· #681 Опубликовано 16 ноября, 2016 31 минуты назад, Dread сказал: при сливе масла из муфты, если присутствуют сопли, значит масло из редуктора, - попадает в муфту. Ерунда. Тогда, можно сказать, что сальники текут прямо с новья..., а сапун прямо с завода забитый... , т.к. количество "соплей" никак не зависит от пробега и условий эксплуатации - "сопли" есть и на 10, и на 20, и на 30, и т.д. тыс.км. А вот после нескольких замен масла их (соплей) становится заметно меньше, т.ч. причину надо искать в другом. Да и по сливаемому маслу из Халдекса было бы видно, что в него попало масло из редуктура, имхо. 1 пользователю понравился пост "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #682 Опубликовано 16 ноября, 2016 А кто-нибудь не думал что масло в 5 халдексе греется сильнее чем в 4 и сопли- это сворачивается от нагрева какая нибудь присадка в масле? Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #683 Опубликовано 16 ноября, 2016 10 минуту назад, adh сказал: @diadya-fedor, по логике сопли должны были еще быстрее забивать фильтр. Но там такого не происходит. я менял масло в халдексе после 60 000 км пробега. Оно было темноватое, но соплей не было. Распиливал специально фильтр- там тоже ничего такого. Слишком много факторов чтоб точно сказать в чём причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #684 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Может правда нужно просто сдать эту дрянь на анализ , чего гадать. По анализу станет понятно из чего сопли. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Dread Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #685 Опубликовано 16 ноября, 2016 6 минут назад, Staryi сказал: Ерунда. Тогда, можно сказать, что сальники текут прямо с новья..., а сапун прямо с завода забитый... , т.к. количество "соплей" никак не зависит от пробега и условий эксплуатации - "сопли" есть и на 10, и на 20, и на 30, и т.д. тыс.км. А вот после нескольких замен масла их (соплей) становится заметно меньше, т.ч. причину надо искать в другом. Да и по сливаемому маслу из Халдекса было бы видно, что в него попало масло из редуктура, имхо. 1 минуту назад, adh сказал: А кто-нибудь не думал что масло в 5 халдексе греется сильнее чем в 4 и сопли- это сворачивается от нагрева какая нибудь присадка в масле? Если после нескольких замен соплей становится меньше, то вряд ли режим работы халдекса меняется, а вот что вымывается или заливаем модифицированное масло (еще раз модифицированное) вполне возможно 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #686 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) 3 минуты назад, Dread сказал: Может правда нужно просто сдать эту дрянь на анализ , чего гадать. По анализу станет понятно из чего сопли. Я думаю что Вольво давно это сделало. Сопли не только у машин поставляемых в РФ были 1 минуту назад, diadya-fedor сказал: Если после нескольких замен соплей становится меньше, то вряд ли режим работы халдекса меняется, а вот что вымывается или заливаем модифицированное масло (еще раз модифицированное) вполне возможно Было обновление и меняли программно работу халдекса .после этого и соплей меньше Изменено 16 ноября, 2016 пользователем adh Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #687 Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, adh сказал: Я думаю что Вольво давно это сделало. Сопли не только у машин поставляемых в РФ были Ну и что после этого ..... У меня сейчас 65 пробегу, на 70 поеду мыться к Кутузову второй раз. Думается мне, что картинка будет аналогичной первой мойке (на 18 к мне насос менял ОД). Могу предположить, что анализ стоит не сильно дороже промывки однократной... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #688 Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, Dread сказал: Ну и что после этого ..... Да и ничего после этого. Высказал свою мысль. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #689 Опубликовано 16 ноября, 2016 2 минуты назад, adh сказал: Да и ничего после этого. Ну вот и я о том-же.... Я думаю, что господа шпийоны, если они реально есть, именно так причину и выяснили.... И судя по всему она в чем-то простом, раз не говорят никому.... Либо просто щеки надувают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #690 Опубликовано 16 ноября, 2016 7 минут назад, Dread сказал: Ну и что после этого ..... У меня сейчас 65 пробегу, на 70 поеду мыться к Кутузову второй раз. Думается мне, что картинка будет аналогичной первой мойке (на 18 к мне насос менял ОД). Могу предположить, что анализ стоит не сильно дороже промывки однократной... @tiggy! Скока стоить анализ будет, м? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #691 Опубликовано 17 ноября, 2016 9 часов назад, AndreyS сказал: @tiggy! Скока стоить анализ будет, м? Не знаю зачем он тебе, но вот с ойл-клуба: Трансмиссионные масла: (МКПП; АКПП; Редукторы) 8TRA001 Сокращенный(лайт) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; FDM - цена: 2380р. Анализ включает в себя: ASTMD5185 Элементный анализ на ICP (24 элемента) ASTMD445 Вязкость при 100 °C PLMMethod Вода по потрескиванию (предварительная оценка) Manufactor Ферромагнитные частицыppm ASTME2412 Оксидирование ASTMD664 Кислотное число 8TRA002 Сокращенный(лайт) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; PQ - цена: 2380р. Анализ включает в себя: ASTMD5185 Элементный анализ на ICP (24 элемента) ASTMD445 Вязкость при 100 °C PLMMethod Вода по потрескиванию (предварительная оценка) manufacture Ферромагнитные частицы PQ index ASTME2412 Оксидирование ASTMD664 Кислотное число 8TRA003 Стандартный(базовый) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; PQ - цена: 2720р. Анализ включает в себя: ASTMD5185 Элементный анализ на ICP (24 элемента) ASTMD445 Вязкость при 100 °C и 40 °C ASTMD2270 Индекс вязкости ASTMD1744 Вода по Карл Фишеру Manufacture Ферромагнитные частицы PQ index ASTME2412 Оксидирование ASTMD664 Кислотное число, pH - кислотность 8TRA004 Стандартный(базовый) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; FDM - цена: 2720р. Анализ включает в себя: ASTMD5185 Элементный анализ на ICP (24 элемента) ASTMD445 Вязкость при 100 °C и 40 °C ASTMD2270 Индекс вязкости ASTMD1744 Вода по Карл Фишеру Manufacture Ферромагнитные частицы ppm ASTME2412 Оксидирование ASTMD664 Кислотное число, pH - кислотность Испытания на ЧШМ (четырех-шариковая машинка трения): Индекс задира - цена 3100р. 200 мл Нагрузка сваривания - цена 2000р. 200 мл Критическая нагрузка - цена 2000р. 200 мл Диаметр пятна износа - цена 1500р. 50 мл. Суммарно на все показатели нужно 650 - 700 мл. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #692 Опубликовано 17 ноября, 2016 @tiggy, наверное имелось ввиду определить что это за сопли на насосе. 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #693 Опубликовано 17 ноября, 2016 6 минут назад, adh сказал: @tiggy, наверное имелось ввиду определить что это за сопли на насосе. Анализ отработки? И как их определить? Это или продукты износа фрикционов или какие-то присадки в масле так себя ведут. Но с учетом того, что в трансмиссионках присадок обычно кот наплакал - скорее всего это фрикционы. В любом случае вариантов как с эти бороться нет, масло одно, альтернативного пакета фрикционов нет. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #694 Опубликовано 17 ноября, 2016 3 минуты назад, tiggy сказал: Анализ отработки? И как их определить? Это или продукты износа фрикционов или какие-то присадки в масле так себя ведут. Но с учетом того, что в трансмиссионках присадок обычно кот наплакал - скорее всего это фрикционы. В любом случае вариантов как с эти бороться нет, масло одно, альтернативного пакета фрикционов нет. Конечно,Логика подсказывает что это продукты износа фрикционов и какое-то вещество из масла со свойством комкообразования. Больше там взяться неокуда и нечему. Скорее всего это случайно что масло для халдекса и пыль от фрикционов так взаимодействуют. В коробке схожая ситуация по физике.Но по химии такого не происходит. Масло другое и скорее всего состав фрикционов другой. И никаких соплей 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #695 Опубликовано 17 ноября, 2016 29 минуты назад, adh сказал: @tiggy, наверное имелось ввиду определить что это за сопли на насосе. Совершенно верно, насинтересует описание результатов, в цифрах разберётся специалист. Чио это за сопли и изучено они образуются. Ещё неплохо бы рекомендации что делать чтоб они не возникали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #696 Опубликовано 17 ноября, 2016 @diadya-fedor, рекомендации простые. менять масло регулярно как в двигателе. Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #697 Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) @adh, т.е. вы предполагаете, что господа "шпионы" лукавят? И решения у задачи нет? @tiggy, если я правильно понял, на авто с 15 года соплей нет... как так? Изменено 17 ноября, 2016 пользователем Dread Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #698 Опубликовано 17 ноября, 2016 Парт-намберы фрикционов сравнить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #699 Опубликовано 17 ноября, 2016 3 минуты назад, Dread сказал: @adh, те вы предполагаете, что господа "шпионы" лукавят? И решения у задачи нет? @Dread, я предположу,что по отзывной компании когда меняли халдекс,вольво определило причину соплей и скорее всего поменяла поставщика или состав фрикционов. Меньшее количество соплей после каждой замены масла , предположу что их много в период притирки на новой машине и потом потихоньку их становиться меньше. Очень хотелось бы посмотреть на насос в 16 и 17 модельном году. Есть или нет соплей. Но у них пока маленькие совсем пробеги и туда никто еще не лазил 1 пользователю понравился пост Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя. Омар Хайям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #700 Опубликовано 17 ноября, 2016 (изменено) На соседнем форуме высказано следующее решение такое: Промыть халдекс и трабла уйдет. А вот далее одни намеки, чем мыть и как мыть. @medvezavr предлагает мыть промывочным маслом для двигателя. Кто-то из сервисов моет очистителем тормозов. Я для себя выбрал способ поменять несколько раз масло с периодичностью 15-20 тык. Состояние насоса на 16 тык пробега - сопли присутствуют и на сетке и на стенках муфты Состояние насоса на 30 тык пробега - соплей практически нет, но масло темное. Фотки выкладывал, сейчас попробую найти. Фотки в моих загруженных файлах есть, но никак не пойму как их снова вставить в этот пост Изменено 17 ноября, 2016 пользователем jon 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
