Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
  В 8/5/2016 в 13:00, motor53 сказал:
Раз Вы меняли фильтр, то У Вас 4й Халдекс. А соплями сетка  забивается у 5-го.
В 4й халдекс и не лазят, вроде. Фильтры даже не во всех сервисах есть)
Изменено пользователем Checkist
  В 8/7/2016 в 11:28, VSH сказал:
@Георгий, я не собираюсь менять масло каждые 20 тыс, просто сделал повторную замену ибо после первой двадцатки сетка насоса была забита дерьмом, как на фотках выше в этой ветке. Как бы было сомнение, всё ли я вычистил тогда, потому и залез ещё раз. Мне так просто спокойнее и это не от больной головы. Процесс, при наличии ямы, занимает не более получаса.
А производитель много чего не предписывает. Ему, производителю этому, на мою машину плевать по большому счёту, тем более, что гарантия уже закончилась.
Все правильно сделал.
Я тоже два раза менял масло с промывкой сетки насоса.
На второй замене сетка уже гораздо лучше выглядит, соплей практически нет.
Фото можно тут поглядеть:
https://www.dropbox.com/sh/h4p77muu3xq5dmt/AADfUwnbg5hHLEOYRElVtdqKa?dl=0
Всем доброго дня.
Машина была куплена пару недель назад с пробегом 65 тыс., вчера поехал посмотреть, в каком состояние халдекс, тк никакой инфы и данных, что кто то до меня туда лазил и что-то менял.
PS После замены масла в Халдексе явно уменьшились так называемые "толчки - пинки", хотя может это и субъективно)).
Смотрю фотки и не понимаю почему перед вскрытием в сервисах немного не очищают корпус... Грязь и пыль на многих фотках вот-вот и отвалится.
А не сняв насос, его трудно почистить полностью.
А вот при установке насоса, да, желательно его помыть.
Хотя если делать аккуратно, то эта шуба грязи вряд-ли попадет вовнутрь механизма.
  В 8/17/2016 в 07:56, jon сказал:
Я чистил перед снятием небольшой металлической щёткой, жёсткой кистью, ну и продул сверху из компрессора.
Неудобно, конечно, но вполне можно.
  В 8/17/2016 в 06:36, Dimey сказал:
Это операция не для профи))))
PINE GREY
После длительной стоянки отключился полный привод,писал об этом в теме про AКБ.Грешил на ошибку из-за низкого заряда батареи,т.к. после пробега в 200км сообщение об отключении AWD ушло,хотя по батареи ошибок нет.Сейчас появилось опять,  видимо все же не АКБ,а привет от халдрекса.Завтра поеду на диагностику.Худшее это замена насоса?Гарантия кончилась,отзывных каких-нибудь не было по данному узлу?
  В 8/30/2016 в 11:42, KVADRAT сказал:
Вроде что-то было....
@AndreyS подскажи плиз :hug:
Да, но в данном вопросе - это лучшее :yes:
Отзывных небыло, но если будут разводить на деньги - скажите что Вы знаете про то, что это развод ;) пускай включат голову и сделают как надо и предписано производителем. От московских вольво-пользователей и лояльных дилеров с человеческими лицами передавайте привет!
  В 8/30/2016 в 12:39, AndreyS сказал:
Если после диагностики будут сурово разводить на деньги,будут посланы, ибо денег после отпуска пока нет:)) За диагностику заплачу,если лайт решения не будет,буду обращаться в ВКР,т.к.пробег без малого 40тыс. не дело на таком пробеге серьёзно на деньги выставлять.
  В 8/30/2016 в 14:08, KVADRAT сказал:
Максимум - это стоимость нового насоса. Но при надписи "AWD Disabled" они знают что делать, так что пускай дурку не включают.
Не по теме,но напишу тут: в приборке кроме awd горит ещё 4сообщения.В основном фигня,но количество информации от машины утомляет: омывайку залей,колеса подкачай,полный привод почини,лампу стопа замени,ВОК продли. Хуже бабы:))
  В 8/30/2016 в 14:15, KVADRAT сказал:
Ну поговорить захотелось, чо :haha: Соскучилась!
Напомнило:
Ещё раньше клевое сообщение было :" до опорожнения бака осталось..."
Сейчас ,вроде, нет такого.Я первый раз когда увидел его,ржал как конь.
После последней заливки сервис 2.0 эта фраза с опо-рожнением поменялась на более приятную глазу :yes:
Вот нашел фотки.
Было....
и Стало...
Отдался ОД,жду приговор.Диагностика уже на 2 рубля ориентировочно.
Насос.Пробег 39800.Месяц после гарантии.Замена масла в нем была на 28 тысячах.Цена вопроса у ОД 34 тыс.
Делать отказался.Сказал буду обращаться в ВКР.Перезвонили,через 10 минут,сказали что решили-таки сделать по заводской гарантии.С меня только масло и работа по его замене.
Зла не хватает!!!Ну,почему всегда пытаются развести?!?!
Изменено пользователем KVADRAT
