xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
  Ditron сказал:
А толку? Я уже четыре раза был, в Пт в очередной раз еду, адаптация за адаптацией, толку "ноль" :mad:
По поводу советов постановки на ручник и т.п. - ну не должна машина за такие деньги требовать особого режима обращения с АКП, если это слабое место модели, то Производителю это надо признать и отозвать авто на ремонт/замену. Видимо обращения стали массовые, экономят средства, тянут до последнего.
Официальную претензию писали? Бумага с ответом у вас на руках?
Хочу рассказать свою историю по адаптации коробки. Машине два года. Коробка не толкалась, машина после остановки на подъеме назад не откатывалась, все было нормально. В конце апреля 2014 года поехал на ТО-2. После ТО коробка начала вести себя не правильно. Притормозишь у светофора, начинаешь трогаться - получаешь сильный рывок. Стоишь на небольшом подъеме, при трогании отпускаешь педаль тормоза - машина начинает откатываться. Механические поломки или глюки данного типа коробки исключены, т.к. все стало происходить после ТО (скорее всего обновлялось ПО и адаптация обнулилась). Ехать к дилеру и просить сбросить адаптацию еще раз - не выход (буду постоянно к нему ездить и просить устранить рывки). После наблюдения за поведением машины сделал вывод: если остановиться на светофоре и слегка придерживать педаль тормоза (машина не катиться) - получу пинок при трогании. Если придерживать педаль тормоза на подъеме - машина при трогании откатиться. Но, если на светофоре (или на подъеме) нажать на педаль тормоза посильнее ("обозначить" компьютеру что ты остановился, а не притормозил), то коробка не пинается и машина не откатывается, т.е. нормальное поведение. Весь июнь езжу таким методом, проблем нет вообще. Мало того последние дни специально проверяю притормаживанием на перекрестках - похоже коробка адаптировалась и все работает хорошо.
iserg, описаны практически мои симптомы и причинно-следственные связи один в один. Тоже был в апреле на ТО-2 в независимости, и перед самым концом гарантии озаботился небольшими рывками при переключении в драйв.
Обратился к дилеру, вердикт: ситуация не ясна, нехорошие признаки на лицо, возможна замена коробки по гарантии. Нужна углубленное изучение проблемы.
НО. Масло черное, перегретое и для дальнейшей диагностики его следует заменить, а без чистки радиатора процедура бессмысленна :)
В общем, заменили-прочистили за стоимость айфона 5s с 64 гб памяти :eek:, залили новое ПО и дали покататься не менее 350 км с напутствием: если в логах будут ошибки, будем коробку менять по гарантии.
Через пару недель после анализа результатов диагностики и проверок логов выяснилось, что коробка в идеальном состоянии и никаких причин для беспокойства нет. Чему я несказанно рад :D
Я два года ездил никогда на подъеме не замечал, чтобы она откатывалась на подъеме как будто на нейтральной. А после второго ТО - да, стал замечать и удивляться. Но никаких пинков при включении/переключении - всё мягко.
Всем привет. Сейчас на машине наблюдаются сильные толчки при отпускании педали тормоза в положении "D". Особенно после активной езды. ОД делал 2 раза адаптацию, потом замена масла в АКПП, потом еще раз адаптация. Проблема осталось. В итоге обратились к инженеру по гарантии. Во время демонстрации толчков коробки дилерский водитель сказал интересную фразу, что такие толчки это норма. Так как коробка адаптируется под активный стиль вождения, и то что необходимо постоянно ездить в положении "S". Как я понимаю в положении "D" коробка переключается на нейтраль при нажатом тормозе. А в положении "S"?
Дилеры эту проблему знают, и хитрят. На демонстративной поездке у меня толчки не проявились (как на зло!). Но без вопросов сделали сброс адаптации, которая, увы, не помогла. А про S бред какой-то. Двигатель всегда держать на повышенных оборотах? Даже в пробках?
  alpo сказал:
Завтра после третьего безрезультатного раза адаптации еду на замену трансмиссии, как добился: требование от ОД и написал в ВК в группе вольво думаю что это тоже помогло.
Все! поменяли коробку по гарантии! все проблемы связанные с пинками ушли, но при заводе двигателя машина трясется как потерпевшая, как-будто двигатель не прикручен, переключение с 1 на 2 происходит с интересным свистящим звуком а при скорости от 70км появился монотонный гул - отпускаешь газ тишина, чуть поднажмешь продолжает гудеть! есть такие симптомы у кого-нибудь?
  alpo сказал:
Скорее всего подушкам двигателя хана.
  bonsnaiper сказал:
Вряд ли, скорее всего криворукие мастера. Не могут подушки сразу умереть после замены кпп.
  tiggy сказал:
криворукие мастера могут старые/убитые поставить
XC70 бронза :)
  alpo сказал:
Ну вот и появились снова все проблемы на новом коробасе - это какой-то капец короче! Все продаю тачку и забываю про вольво! БРЭЭДДД полнейший машина за 2 лимона не может нормально ездить!
  alpo сказал:
да уж...точно печаль ... я в шоке
Вот и я дождался вердикта "замена АКП по гарантии", в течении недели шаманы бегали с бубном, делали адаптацию, меняли гидромодуль - без результата, сегодня пришел ответ от Представительства о замене. По поводу вопросов о гарантии и "чиповки" - гарантия закончилась в мае, но первые обращения были в гарантийный период я сохранил заказ-наряды, на прошивку вообще не обратили внимания, хотя видели и знали что не Полестар. Думаю это говорит о том что проблема действительно системная, в Вольво это знают и стараются не раздувать из этого шума...это плохо. То что меняют, дали подменку - говорит о том что Деловая репутация для этих ребят не просто слова - это хорошо. Посмотрим каков будет результат :rolleyes:
Ditron, а пробег сколько был на первое обращение к ОД?
  AndreyS сказал:
Точно не помню, что-то между 35-40 тыс.
  Ditron сказал:
Вот блин, теперь думать надо - когда масло в коробасе менять :( думал на 40-45 тыс., а тут вон оно как
  AndreyS сказал:
Я на 20-ти менял, думаю дело не в масле...
Ditron, а что за дилер ?
  alpo сказал:
По пробкам ездите или нет?
  Ditron сказал:
Понятно же, что не у всех есть это проблема :rolleyes:
Дело и в масле тоже, а главное дело в том, что пробки гробят коробку + кривая недоделанная адаптация вольво у нормальной коробки
вообщем, кому интересно в чём реально проблема поговорите с ним
http://andrei.krutsko.by/
