luka67
Не работает подогрев правого зеркала
В теме 111 сообщение
  taikuss сказал:
Вчера был в Обухове. Поменяли правый зеркальный элемент, сказали проводка целая просто сдох сам отопительный элемент(( Авто 2012г.[
Так греет "левый" зеркальный элемент. По всему полю участок от 5 до 8 мм, где не греет. Капли воды сохнут дольше, чем на оригинальном. В сильный мороз пока не получилось опробовать, а пока вполне терпимо.
  sashatymchuk сказал:
Как определил что не работает обогрев?
легко, в морозец иней на левом зеркале исчезает, а на правом нет
Выводы, есть несколько минусов:
1) Хлипкое крепление
2) качество самого полотна не радует
3) Клеммы подогрева другого размера и расположены в неправильном месте - надо подгибать, с риском отломить
4) и самое главное - при сравнении с оригиналом - имеются разительное искажение "картинки" Подскажите где можно кроме оригинала приобрести хороший зеркальный элемент с подогревом. Дороговат оригинал.
  Рома сказал:
На моем качество меня устраивает, даже тонированное. Клеммы на моем расположены также, как на оригинале, кривизна другая, но мне нравится. За 1300 вполне нормуль.
Если хотите поработать ручками, можно со старого родного элемента снять обогрев и поставить новый, в интернете есть описание процесса. Обогрев стоит от 150 до 300 руб.
Блин идея! Обогрев всего лишь! Спасибо!Stom67 как-то не подумал!
Stom67 помоги есть у тебя как разбираються зеркал инструкция или как там называется vida помоему сам процесс разборки А то мне прислали обогрев а я чтб не поломать сами зеркала как то сам волнуюсь без поддержке хотябы увидеть этот прцесс может поможеш
Рад бы помочь, но сам этого не делал. В интернете помотри, есть инструкции с картинками, у всех машин, вроде, одинаково.
http://avtozerkala.net/index.php?route=information/information&information_id=9
Спасибо очень помог stom67 как сегодня приеду с москвы так завтра загоню утром машину в теплый бокс а потом как там написано буду пробывать. Только вот боюсь не отвалиться ли оно у меня может добавить еще своего клея
Я свой когда отрывал, как в описании, запарился, думаю и этот будет держаться не хуже.
Stom67 но я не там где ты писал заказал вот и думаю про клей.http://bokovoe-zerkalo.ru про них не слышал как можно надеяться?
  Рома сказал:
Думаю, что одинаковые они все.
ну да точно на фотке сравнил вроде такие-же. Только вот как это все расклеить. (отодрать) Да и причем тогда когда наклеишь одну сторону на само зеркало и как потом другую сторону отодрать? Она может тогда когда ее отдирать и от зеркала сможет отклеиться. Задача
Сначала все отодрать, там же написано.
понял. но неудобно тогда будет подрезать. будем пробовать
Посмотрел я сегодня Stom67 на свои зеркала покрутил их чтоб как то отверткой что-то подцепить какую не будь защелку. Но понял что сделаю только хуже или зеркало сломаю когда оттягивать буду так как там и не видно куда нажимать. Задача...
А какой заказывать с асферическим обогревом или сферическим. И какая разница?
При посещении клубного сервиса у Кутузова выяснилось что на машине не работает обогрев обоих зеркал. Зеркала были благополучно заказаны у всё у того же Кутузова. В последствии установил новые зеркальные элементы и оказалось что обогрев правого зеркала так и не заработал. На ближайших выходных принял решение найти причину. И вот они наступили. Разобрал зеркало, обшивку двери. прозвонил контакты и нашёл перебитый провод (чёрный). Но место найти не смог. Пришлось снимать зеркало с машины. И после этого я обнаружил место где перетёрся провод. Причём обогрев перетёрся полностью и ещё два провода тоже чёрные были с ободранной изоляцией на поворотник и подсветку.
Провода были соединены, заизолированы и собрано.
А место там где зеркало складывается какое то непродуманное металлическая кромка и никакой защиты и провод в этом месте перетирается.
После окончательной сборки выяснилось что перестала работать память зеркал, и при включении задней передачи зеркало выворачивалось вверх. Остальное всё работало. После длительного перекура, утром решил разобрать ещё раз. И обнаружил отломившийся штырёк в фишке. И следы окисления.
Сделал перемычку и всё заработало.
Осталось выяснить как фишка могла окислится, как в дверь попадает вода со стороны дверной карты. и почему она ни уходит. Ну и соответственно цену жгута или фишки что бы заменить. Но это в друго теме.
В следующие выходные наверное надо с правым зеркалом разобраться, есть предчувствие что там тоже провода уже с ободранной изоляцией.
  prorab сказал:
если вы еще фото-отчет сделаете с пояснением как и что снимали и как делали...цены вашим знаниям не будет и все будут вам оооочень признательны;)
А как включается подогрев зеркал? Надеюсь у меня он есть. :)
Отдельной кнопки я не нашёл. Включил обогрев заднего стекла. Капли на зеркалах пропали, но как-то медленно. на другом авто это очевиднее происходило.
Второй раз - нажал и результата не заметил.
Машина новая - если есть должно работать.
p.s. а менять зеркальный элемент зачем если ломаются провода при складывании зеркал. разве нельзя восстановить провода? На vw вот нет автоотключения подогрева и если забыл - может месяц работать, тогда элементы перегарают. А в тут - всё отключается..
p.s.s. ах уже прочитал. ремонтируется
