надежде на это :)
1 час назад, Бес сказал:
имхо конечно.
так я и говорю о смеси, вопрос с чем спирт мешать, а то точно замерзнет
Изменено пользователем diadya-fedor
Доброго времени суток ! У меня ХС60 дизель. 2012 года. Сегодня утром было минус 30. Запустил прямой запуск. После двух минут работы-запуск отключился и более не включался . Двигатель не запускается. Было ли у кого аналогичное ?
И что в данном случае делать ( про сервис не советовать ).
Ранее при слабой зарядке АКБ и малом уровне топлива на дисплее выдавалось соответствующее сообщение.
В этом случае - простое выключение .
Изменено пользователем Александр_
6 минут назад, Александр_ сказал:
Прихватило солярку. А двигатель крутит но не запускается?
Изменено пользователем adh
@adh, Да. Крутит ,но не запускается
3 минуты назад, Александр_ сказал:
Скорее всего фильтр запарафинился и солярка не поступает к форсункам. Отогревать машину нужно в гараже или еще как или ждать потепления
3 минуты назад, adh сказал:
А как варианты использует кто-то антигели для топлива ?
Только что, Александр_ сказал:
А как же)))
PINE GREY
1 минуту назад, Александр_ сказал:
Многи используют, но его нужно заливать до заправки.
Когда дизель уже загустел, добавлять гелий поздно.
антигели работают когда добавляются в теплую солярку и растворяются в ней. Если солярку прихватило антигель не поможет уже. Нужно уже разморажеватель лить
Только что, DIMON D. сказал:
Это понятно,что до заправки. Вот понадеялся на WEbasto . Очевидно и внем топливо замерзло (
