xumba
АКПП толкается
В теме 4 489 сообщений
Леопольд99, дайс конечно позволяет, еще как я понял через obd2 можно.
а что, на мой вопрос ответ не предполагается, или это надо икать на других страницах?
Мало у кого такая коробка, некому ответить.
На ваш вопрос поищите ответы на Мондео Клубе, Лансер Эво клубе и Аутлендер ХЛ клубе. Критерии поиска: 6DCT450, 6DCT470, powershift.
хс70 14my, пробег 24т.км , машине 1,3года,
за все время наблюдаю:
– один раз был не просто толчок а с хрустом – была небольшая горка я к ней на малой скорости, начал чуть скатываться, педал газа приспущена и затем резковато нажал газ(но без пробуксовок и проч) и как бы поймал на противоходе авто и жесткий толчок и хруст, треск как бы, хотя возможно это в заднем мосте привод так подключился.
– небольшие пинки, при сбросе газа на малых скоростях(до 60км/ч) в городе, при торможении без тормоза, бросил газ и порой(не всегда) чуток так дернется разок, даже это похоже ровно в точь как на механике если двигателем тормозить. это нормально или как?)
все это было и у меня, до замены масла на 40к на синтетику от Петроканады и сброс адаптации с помощью дайс. Последующие 20к - коробка может и не идеальна, но лучше во всех отношениях и меня устраивает на 99%.
А спорим эта тема будет в топе как окончательно потеплеет? :) Так же как тема про аккумулятор зимой.
А в каком месте программы искать?
Леопольд99, ооо, застали в расплох. :( Это, как мне кажется, Mazepa точнее может подсказать.
Есть возможность проверить это? "Go to car communication function group 4. Select the digital display parameter. Select the parameter for the gearbox oil temperature. "
P.S.
- Diagnostic trouble code (DTC) TCM 0046 is stored if the gearbox fluid temperature exceeds 150° C for more than two minutes.
расширяю познания по недостаткам вольво
как найдете машину без недостатков, сообщите, пожалуйста.
т.е лучше стало после смены масла и сброса адаптации?
я думал менять на 30к , масло это лучше заводского?
значительно стало лучше, все переключения, зимой никакой задержек. Сравнивать масла не берусь, много копий сломано, это мой личный опыт. Оригинал - минералка, петроканада - синтетика.
Оригинал - гидрокрекинг, петроканада - гидрокрекинг.
я не сильно разбираюсь в способах получения и основах масел, я лишь читаю
http://www.petro-canadazone.ru/akpp-oil/petro-canada_akpp/petro_canada_duradrive_mv_synthetic_atf_20l.html
Напомните пож-та, можно ли сбросить адаптацию коробки самому без ОД?
конечно, если есть дайс и ноут с видой
То есть просто сбросом клеммы аккума не получится? Дайс - что это?
клеммой не получится. Дайс - диагностический прибор от Вольво.
ТАК с толчками это НАВСЕГДА???? :(
ИЛИ МОЖЕТ ТАК попробывать??? :)
включить зажигание, авто не заводить, выжать педаль газа в пол, подождать 60 сек, выключить зажигание. Заводим авто и максимально плавно разгоняемся с 1-6 передачи,
а потом плавно замедляемся 6 - 1. И вуаля.
VENNIK, не навсегда. Почитайте тему. Тут все написано.
