· #141 Опубликовано 8 августа, 2016 столкнулся с такой же проблемой. Подчинил сам по этой инструкции. Единственное, немного модифицировал процесс. Ступор, который закисал, вытащить не так просто, но, с другой стороны есть маленькое отверстие, в него вворачивается 1 из 4 саморезов, который держит моторчик в корпусе, тем самым выталкивается стопор. Весь процесс разбора - сбора занял 30 минут. 1 пользователю понравился пост https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #142 Опубликовано 8 августа, 2016 @Yago50, отличные прямые руки у Вас! я бы не решился R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #143 Опубликовано 8 августа, 2016 просто не люблю кормить сервисы , если можно сделать самому 1 пользователю понравился пост https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #144 Опубликовано 8 августа, 2016 4 минуты назад, Yago50 сказал: просто не люблю кормить сервисы , если можно сделать самому В данном случае не каждый сервис за такое берется! R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #145 Опубликовано 14 августа, 2016 Друзья, никто не сможет помочь решить такую же проблему за разумное вознаграждение? Сам боюсь раскручивать, дабы что не сломать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #146 Опубликовано 17 августа, 2016 @Yago50, скажи там просто ввернуть саморез и стопор отжимает?? Я просто попытался его разобрать,но кольцо это так и не смог победить. И там это отверстие видно с обратной стороны.. Просто не обращал внимание.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #147 Опубликовано 25 августа, 2016 @smarttol, без разбора никак этого не сделать. https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #148 Опубликовано 2 мая, 2017 Подниму тему... Подскажите, кто делал, как снимается накладка зеркала, чтобы не сломать? Что-то не понял пока. Заранее спсибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #149 Опубликовано 3 мая, 2017 В 02.05.2017 в 13:18, sandro сказал: Подниму тему... Подскажите, кто делал, как снимается накладка зеркала, чтобы не сломать? Что-то не понял пока. Заранее спсибо в этой теме сообщение 82 В п.3 синими стрелками указаны крепления наружного кожуха зеркала 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #150 Опубликовано 3 мая, 2017 Спасибо! Не обратил внимание на винты под зеркалом... Теперь все ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #151 Опубликовано 6 мая, 2017 В 24.03.2016 в 09:00, adh сказал: Нету уже у меня BMW . Да и не ломалась она. Ездила и ездила. Они опознали стопорную шайбу и сказали где в наличии. Купил от жадности 2 штуки по 0.8$ Приветствую! Хочется добить уже этот вопрос. Ссылкой на обсуждение на их форуме не поделитесь ? Я уж там у них уточню что за деталь , где применяется или даж артикул... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #152 Опубликовано 29 мая, 2017 Вот и я, наконец, добрался до ремонта зеркала. В общем, все как описано ранее. Единственное, что хотел добавить, что эта злополучная стопорная шайба снимается довольно непросто. Я воспользовался советом (к сожалению не помню автора) и разрезал пивную банку на 6 полосок по 3-5 мм шириной каждая. Маленькой тоненькой отверткой отгибаешь один край лепестка стопорной шайбы, потом еще сильнее и подпихиваешь под него полоску. И так 5 раз. Последнюю шестую полоску может и не придется - шайба под действием пружины вытолкнется вверх. Лучше прикрыть рукой в этот момент, чтобы не улетела.. Сам штифт который закисает действительно можно вытолкнуть с обратной стороны предварительно отсоединив все площадку с моторчиком от корпуса. Я воспользовался тонким шилом. Отверстие там для этого есть. Ну и в конце, собирая все обратно, не забивайте стопорную шайбу сильно, т.к. это приведет к тому что зеркало будет двигаться с трудом и медленно или вообще не будет и придется опять мудохатся с шайбой второй раз (мне пришлось), чтобы ослабить пружину!! 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #153 Опубликовано 17 августа, 2017 Коллеги, куда можно обратиться в Москве для решения проблемы с зеркалом? Попробовал действовать по инструкции, но явно не хватает прямых рук/инструмента/смелости. Стопорная шайба стоит насмерть ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #154 Опубликовано 17 августа, 2017 В любом Вольво-сервисе поправят зеркало и заново смажут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #155 Опубликовано 17 августа, 2017 Конечно же, нет)) в двух сервисах сходу предложили заменить механизм. 16-17 тыс. В третьем отказали без комментариев. С разборкой механизма никто связываться не хочет. Вроде бы нашёл адекватных людей, если сделают - отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #156 Опубликовано 17 августа, 2017 вопрос так же актуален Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #157 Опубликовано 17 августа, 2017 @Kirjuha @Kayum неужели в Клубном сервисе не помогли? XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #158 Опубликовано 17 августа, 2017 В Сокольниках? Вот там пока не спрашивал. Спасибо, попробую. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #159 Опубликовано 18 августа, 2017 @DIMON D., не видел, чтобы упоминали сервис, где можно сделать. Да и в Москву спецом для этого не оч охота ехать . На следующей недели попробую сам, посмотрим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #160 Опубликовано 18 августа, 2017 @Kayum, Попробуйте все же сами сделать. У меня эта шайба тоже вроде не поддавалась сначала. Нужно тонкую, но крепкую шлицевую отвертку, которую прямо с силой запихивать под лепесток шайбы не боясь его погнуть,т.к. потом все можно поправить утконосами, когда снимете. Ну, и как тут я и другие уже писали, засовываете лепесточек фольги от пивной банки шириной 3-5 мм... и так 6 раз и отскочит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
