Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
@Staryi, глянул VIDA, а там так написано:
Цитата
The control module and pump are calibrated together at the factory, but can still be replaced separately due to auto calibration. With auto calibration (done at the workshop via a command when replacing control module or pump), a sequence is run and the results of the sequence give different values from the pump to the differential electronic module (DEM).
По русски точно перевести не могу. Находится тут:
Ну в общем-то ничего не написано толком. Во всяком случае, после проделанных процедур, я езжу уже пол года - задний привод работает, никаких ошибок по системе нет (три тьфу).
Изменено пользователем Staryi
В ‎06‎.‎01‎.‎2016в17:45, AndreyS сказал:
Вот такую вот инфу накопал в VIDA:
Цитата
Электронный модуль дифференциала (DEM) установлен непосредственно на корпусе муфты. Совместная настройка модуля управления и насоса выполнена на заводе-изготовителе, но их замена выполняется по отдельности по причине автокалибровки. Во время автокалибровки (выполняется в ремонтной мастерской по команде при замене модуля управления или насоса), запускается последовательность операций. Результаты последовательности выдают различные величины для узлов, начиная с насоса и заканчивая электронным модулем дифференциала (DEM).
По CAN-шине, электронный модуль дифференциала (DEM) получает сигналы от:
- Модуль управления двигателя (ЕСМ)
- Центральный электронный модуль (СЕМ)
- Модуль управления тормозами (BCM)
- модуль снабжения водителя информацией (DIM)
Руководствуясь этими сигналами, электронный модуль дифференциала (DEM) определяет, каким должно быть давление масла на узел муфты. Давление масла на ведомые диски муфты имеет решающее значение для того, какое количество крутящего момента может быть передано на задние колеса.
При неисправности электронного модуля дифференциала (DEM) привод на четыре колеса может полностью или частично отсутствовать.
 Электрический подающий насос:
Электрический питающий насос смонтирован на узле муфты. Напряжение на него подается от электронного модуля дифференциала (DEM).
Насос включается, когда включается зажигание, и может выдавать максимальное давление масла 40 бар. Насос работает в зависимости от ездовых условий, в которых определяющее значение играет давление (частота оборотов двигателя). Для каждой запрошенной частоты оборотов электронный модуль дифференциала (DEM) рассчитывает величину давления масла, которую должен обеспечивать насос. Насос состоит из кольцевого поршневого насоса со встроенным регулятором. Регулятор работает по принципу равновесия между давлением масла и центробежной силой от регуляторов.
Полный привод не работает в случае неисправности питающего насоса.
Питающий насос может быть диагностирован.
В 06.01.2016в17:15, Staryi сказал:
После слива масла и промывки насоса -  Халдекс пустой. После залива масла, до требуемого уровня, требуется продувка, чтобы заполнить систему - после этого в картер Халдекса входит ещё 50-100 грамм масла. Мейджер предлагает ездить с недоливом? Или гонять машину на подъёмнике? Зачем, если для этого есть VIDA?
Когда мне меняли масло, сделали продувку и калибровку, но масло НЕ доливали. На мой вопрос "почему не долили?" ответили, что машина по компьютеру не ругается на уровень - значит доливать не надо.
Мне ехать на долив? :mad:
P.S. после замены проехал уже 4000 км
Изменено пользователем DeviL1988
@DeviL1988, ехать. Думаю в халдексе нет датчика давления масла.
5 минут назад, Май сказал:
+1. Уровень масла в Халдексе проверяется/контролируется по заливному отверстию (заливаем до вытекания)  -  других способов проверки (компьютерных) VIDA не предлагает.
@Май, @Staryi, то есть, если из муфты вытечет масло, то машина не сообщит об этом до тех пор пока сам Haldex не уйдет в мир иной?
Только что, DeviL1988 сказал:
Точно! Таким образом они и умирают... Когда насосу кирдык, может конечно написать "AWD требует обслуживания", но вот у @motor53 как я понял вообще ничего не писало и тихо по пенсионерски издохло :(
3 минуты назад, AndreyS сказал:
:D:lol:
Именно так!
Я после смены масла проехал около 300 км  и только после этого приехал в с сервис в котором была свежая версия VIDA, позволяющая сделать продувку и калибровку. Сделали эти две процедуры и долить масла не получилось- -при откручивании заливной пробки потекло масло. Что делает продувка не понято. Вернусь к уже написанному ранее- долить получилось после "поездки"( включили Drive на коробке и пару минут покрутили колесами) на висящей на подъемнике машине. Возможно поездка и позволила закачать масло куда надо.
Изменено пользователем Driver R19
@Driver R19, я уже 10-ть раз написал про последовательность действий, при замене масла в Халдексе - что может быть не понятно?
Если после смены масла Вы проехали 300 км. и не выскочило никаких ошибок, то можно было вообще не делать продувку с калибровкой, а просто долить масла до уровня.
С DiCE+VIDA менять удобней - всё делается сразу на месте (не надо никаких поездок для прокачки муфты).
Вот инструкция из VIDA по проверке уровня масла в Халдексе:
Халдекс - проверка уровня масла.pdf
Можете распечатать и показать тем сервисменам, которые проверяют уровень с помощью компьютера и ждут каких-то ошибок.
Поддался общей истерии,поменял масло в халдрексе.Не знаю,на сколько прав,но хочется верить,что все не зря.На фильтре насоса грязь была(пробег около 30тыс. км.).Насколько она критична,вопрос для меня открыт.Как бы при замене и промывке ее там больше не оказалось,с грязных перчаток и инструмента слесаря.В свете переноски,масло сливалось не черное,не как из двигла,а в меру прозрачное.После калибровки,долили еще грамм 100,пока не потекло из сливного отверстия.В целом,на глаз, всего залили 500-600 грамм.Калибровка прошла почему-то только с третьего раза,озадачило,но в итоге все ок.Возможно,проблемы связи компа с машиной,хз.
Изменено пользователем KVADRAT
17 час назад, KVADRAT сказал:
Поменяйте еще масло в коробке! А то дергаться начнет..:).
4 часа назад, Sashok сказал:
В коробке буду менять на 40 тыс.,половине от положенного по регламенту.
@DeviL1988, кстати, вот и пост написал комрад @motor53
Всем здрасьте. Подскажите правильно ли я понял что на авто 2011 года стоит Халдекс4?
@FED, так точно! :yes:
На Санте Фе 2011 года при пробеге 40 тыс. появились стуки в задней трансмиссии. При диагностике у дилера был однозначный приговор: муфта, которая, кстати тоже Халдекс. Не знаю по какой причине, но на Хундаях у Халдекса одна и та же причина: "исчезает"  масло и муфта накрывается. Куда оно девается никто понять не может, потому как утечки нет, единственное когда снимаешь муфту после заднего сальника на корпусе есть его небольшое количество, может быть проблема в этом самом сальнике. Предложили заменить муфту за 90 тыс. руб (май 2015 года) либо поставить контрактную (мастер сказал втихую поставим) за 30 тыс. В итоге самостоятельно снял муфту, выкинул старый сальник, залил масло и поставил новый сальник, пока машина ездит нормально. Ни каких фильтров на Хундае в Халдексе не стоит, когда сливал остатки масла из муфты (мизерное количество), оно оказалось чистейшим. Почему на Вольво на фильтре появляются такие сопли - не понятно, может  быть виной  само масло?
@FED, вроде на Сантах BorgWarner стоит (itrack который). Это же электромагнитная :blink::geek:
@AndreyS, Сам лично разбирал ее, было написано Халдекс, то что она электромагнитная не спорю, так и есть, но масло туда тоже льется. В вольво думал тоже электромагнитная...
