Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
  Александр Македонский сказал:
На каком пробеге решились на замену этой самой жидкости?
Машина гарантийная или уже нет?
Какое состояние фильтрующей сетки было до промывки ее?
Пробег 80т,не гарантийная, сопли на сетке как у всех
  AndreyS сказал:
Адаптация обязательна и по технологии и по работе хальдекса5 как такового, как я понял не только на вольво, но они понадеялись что она будет сама происходить во время движения. Видно масло делает один человек, а програмными фишками рулит другой.
Какая адаптация и для чего её делать просто при смене масла в муфте?
VSH, вот такая штука происходит:
  Цитата
После каждой замены масла, насоса муфты и блока управления необходимо выполнять базовую установку. В ходе такой базовой установки привод муфты сначала прокачивается, после чего калибруется на 0 и на 44 бар. В результате этой калибровки устанавливается, какая сила тока требуется для поддержания определённого давления.
  yukaz сказал:
То криво салонный фильтр воткнут на ТО
А как вы это узнали? Вообще, есть смысл салонник менять на ТО-1 если пробге 8000км? :confused:
  AndreyS сказал:
Так тут на форуме несколько человек вроде как сами меняли масло, а про адаптацию речи не было. Хотелось бы самому сделать эту "архисложную процедуру".
  Advokatvlad сказал:
Я салонный и воздушный фильтры меняю в два раза чаще чем все остальное, и мне и машине дышится легче.
  VSH сказал:
Я вот тоже теперь хочу провести адаптацию Халдекса. Когда готовился к замене ничего подобного не слышал.
Как делается адаптация? (Dice у меня есть)
  seligor сказал:
Хорошо почитать здесь http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=112315&page=10
  Advokatvlad сказал:
Опять же, уже после приёмки машины после ТО обнаружил неприятный свист из-под бардачка, причём сила его менялась взависимости от потока воздуха климатической установки, а при её выключении свист исчезал полностью. Ну тут и думать не пришлось :) Хорошо далеко не отъехал
А по поводу частоты замены... я думаю раз в год менять, после пыльного и жаркого лета
  VSH сказал:
Я себе, при замене масла в муфте, делал и продувку/прокачку, и калибровку модуля: http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=206990&postcount=176
  seligor сказал:
Там ничего сложного: Подключаем DiCE к авто - запускаем VIDA - определяем машину - выбираем пункт "диагностика" - далее "техническое обслуживание" - на схеме выбираем модуль "DEM" - далее вкладка "расширенный" - видим два пункта: "продувка масляного насоса высокого давления" и "калибровка электронного модуля диференциала (DEM)" - делаем их по очереди (как и что делать всё расписано после выбора нужного пункта) - зажигание во время процедур в положении - II.
Всё вышеописанное относится к VIDA 2014D - на более ранних версиях VIDA, вроде как нет пункта "продувка".
Staryi, спасибо. Придется доделывать.
  Staryi сказал:
В 13-ой нет.
  seligor сказал:
Думаю , если уже покатались после замены масла , продувка уже не нужна . Проверить уровень , да и все !
Плюс , я так понимаю , все это к 5 халдексу относиться ..
  yukaz сказал:
...специалисты говорят, что эти сопли есть тех.смазка, не опасная для работы шестерён. На ощупь, перетерев пальцами, говорят, субстанция без твёрдых фракций. Промыли жидкостью для очистки тормозов, зальют масла, тогда определится точная цена, но будет что-то около 3 тыр. Вотъ.
А не будет ли хуже, без этой тех смазки. Может именно из за неё автопроизводитель и не требует замены масла в халдексе?
  Май сказал:
Отписка от Вольво:
В журнале нет информации, на которую Вы ссылаетесь в обращении. Проверка муфты привода не входит в работы по ТО, замена масла в муфте не предусмотрено.
Дополнительно хотим отметить, что производитель всегда берет на себя расходы в гарантийный период, если проблема автомобиля связана с производственными дефектами.
У меня есть версия, что некоторое образование соплей (полимеризация) не страшна и в рамках допуска. А критичный износ муфты, при котором требуется её замена, наступает раньше, чем масло в муфте выходит за пределы допусков. То есть, при проблеме автопроизводитель просто меняет муфту.
Эти страшные сопли, может они только так субьективно выглядят страшно, а в рабочих режимах вообще ни на что не влияют? Или, например, статистически выход их строя муфты после замены масла выше, чем если его не менять, это тоже вероятно. Нет же статистики зависимости продолжительности беспроблемной работы муфты от замены и незамены масла.
  Single7 сказал:
К сожалению, эта смазка уже не на шестернях насоса, или где она там была. А в растворённом виде при нагреве, как говорят специалисты Вольво, она всё равно уже бесполезна. Я думаю эти сопли даже помогают собирать на сетке результаты износа, ту взвесь, которая неминуемо образуется в муфте. Но это лишь означает, что мы поступаем правильно, когда в профилактических целях убираем эту дрянь оттуда.
Не дописал мыслю :)
Тогда существует два сценария выхода её из строя: со временем сопли уже не в состоянии удерживать металлическую пыль и сгустки этой фигни начинают барражировать во всём внутреннем объёме, сетка забита, насос перегревается от излишней нагрузки... ну, понятно. А во втором случае, при интенсивных нагрузках эта вся фигня растворяется в масле, начинается повышенный износ механических частей - тоже ничего хорошего. Вот такие фантазии :D
На практике, я так понимаю, халдекс выходил из строя на пробеге за 50-70 тыс. км.
Засим не вижу необходимости менять там масло раньше, чем через 2 года.
Решил, махну к окончанию гарантии. :)
Вообще, у кого на пятом халдексе на любой другой машине были проблемы из-за соплей? :confused:
Advokatvlad, а на других машинах сопли есть? ;)
