Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
33 минуты назад, jon сказал:
Фотки в моих загруженных файлах есть, но никак не пойму как их снова вставить в этот пост :no:
Так делал.
не вставляется :-(
При нажатии на галочку открывается новая страничка с моими файлами.
Далее никуда выйти не могу, только если нажать "назад" в браузере.
Изменено пользователем jon
1 минуту назад, jon сказал:
Так делал.
не вставляется :-(
Да, надо что-то сделать :(
1 час назад, adh сказал:
@diadya-fedor, рекомендации простые. менять масло регулярно как в двигателе.
Логично! Но у меня выходит в двигателе масло менять раз в 5-7 км. Видимо в залдексераз в 30-40 км надо менять.
Хоть сливную пробку бы сделали. Но все одно надо насос снимать и сетку чистить.
13 минуты назад, diadya-fedor сказал:
Так там все просто у Вас. Насос же открутить снизу удобно. Это не фильтр менять на четвертом
менял масло в халдекс 5 на пробеге 56 т.км. были сопли как у всех, затем менял на пробеге 64 т.км. сетка была чистая. Второй раз кстати масло ВАГовское залил.
Тут у нас знают причину узкий круг людей, партизаны, кстати, мне тоже сказали, в ЛС не писать, ибо дал подписку о неразглашении
"Все больше и больше людей хранит нашу тайну"(с)
... написал с тапка
Не, возможен ещё один вариант. Туда напихали пластичной смазки, которую гидравлика вызывает. Но возникает вопрос, нахуа? Её скорее всего можно будет увидеть по анализу.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Заменил масло в 3-й раз. Периодичность 20 000км. Первая замена - "сопли". Вторая - сетка забита продуктами износа с примесью "соплей" почти вся. Третья замена - сетка почти вся опять забита продуктами износа фрикционов или хрен его чем! Соплей не увидел особых. В общем улучшений особых нет. Ушатать насос не хочется, буду менять дальше через 20 тыс.км. несмотря на замены по гарантии.
В 16.11.2016в21:59, Staryi сказал:
не надо врать про "узкий круг людей". Про причину соплей, на этом форуме, якобы знает  один человек
Я догадываюсь какой Андрей :geek: может знать, наверняка он интересовался этим вопросом, но не может сказать, как и я. Я пообещал. Не ну, сказать может и могу, мне просто сказали, чтобы я не говорил кто мне сказал. Я узнавал для себя, мне сказали, я не ожидал сам, значит доверяют. Конкретно от нашего ОД сегодня я получил инфу, что сам насос в Халдексе 5 (в отличие от 4 там проблемы есть серьёзные, т.к. насос работает сразу после включения машины, а пятый не постоянно там интервал 2 секунды) очень надёжный и умирает крайне редко, работает до последнего, но по форуму этого не скажешь, значит есть нюансы. Инфа про насос не относится к тому, что мне сказали тут  про саму причину неисправности (сопли).
Кто бы мне ни сказал, но я обещал не сказать если только лишь некоторым (С)
Насос не работает, но если он только заработает то хана ему. (С)
Но если работает сразу после включения машины, то очень надежный и умирает редко, но дохнет у людей сразу,судя по форуму (С)
Всё нормально?
Или просто суббота?
Короче, на форуме volvo были правы, причина в этом, брак производителя. При сборке муфты не очистили от смазки. Вольво - это признало и меняет насосы. Также сегодня ещё у нашего ОД уточнил, что затраты на замену насосов поделили между производителем муфты. Критического ничего нет, несколько замен масла, но за свой счёт ведь, а если умрёт насос, то его заменят бесплатно (у меня до 19 года наш ОД подтвердил по вину и почитали мне журнал по моей машине, кроме этого ничего нет), но сама система очень надёжна, особенно насос (и это доказано, что он наглухо забитый работает тока в путь, а умер у единиц).
На MY17 этой проблемы уже быть не должно. Я думаю те кто купит в июне последние XC60 будут ездить на них ещё очень долго и счастливо, т.к. сейчас все стараются выпустить быстрее гаджетомобиль, такое сейчас время, вот почему японцы стараются очень мало менять в своих консервных банках.
Принимайте. Пригнал Ксюшу с германии, пробег 129 500, 3 недели назад. В воскресенье поменял масло в муфте. Пробег 130 100 км. Слизи не было, отдельные комочки до 2х миллиметров. На сетке пыль от фрикционов. Полости чистые. После снятия насоса и пробки вылилось грамм 350. остальное вылилось после снятия пластиковой крышки. После сборки залил 440 мл. Прокатился и добавил масла. Всего вошло 500 - 510 мл масла.
В общем, думаю, поменял масло не зря.
На фотографиях состояние внутренних полостей до чистки.
DSCN6385.thumb.JPG.e63906b046ca6341c6656DSCN6386.thumb.JPG.c4cc6758d5d15d7232775DSCN6388.thumb.JPG.92f1ee5eb0a46d749473aDSCN6394.thumb.JPG.25e0fce791157e3788652
В 09.06.2016в10:56, V567SK сказал:
Подскажите пожалуйста, дилер выкатил счет на планируемые мной работы -
интересует, что за фильтр по позиции 4
WP_002424.thumb.jpg.1a4778ae58a649b08e54
Добрый день!
Проконсультируйте на сколько целесообразно при замене масла в Haldex IV replace поз. 3 на фото выше  (болты, крепящие кардан 988143)
Они "одноразовые".
Не тут надо экономить 800 рублей.
@ILIY, очень важная позиция 3 фильтр. А болты кардана  позиция 4 у многих производителей считаются одноразовыми только у официалов :) . По методе их и меняют на новые .А в жизни-все крутят старые и ни у кого еще кардан не отвалился :)
У меня  на Москвиче отваливался.
Неприятные ощущения. :haha:
9 минут назад, Бес сказал:
Отвалился от того что болты родные срезало или они открутились?
@adh, Я их не нашел )) Но они не раз и не два откручивались/закручивались. ))
1 минуту назад, Бес сказал:
Вот корень всего зла :) .
