xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
У меня до замены масла были пинки N-D на прогретой коробке, но переключения при этом были очень плавные как на холодную, так и на горячую. После полной замены на оригинал толчки N-D пропали совсем, а вот переключения стали ощутимей, особенно на холодную. Такое ощущение, что в зависимости от состояния/вязкости масла все-же будет проявляться либо один симптом, либо другой. Буду наблюдать дальше. Пока не хочется менять масло на Petro-Canada, хотя это многим в ветке помогло, все же масло еще совсем свежее, 4 т. км. прошло.
Кстати, когда загорелась ошибка по ограниченной функциональности пинки при переключении стали заметнее, хотя на мой взгляд не криминал. Несколько лет назад недолго ездил на 308 Peugeot, на который ставили, как я понимаю, те же коробки, так вот мне кажется, что на нем переключения были гораздо жестче - как будто на механике переключаешь с перегазовкой, этакий пинок под зад почти на каждой передаче. Хотя тогда сравнить на тот момент мне было не с чем - только с механикой, а потом были только вариаторы, поэтому на своем опыте все же тяжело судить.
Очень жду субботней диагностики, надеюсь что-то прояснится, по результатам отпишусь.
скоро месяц как поменяли кольца - пока ни одного удара. @Volvo Car M1 я же правильно понимаю, что и масло там теперь новое и фильтр?
  В 5/30/2018 в 06:57, Jamez сказал:
Да, правильно
@Volvo Car M1, На диагностике лучше обратиться к кому-то конкретному, кто "в теме" этой коробки, колец и пр. или все равно на диагностику направят к нужным мастерам?
  В 5/30/2018 в 09:25, pkosarev сказал:
Конечно мы сами поставим машину соответствующему специалисту.
  В 5/29/2018 в 23:00, prostofrosto сказал:
Доброй ночи,а сейчас как машина ведет себя,сколько проехали?
А то началось тепло,снова появились толчки P-D
сейчас жена у меня машину изъяла...уже недели 1,5 не ездил сам за рулем - даже скучаю уже:xc_crying2::)
в данный момент пробег 87300 где-то, то есть с момента ремонта АКПП прошло около 3.000 км - жена говорит не пинает! склонен ей верить:)))
Изменено пользователем Azuro
@Azuro, понял-принял,спасибо :)
Итак, любители погадать на АТФной гуще, на второй служебке вновь появилась жесткая загрузка драйва (затянул сверх своего регламента - 35 тысяч и 3 года). Причем вновь не постоянно. Думаю, отрублю таки автонейтраль. А сейчас выложу с нее скрин светофорчиков:
  В 5/30/2018 в 10:15, Volvo Car M1 сказал:
На диагностике сделали адаптацию коробки, сказали, чтобы покатался 2 нед, потом посмотрели, кодов при которых нужно менять кольца коробки не нашли, хотя при переключении с P в D и на снижении скорости под сброс газа в спортрежиме, ощутимые пинки сохраняются, ну может чуть реже (масло в коробке менялось уже 2 раза, радиаторы чистились)
50% оплата ремонта истекает в декабре
Но оф дилер пока отказывает в ремонте несмотря на пинки, ссылаясь на отсутствие каких-либо ошибок, хотя пинки тоже подтверждает.
Предлагает пока кататься до декабря и наблюдать.
Вопрос: поменять просто по наличию проблемы, а не по кодам ошибки можно или нет?
  В 5/31/2018 в 20:35, NGK сказал:
Я уже писал. Дилеры боятся и не хотят делать эту работу. И правильно делают)) Кодов ни каких нет и не будет. Надо смотреть утечки. Город Петровь, это же СПБ? У вас Свид наловчился чинить раньше нас. И на форуме есть коллега оттуда.
@Volvo Car M1, у нас инженер по гарантии принимает в работу коробки по рекламации только если скрипт виды прямым текстом укажет что надо ремонтировать. А логику скрипта я понять не могу. Некоторые тачки приезжают даже с небольшим разбросом в коэффициентах, но вида находит утечки и говорит ремонтируйте. И таких много. А некоторые машины даже с большим разбросом, которые явно надо ремонтировать, пишет адаптируйте дальше и хоть ты тресни. Если знаете секрет как заставить виду найти утечки, буду рад совету.
  В 5/31/2018 в 21:10, Vitat сказал:
Значит не все так радужно ? Возможно мне придется менять кольца? После прошивки и одаптации у меня всё норм!!! Но проехал я 200-300 км.
Одним из основных принципов гарантийной политики (да и не только ее....) является выполнение ремонта за одно обращение (пресловутый RFTIT)). Поэтому, мы при принятии решений, руководствуемся не только скриптом VIDA, но и реальной оценкой коэффициентов адаптаций. То есть Ваш инженер по гарантии не совсем прав, требуя наличия скрипта, напрямую указывающего на ремонт. Такое требование может привести к повторному обращению по одной и той же проблеме. А там и до "существенного недостатка" (с) уже не далеко.
  В 6/1/2018 в 05:26, Volvo Car M1 сказал:
День добрый, Dear M1)
вчера был у вас с проблемой" пинков коробки"(записывался предварительно)), мастер-приёмщик по скрипту ВИДА не нашёл повода для замены колец, но рекомендовал сделать адаптацию коробки( что и было выполнено; коэффициэнты после адаптации изменились). Когда я машину забирал, на мой вопрос как поступать если пинки коробки опять возникнут, мне было предложено приезжать, и делать диагностику до тех пор,пока не будет явного указания от "ВИДЫ" на ремонт( типа благо что у меня есть время до 2020 года..).. как это соотносится интересно с RFTIT ?)))) .
Да, пинки после адаптации пропали(вчера и сегодня) . Вопрос, надолго ли
@bort434, в принятии решений в Вашем случае мы так же отталкивались именно от значения адаптаций)) скрип не причем - утечки как таковой нет. Скорее всего пинки не проявятся.
  В 5/31/2018 в 21:00, Volvo Car M1 сказал:
Если можно Контакты человека из Свида, можно и в личку, спасибо
  В 6/1/2018 в 09:00, NGK сказал:
[mention=12991]Vitat[/mention]
Виталий
Списывайтесь с ним
@NGK, 303-85-85. Вот и все контакты.
  В 6/1/2018 в 09:09, Ghost of summer сказал:
Ага-ага, вот по этому самому телефону я и записался и коробкой уже 1,5 месяца пока безрезультатно
@NGK, Ничего не понял из этого сообщения. Безрезультатно что? Ремонт или ожидание записи?
