xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
В четверг записался на переобучение коробки. Прошлый раз переобучал тысяч 40 назад. Вот опять....
Вставлю свои 5 коп. Прошлым летом столкнулся с этой проблемой.
Был толчок при переключении из R в D и небольшие толчки при переключении коробки вниз.
Приехал в Обухов, попросил проверить обновление для коробки. Сказали есть свежая прошивка от июля 2014 в Сервис 2.0 не входит, так что только за деньги.. Называется "Наращивание TCM" номер в наряде не указали, но в интернетах пишут про 30788938 так что скорее всего его.
После обновления софта и адаптации все симптомы пропали рывков нет ни из R - D, ни при переключениях вверх - вниз. Масло не менял, пробег 40+.
502 Bad Gateway
www.transakpp.ru
определить акпп
а сколько стоит? в независимости объявили 3500
из статьи я понял что менять масло раз в 2года и фильтр , годовой пробег выше умеренного 25т км, т.е как раз 50т км за два года и менять, так?
сейчас пробег у меня 25 т км машине 1год и 4 месяца, думал менять на 30-35 т км но полагаю что смысла нету особого
dgor, фильтр без разбора коробки вроде не достать, но могу ошибаться...
точно
Наша коробка не обслуживаемая, фильтр не меняется. Масло лучше менять раз в 60-70 тысяч вне зависимости от...
П.С. прошел адаптацию, 1250 рублей, тьфу-тьфу, коробка как шелковая. Пробег 135 тыс. Прошлый раз адаптацию делал в 90 с копейками.
Как 9 месяцев назад обучил и обновил ПО, так к этому вопросу, проехав 15000км не возвращался. Всё мягко. Летом буду опять менять масло в акпп,только уже литров 8-12 прогоню, а не 4 как 20тысяч км назад.
Сменил масло.Толчки продолжились:(
Что дольше делать????
Прошивка тоже не помогла!.:)
Менять АКПП, если авто на гарантии.
Сервис тянет время .
Говорят приезжайте,посмотрим что дальше делать.
О замене и слышать не хотят.:(
Вроде тут писали, если первые жалобы были до окончания гарантии, то должны поменять и после окончания. Заезжайте к ним и говорите, что ничего не помогает.
Жалобы в каков виде?
В сервис книжке только запись о замене масла в АКПП.
В заказ-нарядах должны быть указаны причины обращения.
один ГУРУ коробок, в т.ч. Вольво...сказал что удары это гидрик накрывается(если я правильно запонил)...так что скорее всего вам его должны предложить поменять...
но как и писали выше, обращайтесь и пусть пишут в нарядах по какой причине обращения, хотя я бы на вашем месте мозг ОД выносил постоянно.
ОД по первым обращениям никогда не будут менять АКПП, это точно. После общения тет-а-тет с мастером приемщиком, алгоритм ОД следующий (причем он диктуется вроде как самой Volvo и они не могут не пройдя его целиком сделать запрос на замену АКПП):
1. Сбросить адаптацию/залить новое ПО (процедуру могут предлагать при каждом обращении с такой проблемой).
2. Если не помогает, провести "умную адаптацию": там коробас гоняют в разных температурных режимах в течении часов 4-х.
3. Если потом опять будет обращение, то посоветуют поменять масло в АКПП.
4. Как правило, вместе с маслом будут настаивать на промывке радиаторов, поскольку это с их слов сильно влияет на температуру и эффект от смены масла может быстро пройти.
5. Опять не помогает?! Тогда разведут руками, скажут, что вы единственный такой владелец и могут приговорить гидроблок. Его закажут и поменяют (коллеги меняли, не помогало).
6. Снова не помогло?! Тогда ОД может сдаться и все-таки поменять АКПП целиком. Причем как мне сказали не факт что на новую, меняют на восстановленные с завода (хотя как повезет, в наряде об этом ни слова не будет сказано).
Все это должно проходить при постоянных настойчивых жалобах от клиента на работу его коробки, вот.
Моя коробка попинывалась с первого дня, то чуть больше то чуть меньше. Когда мне ОД озвучил смену масла и промывку радиатора в общей сумме в 50К я плюнул на это дело:)) А адаптации в принципе на некоторое время снимают проблему, поэтому ИМХО дело в мозгах а не в железе.
Все 4-е пункта уже сделали!
Я так понял нужно менять мозги?
