Vladmir77
Обслуживание муфты Халдекс, замена масла
В теме 1 312 сообщения
  В 8/20/2018 в 12:53, TABU сказал:
с виду еще приемлемо!)
Согласен, не всё так плохо
Да собственно больше из интереса решил поменять, а так ожидал больших соплей )))
Видимо на количество соплей влияет то что основной пробег это магистрали.
Да будет битва !!!
У меня гораздо хуже все было)
Изменено пользователем TABU
Поменял где то на 80 т.км. Всё достаточно просто после просмотра видео ХС-70. Ну как у всех. Ездим дальше.
Я планирую на ближайшем ТО менять. Пробег честный сейчас - 101000 км. Меняли ли ранее - неизвестно. Но на моей машине походу Халдекс 4-го поколения стоит
Сегодня после работы заехал на яму и поменял масло в муфте Haldex.  Чтобы промыть нормально сеточку снимал её, как не пробовал все равно без снятия внутри оставалась грязь, крышку тоже снимал, вылилось оттуда еще около 100 грамм. Промывал все очистителем LM. В принципе ничего сложного, кроме неудобств  при снятии и установке крышки. Делал как в видео  выложенном здесь, за что автору респект. Фото прилагаю, прошу не пинать если с ними что не так. Да чуть не забыл сначала вошло чуть больше 500 грамм, сделал пару кругов по двору  еще грамм 20 вошло, в общей сложности равно  550 грамм, в банке если верить рискам осталось ровно 300.  Отсюда вопрос к знатокам 550 это норма или через пару дней есть необходимость проверить?
Изменено пользователем Lind
@Lind, не утверждаю на 100 %%,но после замены масла в халдексе насос нужно программно калибровать.. по крайней мере в "револьво" так делали с моим авто(тот же модельный год,что у вас).
Просмотрел по теме, что если масло уйдёт из муфты нет ни какой защиты?
Нахожусь в отпуске, на даче родителей, под Воронежем.  Поверил Авто перед дорогой домой, весь редуктор и муфта снизу в масле.
Все вытер, прокатился , снизу появляются небольшие подтеки, откуда не пойму.
Завтра на яму поеду, а в воскресенье в дорогу!
Масло бе запаха, думаю из муфты. Если всё вытечет, какие последствия?
Склоняюсь, что просто отрубить задний привод.
Может кто сталкивался?
Думаю до Москвы потянуть, а там смотреть?
Просто домой уже пора, некогда по ремонтам метаться.
С другой стороны стремно, не загубить бы агрегаты.
Какие мысли?  Как определить откуда масло?
@Alexandr 51, Ну если масло на муфте надо на яму разбирать смотреть может прокладка за одно и масло поменять,лучше не рисковать
@bort434, можно просто пракатится или поперключать селектор задерживаясь по 15сек.,все он правильно сделал
  В 8/24/2018 в 19:14, bort434 сказал:
Не знаю, думаю если нужно было бы еще что-то сделать уже вылезла бы ошибка.
В некоторых версиях VIDA калибровки нет ( нет проблем-не обязательно делать) Только Прокачка ( продувка) - делается для того чтобы не делать  " пару кругов" - после сразу  уровень проконтролировать.
  В 8/24/2018 в 10:59, Lind сказал:
Менял несколько раз масло. Где-то так и получается около 500 гр. Чуть меньше, чуть больше у кого как сольется.
Изменено пользователем flagm148
@flagm148, Менял два раза и каждый раз по300г.у кого как
Если утечка большая, то гонит скорей всего насос, обычно когда сетка забивается он сгорает, ну у тебя наверно продавило.
Замой подтеки, скинь предохранитель насоса муфты и прокатись. Потом посмори, что там с утечкой.
Осмотрел все внимательно. Похоже протекло из под заливной пробки муфты, а потом уже закидало на корпус редуктора и левый рычаг.
Может после замены масла недокрутили и на жаре давануло. Катались в Анапу и Крым, там было под 40.
Всё вытер, проверил пробку и уровень. Оказалось примерно на 1 см. ниже края заливного отверстия, плотно закрутил. Покатался, доехал в город, около 50 км.
Заехал на профильный сервис, осмотрели, новых подтеков не появилось.
Добавили масла в халдекс. Завтра стартуют домой буду наблюдать.
Тоже думал дернуть предохранитель муфты, чтобы просто отключить и ехать домой на переднем приводе, но пока решил так.
По результатам отпишусь.
Изменено пользователем Alexandr 51
Внесу и свои 3 копейки в данном вопросе. Недавно произвёл замену фильтра и масла в муфте халдекс 4 поколения. С результатами и фотографиями можно ознакомится в отдельной записи БЖ автомобиля -
5 лет, 138 тыс.
менять или не менять? :geek:
@EvgeniaD, менять однозначно
  В 8/28/2018 в 18:15, Mihana сказал:
менять однозначно
машину :haha2:
Сегодня в гараже нашел банку с оригинальным маслом для халдрекс . Оставалось примерно 200 гр.- возраст 2 года. Внимание- в масле наблюдались хлопья. При смешении с фрикционной пылью я думаю будут сопли аналогичные на сетки насоса муфты. Короче - масло распадается на какие то фракции.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
@jon,
  В 8/28/2018 в 18:19, jon сказал:
машину :haha2:
С цветом определюсь и обязательно)
