Кутузов
НОВЫЙ Sensus 3.0 штатное решение для навигации и мультимедии- актуально?!
В теме 1 464 сообщения
  Alexey1972 сказал:
Поздравляю с первопроходством!
Во сколько рублей все обошлось?
Спасибо.
По поводу цен к Кутузову.
Обещал сделать скидку если будет много заказавших. Так, что давайте все соберитесь и делайте заказ. Будет дешевле. :)
Georg7, что видно в маркете с устройства?
  Georg7 сказал:
Отдельное спасибо Кутузову за проданную систему.
спасибо вам)!
на следующей неделе будет 2 комплекта))) Бронируем:))))
утчните, мне вот подсказки не надо в маршруте, тоесть гугл работает при езде и показывает карту? а позиция машины двигается на карте или как?
  Georg7 сказал:
И это тоже, к тому же зачем 15000 руб. отдавать кому-то?
я буду ставить за 7000р норма? :)))
  Шурик008 сказал:
Georg7, вопрос один, можно ли использовать не антенну из комплекта, а ту, что идет с опцией "подготовка под rti"?
как вы будете использовать антенну РТИ если не найти конца от нее и не воткнуть в сам блок сенусус... тем более антенны не видно, она в стойке себе приятно находится.
  Шурик008 сказал:
А можно как-нть пересечься и потыкать пальцами в новую систему? :-)
можно у меня через неделю:))))
  Кутузов сказал:
уточните, мне вот подсказки не надо в маршруте, тоесть гугл работает при езде и показывает карту? а позиция машины двигается на карте или как?
Да, это работает. Машина (ее позиция в виде голубой точки) движется, масштаб карты регулируется колесиком на руле.
Предварительно меня так также устраивает. Но хочется большего. :)
Самое грустное, что как только делаешь учетную запись на Маркете, и вводишь ее в машине, так сразу маркет и обрезается. И остается из приложений всякая фигня. Это грустно. Купить навигацию за 99 евро не получится.
Так, что мне нужна еще карточка с навигацией. Продадите?
Georg7, еще вопрос, у вас карточка нави есть? если да то какой номер на ней артикул? скиньте если не трудно.. а то сменили номер, вот и думаю новый заказывать или тем же что ранее
  Georg7 сказал:
продам :)) 14500р .... выше вопрос тогда отпадает :))))
по ходу теперь ясно для чего карта... в маркете урезается все так как основное там это iGo для каждой страны свой... так там их 10 или 15... а ТОМ ТОМ есть у вас?
хотите можете завтра заехать, карточка есть щас одна... потестим
  i-grigorieff сказал:
Это все.... :(
  Кутузов сказал:
С утра перезвоню, наверное приеду.
Мне когда дилер ставил - сказал, что антенну под стекло не ставил, также и подготовки под RTI у меня нет, но антенну Sensus пользует из плавника... на маишне стоит VOC и вроде из него берется гпс координаты...
поставили второй микрофон...
гугл при езде работает и все показывает, машинка обозначается стрелочкой/треугольничком и карта все время центруется на нем... можно взять два слоя - карта и спутник...
как навигация абсолютна не пригодна...
в маркете есть только теже приложения, что уже предустановлены...
  SergDN сказал:
100% врет. Так не может быть. Технически невозможно.
  Georg7 сказал:
всего 7?! : )) вот они чудаки....
  Georg7 сказал:
врет или нет - не знаю - я спросил - антенну под стекло на стойку поставили - мне сказали нет, не нужно, я спросил а откуда гпс координаты брать будет - показали на плавник... и в фактуре тоже нет ни антенны гпс ни ее установки, хотя установка микрофона есть и всякие расходники есть - немцы очень подробную фактуру дают...
да и какой смысл им врать?
Смысл простой, клиент спросил, они обязаны ответить. Причем убедительно.
Возможно ставил систему один человек, а вам отвечал другой, я не знаю всех нюансов.
Может быть и не врет, но заблуждается.
В системе в комплекте идет GPS антенна, она никак не промаркирована как именно GPS антенна, и они могли ее поставить и сами не знают, что это именно она.
Я знаю точно, что с плавника или с VOC Сенсус координаты не берет.
Если вам интересно, снимите обшивку правой стойки и внизу под шумоизоляцией вы увидите ее - антенну GPS.
Попробуйте.
Она кстати примерно вот так выглядит (только не синего, а серого цвета):
кстати есть вероятность что в БОШКУ приходит провод который мы когда ставим камеру заднего вида по инструкции тупо отсоединяем и заматываем. Кидает внутрь и подключаем на его место провод от камеры.. что это за провод мы не знаем:) может он? я не посмотрел на ФИШКУ входную в антенный блок
Посмотрел на приложения в маркете. Прослезился... :)))
Georg7, Вам конечно огромный респект за прямые руки- я в этом плане криворук и ленив и не решился бы на такой подвиг.Какой интернет модем и оператора думаете использовать сильно большого трафика дать е приходится, модем желательно какой нибудь универсальный чтоб и в европе работал.
На самом деле программ в системе стоит больше. Штук 15.
Я так понимаю, что они системные.
Но суть от этого не меняется. Вчера прошивал машину, мастер сказал, что на обучении их просили сенсус не продавать.
Какие там программы стоят, и что они умеют делать в двух словах?
Если бы у меня стояла задача попробовать поставить что-то стороннее на устройство а-ля SCT (со своим маркетом) - я бы пошел путем сниффера, дабы понять что SCT получает от астероидного маркета и в каком виде....
А дальше попытался бы воссоздать похожую инфраструктуру локально :) локальный DNS, маленький вебсервер... и т.д. и т.п.....
Опять же - если только на каком-то локальном уровне нет списка "разрешенного" софта...
Поставил навигацию, вернее ее поставил сам Кутузов, путем вставки карты памяти.
Все работает, пробки показывает, а также разные дорожные события.
По пути следования предлагает альтернативные маршруты, если есть предполагаемая экономия времени.
Слева в виде столбики показывает прогресс маршрута и красным выделяет пробки (как у яндекс навигатора)
Очень много настроек, можно все настроить для себя.
Пробки берет из интернета.
Мне нравится, в отличии от Яндекса в тупики не заводился.
Есть возможность посмотреть альтернативные варианты маршрута.
Фото сделаю позже.
