xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Ну, у меня, к примеру, толчки при переключении из R в D обостряются как раз при температуре около 0. Кстати, толчки эти происходят (периодически) при относительно холодной АКПП (до 70 градусов), так что перегрев тут ни при чем.
Точно такая-же фигня.
У меня как прошла августовская жара - толчки прекратились. Сейчас устойчивый 0 +/- пару градусов - ни одного пинка.
P.S. При жаре, когда старт/стоп работал - коробка не пиналась
P.P.S. Пробег уже чуть больше 6.5 тыс.
Всем привет!заменил масло в коробке на пробеге 51т у дилера.раньше толчки были только в жару,теперь и в холодную...сказали пройдет идет адаптация)так должно быть?
Соврали! я масло менял на 37000 км вместе с гидромодулем сейчас 43000 км не прошли толчки! Пока в Питере было около 0 градусов все было хорошо, как потеплело до +5 +7 все вернулось...
А если сделать расширенную адаптацию?
Поменял машину на новую. Толчки прошли)))
С наступающим Н.Г.!!!
Надолго ли?:P
Долго читал эту тему и высказывания. Аналогично толкалась прошлой зимой. После ТО и после заливки "сервис 2.0" толчки прекратились. Коробку вскрыли проверили масло, необходимости в замене не было. Сейчас пока все отлично. У меня подозрение на появление толчков такое. В большие морозы мне посоветовали переходить на ручной режим пока не прогреется масло в коробке. Вот после того и началось. Сейчас так не делаю. Просто на месте немного погоняю и потихоньку еду.
Парни, подскажите, какое масло в коробку лить при замене на 60 т.км. в первый раз, толчков нет, проблем тоже. Машина 2013 модельный год. Петроканада пойдёт?
@AVMFF, либо оригинал, либо Toyota WS
@AndreyS, мне по моему вину посоветовали Код модельного года-D, что соответствует 2013МГ (выпуска с 20 структурной недели 2012г до 20 ндели 2013г). Значит АКПП AW- TF80SC generaciy2. ATF c допуском JWS 3324, но не всякая. Motyl не применять. Рекомендуется оригинальная жидкость: TOYOTA 00289-ATFWS; Эххon Моbil 00289-ATFWS;Toyota 08886-02305; AISIN Automatic Transmission Fluid Type WS; RAVENOL ATF T-WS Lifetime.
Правильно?
@AVMFF, а кто посоветовал? :)
@AndreyS, инженер, работающий на Вольво. Пишет статьи на драйве2. вот в частности про масла в двигатель  https://www.drive2.ru/b/2783331/
@AVMFF, вот анализы по маслам:
за другие сказать не могу, но допускаю что возможно (если Марченко говорит)
@AndreyS, а какой итог по этим тестам то? Что заливать?
Оригинал очень похож на тойота atfws00298. Так что либо оригинал, либо тойота. Марченко Вам это же и сказал. Еще можно @tiggy спросить.
@AndreyS, значит ввиду дороговизны оригинала, буду лить тойоту. Спасибо! Так тойота 289 или 298? или опечатка?
Изменено пользователем AVMFF
41 минуты назад, AVMFF сказал:
Тоже думал что опечатка. Но вот недоразбирался :( буду рад тоже увидеть код правильный код.
Вообщем на Урале наступила раньше времени весна, у нас 0, и вчера началось. На светофоре, после загорания зеленого цвета, убираю ногу с педали тормоза, машина не едет, стоит как вкопанная, нажимаю газ, как молоденький козлик прыгает! Но достало уже, просто сил нет. В холода ничего подобного не было. Всю тему прочёл, ничего так и не нашли от данной напасти. Машина 2012 года, пробег 35.000.
53 минуты назад, Zrag78 сказал:
Пробуйте банальные методы: масло заменить и сделать адаптацию коробки, может несколько раз придется делать.
