xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
@Бес, У меня на холодную плохо включается, немного прогревается и при темп от 50-60 акпп, почти идеально, дальше прогревается и опять, но не всегда. Вот после трассы, что то произошло.
@PavvelVN, Нет. На холодную выкатываю из гаража, толкаюсь туда-сюда - нет пинков.
У нас похолодало до -14, весь день катаюсь ни одного пинка. Наблюдаю дальше.
Как обычно, танцы с бубном и кто во что горазд.
@TABU, есть ли результаты по термостату?
@Бес, не пойму, у вас поведение после заливки зеленки стало хуже, также или лучше?
При +6 из гаража жесткое включение D и R на улице -20 и ниже.
Прогревается коробка и только вязкие включения 1-2 и 2-3. Режим движения пенсионер! Сколько не катайся p-d, r-d, идеально.
@paha_mch, да и раньше не говорил что плохо.
Просто раньше я не замечал, что после прогрева пинки уходят.
По остальному у меня и ранее претензий к коробке не было.
Изменено пользователем Бес
У меня пинки только летом. Зимой тишина.
@Бес, помогла эта присадка?
@Ghost of summer, от чего?
@Бес, для тех целей, которых надо достичь ее заливая)
Прочитал тему о ней на ойлклуб. Что то сильно маркетингом отдает, это я как специалист оцениваю.
@Ghost of summer, ну от пинков она не избавила. Но она же и не для этого, правильно?  Хотя
2 часа назад, Бес сказал:
А может они и уходили? А я реально не замечал? :whistle:
Рывки при переключениях? Так их и не было... Вниз подергивания? Они были и сейчас есть, но я считаю это нормальной работой коробки. Поскольку при смене движителя (сначала двигатель крутит колеса, потом колеса крутят мотор) по-любому выбираются "зазоры" и толчок будет. Не всегда, но будет.
Про это...
Спойлер
Преимущества:
  • Формирует заново и защищает от износа трущиеся поверхности металлических деталей.
  • Устраняет дефекты поверхностей трения.
  • Повышает надежность работы и многократно увеличивает срок службы механизмов управления.
  • Снижает уровень шума и вибрации агрегата.
  • Демпфирует экстремальные нагрузки в узлах трения.
  • Защищает поверхности трения деталей от износа при пониженном уровне масла.
  • Снижает энергозатраты.
  • Снижает расход топлива.
  • А я откуда знаю? Как проверить?
  • Резина на шипах, гул стоит такой, что перекроет любые шумы от коробки.
  • Не знаю что сказать... Видимо и имелось ввиду удаление этих толчков при переключениям, но я описал все выше.
  • Ну у меня нормальный уровень. ...
  • Это какие? На трение? У нас же все сводится все равно к расходу топлива, а это пункт ниже.
  • У меня на трассах рывки до 200 и круиз 180 на питерском платнике был.... Какая еще экономия? 9,5 за 3200 км.
Поэтому...
Самоуспокоение Профилактика:haha2::haha2:
@Бес, ну я так и понял - ты ,по сути,купил средство от ... нервов)) только принимаешь его не внутрь себя, а внутрь  автомобиля) у меня подобного рода движуха -  лихорадочно думаю, какое масло я буду лить при следующей замене и где его купить , чтобы железобетонно избежать подделок) нет, чтобы , как все - следовать рекомендациям дилера...
Только что, Ghost of summer сказал:
Не то, что от нервов ))))
Люблю недорогие улучшайзеры ))) Плесну присадки для чистки сажевого, потом для чистки форсов, потом масло внепланово (на мЕньшем пробеге) Лук залью, потом присадку в коробку ))) 250-300-500-1000 руб... Поможет - уже хорошо, нет - ну так не дорого )))
Масло на замену в коробку купил перед НГ. 3200 пролетел. Дальняков не ожидается, по городу 50-100 км в неделю.... Будет время, желание и погода - поменяю. )))  И будем дальше наблюдать )))
На моей тоже толчков в зимний период нет,с термостатом и без него.На ходу работает можно сказать как вариатор.В 2014 году после чиповки Полестаром,больше года не было толчков.
@Бес, не знаю что у вас называется пинком, у меня проявляется только в переходной период ОЗП и ВЛП (озенне-зимний и весенне-летний период), весной - когда только начинает теплеть и кондей еще не работает, а осенью - когда кондей уже не нужен, но еще не так холодно, происходит пинок при переключении в  D, (как будто тебе в зад въехали на скорости 10-20 км/ч), я не пытаюсь добиться какой-то вариаторности от коробки, но пытаюсь избавится от этого пинка. Не знаю в каком состоянии мне досталась коробка, но замена масла(жидкости) помогает на 15-20ткм. Прикупил себе 3 пузырька зеленки, но еще не заливал, жду когда начнется тепло, вот тогда начну заниматься садо-мазо. Просто у меня бзик наверно, что АКПП у меня загажена и жидкость до меня никто не менял.
5 минут назад, paha_mch сказал:
Как-нибудь сниму )))
@Ghost of summer,  как я понял, в банках Вольво непонятно что залито, и после планового ТО по замене жижи в акпп и происходят  толчки акпп. Так как на заводе Вольво льют другую жижу.
Собрав всю информацию,остановился на выборе жижи TOYOTA ATF WS в черных канистрах по 1л. И естественно сбросы, адаптации и тд. Но это всё ближе к лету.
У большинства тут отписавшихся коробка пинается в летний период. У меня тоже.
А из масла я в следующий раз возьму или оригинальное тойотовское ВС или идемитсу , которое почти аналог первого, судя по тестам на ойле.
44 минуты назад, Ghost of summer сказал:
т.е. аналог аналога? :)
