BlackHeart
Загнулось боковое зеркало
В теме 180 сообщений
47 минуты назад, adh сказал:
@marsoio, не знаю ее номер. На ней нету никаких номеров. Продавец сказал что для BMW ее заказывал. Мол там много где они используются. Я на радостях не спросил от какой именно модели. схватил и бежать :) .
В Питер могу передать если еще остались. в конце апреля едут родственники.
Я когда ремонтировал, забыл снять размеры. Если не трудно напишите!
@ВлАл, наружный диаметр 24 мм внутренний 13 мм высота кромки 2 мм
Зимой случилась такая же бяда на постоянной основе: выворачивается левое зеркало (сначала это было очень изредка). Я обполивался ВД в зеркало (в место примыкания вращающейся и неподвижной части - результата ноль). Уже приготовился морально к разбору зеркала. Но на днях после очередной мойки - заработало как родное))) ттт
Нашёл в VIDA решение этой проблемы облегчённым способом (где ещё штифт не закорел основательно).ъ
Смотрим:
интересно насколько хватит бутиловой ленты и можно ли постоянно подлечивать?
13 минуты назад, NGK сказал:
Лечите сколько угодно.
"Лента" - это неправильное название/перевод. Это что-то типа замазки, просверленное отверстие заткнуть.
@ВлАл, а какая у Вас VIDA стоит (год, квартал) - в 2014D, что-то не могу такую инфу найти :no:
@Staryi, 2013D. А у Вас 2014D русифицирована? Что-то не могу найти с рус.яз.
Изменено пользователем ВлАл
1 час назад, ВлАл сказал:
Да.
4 минуты назад, Staryi сказал:
Да.
на аглицком тоже нет
Так же пишут вот такое: "Группа 873 для Volvo XC60 всех модельных годов в данной раздаче отсутствует."
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Я, вчера вечером, всю VIDA перелопатил - нет, хоть тресни... :no:
Наверное специально убрали, гады-Вольво :huh:, ведь новое зеркало впарить выгодней, чем старое восстановить... :xc_loser:
Зеркало стало выворачиваться год назад наружу - пробовал по страховке, согласие, контрацептивная конторка, так и не заменила.
В итоге вчера сам разобрал левое зеркало, единственная проблема - снять фиксатор пружины и так и сяк, в итоге вставил лезермен в дырки и выкрутил как гайку. Дальше обнаружил, что втулка, которая стопорит зеркало просто закисла внутри алюминевого кожуха, в котором конструктивно сидит моторчик, при помощи WD40 удалось туда-сюда штырек вытащить. Напильником его на всякий случай обточил, смазал, растянул пружинку. Когда стал собирать - перепутал подключение моторчика - в итоге, вместо закрытия он открывал зеркало - исправил. Все собрал в обратном порядке. Теперь зеркало работает как и было.
Вот мне сервисмены как у официалов, так и у неофициалов в один голос говорили, что зеркало под замену - врут, бессовестно врут.
Всем peace.
@Microcar, everybody lies (c) :yes:
@Microcar, подскажи пож-ста что такой за инструмент у тебя,которым ты открутил эту гайку стопор?? там есть резьба?? Я вчера ковырял ковырял,так и не разобрался как ее аккуратно снять не поломав все края.Плюнул и заново собрал.
@Microcar, Спасибо огромное,на выходные попробую еще раз,разобрать.
Спасибо! Сегодня все сделал, теперь и мое левое зеркало правильно раскладывается!:-) Сделал все как на фото, все получилось. Правда сломал один зуб в стопорном кольце(не знаю как его снять и не покурочить) все ВДшкой обработал, зачистил, и вложил смазку. Еще и заодно поставил асферические зеркала- доволен как слон:-) Один нбанс- водительское зеркало на доли секунды медленнее работает. Не знаю нормально ли это.
13 часа назад, S.S. сказал:
У меня так с завода.
И у меня тоже не синхронно складываются
54 минуты назад, DeviL1988 сказал:
+1
давеча начало разворачивать полностью правое зеркало
при снятии поторопился и стопорное кольцо улетело в неизвестном направлении (пружинку нашел)
обошел всё кунцево, но похожего ничего не нашел
обошелся саморезом с шайбой, тупо вкрутил в шток
и все работает =)
колхоз конечно страшный =)
