xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
А потом авто не заведется, или аккум сдохнет.
Ничего не сдохнет, проверено прошлой зимой на ёлочном базаре (было дело)...)))
Если всё делать с умом, то всё будет норм, просто проехать потом столько же минут и дать зарядится аккуму, вообще зимой прошлой постоянно так делал и всё норм было.
повтор
100% аккум сдох. У меня так было, когда похолодало.
Ну да, на годовалой машине аккум сдох... Но главное, все делать с умом)))
На родственном форуме промелькнула инфа, что в результате долгих испытаний и выяснений причин пинков коробки, айсин пришел к выводу, что при сборке коробки использовались некачественные уплотнители гидросистемы коробки.
Уже сменили поставщика и новые коробки будут уже без этого дефекта.
Что будет со старыми коробками, которые в пользовании и пинаются, пока неизвестно. Возможно будет ремкомплект.
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315&page=32&p=3358765&viewfull=1#post3358765
Это конечно интересно. Но пока только слова форумчанина, не подкрепленные никакими заявлениями VCR. Хотя Вам-спасибо, вселили надежду, что Вольво работает над этим косяком.
jon, да-да, читал. Ждем либо ремкомплектов либо... хз чего ожидать
Сегодня тоже пиналась. Прекратила пинаться путем перевода с R на D через задержку в N. Незнаю на сколько поможет.
Согласен, интересно. Но не объясняет, почему opel insignia country tourer дизель 4×4 моего знакомого, выпущенный через месяц после моей хс60 (01.2014), не доставляет проблем с коробкой (тот же aisin), и передачи переключает намного мягче :confused:
Что за ерунда?! Коробка пинается от перегрева масла, это всем тут известно! Как на перегрева масла может повлиять прокладка???
Не прокладка, а какие-то кольца, которые масло пропускают неправильно, когда коробка сильно нагрета.
А как же тогда толчки при переключении из N в D на холодной коробке (и на горячей тоже)?
Тоже не вижу связи колец с точками...
По ощущениям, мои толчки похожи на работу клапана (термостата) с резким открыванием, т.е полное ощущение гидроудара.
catano, с работой соленоида.
Про перегрев, думается, пошло с тех времен, когда мониторить температуру можно было только с дайсом. Теперь, когда это можно делать при помощи смартфона, я уже не виню во всем перегрев. Скорее кривая адаптация коробки и перетоки жидкости/скачки давления из-за дефектов уплотнителей. К приперу пресловутый пинок R-D у меня обычно бывает при температуре жидкости АКПП 70-85 градусов.
Проблемы с перегревом тоже имеются у некоторых, но имеют другие симптомы.
Если бы это проблема была из-за механического недостатка (из-за дефектных колец) она бы проявлялась постоянно, а удары P-D это плавающая проблема и чаще всего она проявляется летом и после пробок сильных. Тут скорее проблема комплексная и в охолождение масла и в адаптации и еще в чем-нибудь... У меня были такие удары что мне гидромодуль поменяли без разговоров при втором обращение на адаптацию. Но удары появились по весне когда температура на улице стала больше +10, зимой все было отлично, но надо отметить что масло у меня было нормальное не жженое (пробег 30 000 примерно), при замене гидроблока поменял и масло на всякий случай.
Да у людей пинается и на холодную, но Все равно это как-то это связано с температурой и охлаждением.
Плавающая то она плавающая, только плавает она не из-за температуры. Как пример - тот показательный ролик, где коробка пинает R-D, сбрасывают адаптацию и тут-же идеальное переключение. Коробка за эти секунды остыть успела?
Перепуски жидкости тоже могут быть плавающие. И уж точно они будут зависеть от температуры, т. к. меняется вязкость жидкости. На это накладывается адаптация, которая плавающая априори. И вот когда один параметр плавает хаотически (давление в системе), а другой параметр пытается под это логически подстроится - то возникает хрен пойми чего, которое мы наблюдаем. Температура тут вторичный фактор, увеличивающий частоту наблюдения дефекта, но не более того.
ПыСы. Я взял за привычку переключать R-D и назад с задержкой в N, и уже давно пинков не ощущал. Да, это смешно, как говорят форумные специалисты "этого быть не может ибо противоречит конструкции коробки", но это почему-то работает. Осталось понять почему :D
ПыПыСы. Из претензий к коробке осталось чувствительное переключение 1-2. Не пинок, но чувствую. На холодную идеально, на прогретой - чувствуется. Мелочь конечно, но раздражает.
на мою жалобу, о толчках сервисник од предложил убрать адаптацию коробки...
Примерно на 8500 было похожее. Диагностика показала, что все в порядке. Обнулили память, по новой автомат под меня настраивался. Сейчас уже около 36000. Пока все в порядке.
Присоединяюсь к мнению по переключению селектора АКП с P-N(1сек)-D.
Толчков нет.Прогрев коробки зимой тоже обязательна( в положении D) 10-30сек стоим, дальше потихоньку едем, разгоняемся.
Так же имеются легкие ощущения переключения с 1 на 2-ю передачу , толчками, рывками не назвать, именно ощущения.
Где-то должен стоять датчик который считывает температуру АТФ и он посылает сигнал мозгам и на основании этого датчика и других происходит адаптация правильно? Если так то температура уже не вторичный фактор. Или температура АТФ не влияет на адаптацию?
Согласен я наверно не правильно выразился не перегрев масла, а температура АТФ и ее вязкость.
