Кутузов
Все завелись? :)
В теме 977 сообщений
Все дни заводился без проблем, вебаста помогала :), антигелем не пользовался ни разу, перед холодами специально поехал на родную АЗС Лукойл (не франшиза, на их сайте есть перечень), благо не далеко от дома такая есть, по документам дизель на -35, проблем не возникало ни в Москве ни за городом.
Ездил к друзьям на рождество за город, так у них аналогичная машина не завелась, все морозы люди в МО были без машины :(.
Выводы делаете сами.
Только что, Spyglass сказал:
Ну она вообще не едет, тупо тапку в пол, передачи переключает и скорость не набирает. Настолько медленно от 90 до 110 секунд 30-40 может пройти
До 80 еще как-то раза в три медленнее, чем обычно
логично. топлива не хватает обороты медленно растут и скорость не набирает как обычно. Или машина ревела но не ехала?
2 минуты назад, Korneev сказал:
А Вы какой сделали вывод  :) ?
4 минуты назад, adh сказал:
Обороты легко набирает, как летом, но авто не едет совсем. В том то и дело. Легко уходит к 3500 об.мин. У меня еще и Рика, поэтому и чуть газу даешь и сразу на пониженную. Приходилось все время дозировать педаль газа , чтобы не сильно движок насиловать
Вывод по чему сделал?)
Были в Барановичи, Коссово, Пинске, Иваново, Дрогичин, Кобрин, Закозель, Брест, Каменец, Пружаны, Ружаны, Гродно, Ивацевичи, Волковыск, Мурованка, Щучин, Ольковичи,  В Новогрудок не успели. В Минск еще заехали. Такой маршрут был
Все зависит от топлива на АЗС, если с ним не химичили то и проблем не будет, а уж это лотерея, ни за какую АЗС не агитирую, но летом стараюсь заправляться на Гаспромнефть (по моим ощущениям двигатель работает ровней) а зимой на Лукойле, причем если грядут серьезные морозы еду на родную Лукойловскую. Вот такой вывод - мои мысли. Повезло наверное :).
Всем добра!
Изменено пользователем Korneev
4 минуты назад, Korneev сказал:
Всем добра!
Как пошутили дизелисты. Надо в морозы на Рублевке заправляться))) Там гарантия 100%
11 минуту назад, Korneev сказал:
Чистое везение и удача! ни чего более)))
3 часа назад, andrey72 сказал:
Бросил фен на 600W в корыто аккумуляторного отсека, зарядка+нагрев, два часа зарядки током 10А, АКБ полная, вывод батарейка просто застыла, гумно. Прокрутка бодрая, пошли вспышки на 10 "вжике" уже в двух горшках, потом в трех и сек через 20 затарахтела ровно. В итоге, -32 завелась, танцы с бубном, поеду к ОД сбрасывать ошибки подогревателя, может еще чего...
Эпопея закончилась поездкой к ОД. Пока ехал дым и вонь, все 15 км прожиг. В итоге 500р тестовый запуск вебасты, и пожелания лить антигель. Со слов ОД не завелись машины со всех брендовых заправок, дело не в луке а в системе....
2 минуты назад, carlson_f1 сказал:
Я так и написал, чистое везение, несколько лет подряд правда и не на рублевке совсем :)
7 числа не завелась,стартер покрутил двигатель 2 раза,первый раз достаточно долго (20 секунд наверное) и на приборке была надпись "пожалуйста подождите,идёт запуск двигателя",второй раз крутил меньше по времени и надписи не было,при попытке 3 раза уже не крутил,высветился Check.
Больше ничего не высвечивалось.
Звонил ОД ,говорят можно подождать когда потеплеет и поробывать ещё раз или к ним на эвакуаторе.
Заправлял 30.12.16. Лукойл,в баке залито на 3/4.
Я 7-го числа завелся, правда не сразу...
Сосед по участку попросил прикурить свою машину. Из-за этого я без предварительного подогрева Вебастой попробовал завести машину. Два раза крутанул стартер... дальше не стал убивать аккумулятор. После этого Вебаста не захотела включаться из-за низкого заряда аккумулятора. Снял его, отнес в дом, отогрел, поставил обратно. Включил Вебасту. Она отработала полный цикл. Машина завелась "как ни в чем не бывало".
Аккумулятору 2 года.
На помощь Вебасте сделал такую конструкцию:
IMG_3794.thumb.JPG.9b93cc1c6807ac9bc17bc
IMG_3795.thumb.JPG.c3bfdadbbfa9f7a077c51
Но думаю тепловая пушка особо не помогла. Основную работу по отогреву двигателя сделала Вебаста.
P.S. 5-го числа специально залил полный бак дизеля на Лукойле...
Заехал сегодня к ОД, ошибку по топливному подогревателю скинули, в остальном все замечательно. Сажу таки она сама выжгла когда завелась. Всем желаю удачно решить проблемы с авто, возникшие из-за мороза!!!!!
Попробывал щас завезти,так как температура кажет минус 14,после первой попытки не завёл,дальше акб не стал мучить,но спустя некоторое время на приборке появилась надпись "Батарея разряжена"
Теперь только заряжать нужно или может как то сама через какое-то время чуть восстановится?
1 минуту назад, AVYRT сказал:
Если температура повысится или найдете способ согреть только аккумулятор заведется . А сейчас если срочно нужно ехать просто прикурите от кого-нибудь
@AVYRT, правильнее конечно зарядить. Я вот зарядил и хоть это не помогло завести машину но зато включилось зажигание и смог её с участка вытащить лебедкой, а то бы без зажигания руль то не поворачивался.
Всех приветствую!
Жене завтра ехать в обед по делам, в МСК обещают в районе -10. Авто с 3 января стоит на улице, в этот же день была заправка. Дизель, D4. Аккум перед зимой поменял на новый.
В каком случае шансов завести больше:
1) Перед пуском прогреть вебастой?
2) Сразу запустить с кнопки, чтобы исключить разряд аккума вебастой перед пуском?
@Simon, запускайте с кнопки.
5 минут назад, Simon сказал:
я уверен что и так и так получится.
6 минут назад, Simon сказал:
Всех приветствую!
Я бы, чтобы не насиловать двигатель холодным пуском, включил минут на 30 Вебасту.
Только что, DeviL1988 сказал:
Какое там насилие в -10 холодным пуском на масле 0-30 :D
Завтра -8. Какой холодный пуск, какие 30 минут Вебасты? Какое насилие? ;)
Не, я включаю. Ради теплого салона. Но насилия там никакого в такую погоду.
