xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
Вот что было осенью
Адаптация ли? Давление почему в красной зоне?
В 24.01.2018 в 10:49, 20679 сказал:
Этого не достаточно. Нужно еще и термостат доработать, сделать так, чтобы он был всегда приоткрыт и через доп.радиатор всегда была циркуляция. Иначе термостат открывается поздновато при температуре около 90 гр.
У него 10% скважность всегда.
17 часов назад, ant0nk0 сказал:
помните звали на заливку платного обновления для TCM? Скоро наверное приеду...
не на апдейт софта надо ехать, а на апдейт кольца!
@ant0nk0, глюки глюки =) На самом деле коробка постоянно адаптируется, ручная адаптация просто ускоренная как бы. Но в вашем случае реально сбрасывается все, я бы попробовал обновление софта.
@medvezavr, это давление в тормозной магистрали в текущий момент. Во время адаптации желательно нажимать на педальку тормоза так, чтоб создавалось давление 10+-2бар.
Термостаты, которые мне попадались, были достаточно герметичны в закрытом состоянии. 10% (скважности???) там и не пахнет.
@AndreyS, судя по цифрам, кольца ему мало что дадут.
Изменено пользователем Vitat
@Vitat, ясно. Значит термостат не такой конструкции как ВАГовский Махле или аналог Дерале.
Там всегда около 10% жидкости циркулирует по большому кругу.
4 часа назад, medvezavr сказал:
Сразу видно специалиста по адаптации :)
3 часа назад, Vitat сказал:
Спасибо за совет! Попробую, что еще остается. А как выглядит эта постоянная адаптация? Подкручиваются коэфф потихоньку в разных температурных режимах? Заморозить их никак? :)
@ant0nk0, да, никак не заморозить.
Какая же это тогда будет адаптация , если их заморозить?!
@vitat и остальные.
И еще, вспомнилось мне, давно в этой теме мелькало соображение , что в нашем ТСМ тупо мало памяти для реализации работы с бОльшим количеством температурных диапазонов АТФ.
Но меня терзает вопрос. Если бы тот же самый весь рабочий диапазон температур атф удалось-таки поделить не на 5, а, к примеру,10 диапазонов. Они бы стали 'уууже'. и как в таком случае пришлось бы делать ручные адаптации? С учетом инерционности датчика темп атф. Пока по датчику темп атф выйдешь в нужный диапазон, начнешь адаптацию в этом темп диапазоне... раз! и неуспев её закончить, атф уже прогрелась дальше и выскочила из такого узкого диапазона!
Тут и с пятью диапазонами только успевай адаптировать в каждомиз них.
У других производителей есть такие реализации с большим количеством диапазонов? Как они справляются?
// via tapa
1 час назад, marsoio сказал:
Расширенная :drool:  На самом деле пусть подкручивает, я пытаюсь найти способ побороть сброс :)
так может быть они бы и не были нужны? (ручные) при наличии таблицы для 10+ диапазонов
13 часов назад, medvezavr сказал:
Ошибаетесь Вы, однако... Снимите термостат и посмотрите в каналы. "На холодную" один из каналов закрыт полностью, соответственно, никакой циркуляции по "большому кругу" нет. Мне пришлось дорабатывать термостат, чтобы он имел постоянную скважность.
Изменено пользователем 20679
1 час назад, 20679 сказал:
Конкретно с оригинальным термостатом возможно. Хотя и не логично. См. выше.
@ant0nk0, все объять невозможно; мне хватает того что на моей фирменной АТФ после адаптации у ОД уже 40 тысяч все спокойно. Как и на собственной АТФ в Халдекс - ни отложений, ни износа. Как и должно быть. А если проблему конструкционную раз за разом решать софтом, в надежде на чудо - это говорит о многом)
33 минуты назад, medvezavr сказал:
Да, речь идет о родном (штатном) термостате.
@medvezavr, решаю проблему с софтом, потому что в моем случае проблема в софте (либо в самом TCM), об этом говорят коэффициенты адаптации.
По вашим жижам вопросов нет, респектую. Не исключено, что себе залью когда-нибудь :) Пока только мониторю тему
Дело не в жижах, а в том, что вряд ли проблема в ПО. А адаптация слетает и слетает.
Подсмотрел на D2 у @Leo-spb
Цитата
c 01/03/2018 вышла акция от VCC Р49827 AWF21 C1 clutch seal (версия на русском языке появилась ровно неделю назад) — при возникновении симптома, многих беспокоящего, замена уплотнений сцепления С1
Акция на ограниченный диапазон автомобилей, проверять необходимо по VIN у дилера, распространяется акция на Ваш авто или нет
При этом необходим "симптом" — толчки
Поправка
до полных 4-х лет с момента приобретения первым розничным покупателем, по акции колечки меняются бесплатно для клиента
49–60 месяцев: 50% запчасти и трудоемкость (по гарантийным ценам)
Так же в "бесплатные" работы не входит регулировка углов установки колес (сход-развал) и адаптация АКПП
@ant0nk0, теперь надо попросить VolvoCarM1 проверить наши VIN )))
@TABU, мой можно не проверять - я по месяцам не прохожу :)
1 час назад, ant0nk0 сказал:
Слили все таки..
@AndreyS, а что, это for internal use only инфа ?
