Кутузов
НОВЫЙ Sensus 3.0 штатное решение для навигации и мультимедии- актуально?!
В теме 1 464 сообщения
Господа, я как то оказался не готов прочитать 120 страниц. А можно я кратко вопросы задам? конечно их задавали, но все же
1. Ставили на ХС70 2014? знаю, что ставили на 2013, но так, интересуюсь
2. Каким образом все это состыковывается с гарантией на машину и есть ли отдельно гарантия на SCT?
3. Установка самостоятельно или у дилера?
Москва...
AAT,
А сколько у них стоила установка?
И как долго? Спасибо!
Москва...
13 и 14 год ставят при условии наличия 7" монитора.
Если вы ставите у дилера, и покупаете у него же, то гарантия есть и на то и на другое. :)
Если есть желание и возможности, то там ничего сложного нет, по времени занимает около 1,5-2 часа (это неспеша)
Кстати установить и купить можно у Кутузова.
http://xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2980
поставлю пожалуй сам.... ничего там сложного не должно быть
надо будет заказывать значит
не могу себе представить как это возможно за такое время установить, еще и не спеша. 3-4 часа - это нормально для повторной установки. А для первой 4-6 часов, имхо.
начала появляться информация на xda, что все не так просто с машинами 2014 м года.
SCT remains available only as an upgrade for the Volvo's with the "old Sensus" installed. V60 and XC60 produced after week 46 of 2013 have the "Sensus Connect" I described above. No Android, no market, just 3 apps. And no option to install SCT.
SCT остается доступной в качестве апгрейда старого Sensus. На машины V60, XC60, произведенные после 46ой недели 2013г имеют новую!!! штатную систему "Sensus Connect"!!! Она доработана, по сравнению со штатным старым Sensus, но ничего общего с SCT на андроид не имеет! На новой Sensus Connect установлены 3 приложения: local search, TuneIn and send to car. Т.е. это доработанный, расширенный старый Сенсус без возможности установки SCT!
картинки с SC:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=58718&start=100#1249988
Gray1, попадос...
поставлю пожалуй сам.... ничего там сложного не должно быть...
Практическое время моей установки 2 часа, при этом у меня были постоянные перемещения (около 60 метров) от места стоянки машины, до гаража в который я постоянно ходил за инструментом.
Так, что если все делать например в гараже с необходимым инструментом, то 1,5-2 часа вполне нормальное время.
Единственное, что сделал заранее, это открутил декоративную облицовку правой пер. стойки, до этого проводил провода для подключения регистратора.
По сути надо снять бардачек и "парящую консоль", после этого начинается "конструктор лего" -
подключить все провода, защелкнуть рамку и собрать обратно. :)
Будете делать сами не забудьте приготовить "Дремель" для стачивания 3-5 мм. для установки ИК рамки на монитор. Ножом, как написано в инструкции срезать не получится.
значит я такой слоупок :)
Gray1,
картинки с SC:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic....rt=100#1249988
Я в шоке! :( Т.е. я получу на днях девайс, с которым ничего полезного сделать не смогу... Да уж, спасибо Volvo за возможность... Блин, и как теперь быть с навигацией? Про установку CityGuide можно теперь забыть. Покупать у официалов iGo за кучу денег?.. Я расстроен...
Gray1,
не торопитесь с выводами. Пока полной ясности нет ни у кого. У вас Sensus connect как на приведенных картинках?
сильно сомневаюсь, что здесь полно владельцев со сборкой середины ноября этого года, они еще машины то не получили...
Gray1,
Изменения произошли только в машинах поздних выпусков (как сказал Gray1, середины ноября). Они придут в Россию только к концу декабря.
У меня тоже 2014 MY, и спокойно установился SCT. Так что не переживайте.
У меня в заказе от 28.10 фигурирует Sensus Connect Premium Sound. А что придёт не ясно абсолютно. Причём если раньше, со слов официалов, "голова" была от Dynaudio - то сейчас "головы" идут Alpine, так как Dynaudio ушла с рынка. Сплошной туман.
Utal, Dynaudio уже нет 3 года, динамики Harmann Becker, голова Apline, все правильно, но это относится к премиум саунд, и к SCT или Sensus Connect отношения не имеет
dirinm, я понял. Это был лишь пример неразберихи с оборудованием.
Разобрался я наконец со своими мегафоновскими модемами (M150-1 и E392), которые никак не хотели подключаться к сети LTE (4G) с Тача.
Дело оказалось в тарифе! Была тарифная опция XS (с LTE, специально уточнял!), и вот с ней компьютер к LTE цеплялся, а Тач -- нет. Перешёл на тарифную опцию S -- сразу всё заработало как надо.
При этом на сайте Мегафона ничего на эту тему нет, и служба поддержки ничего сказать не могла.
расскажите плиз по подробнее как и чем Вы смотрите какое подключение у USB модема на андроиде?
Там всё было просто и одновременно непонятно. :) Купил модем с тарифным планом, воткнул в Тач -- не подключается к сети вообще. Воткнул в компьютер -- без проблем подключается к сети LTE (голубой индикатор горит, и мегафоновская программа сообщает режим подключения).
Начал экспериментировать, историю экспериментов можно найти в этой теме. Программно "зажал" модем, чтобы он не пытался подключаться к LTE, -- сразу заработал, но, естественно, в 3G. То есть проблема была с регистрацией в сети LTE. Уровень сигнала LTE по всем точкам обычного маршрута промерял компьютером, он очень высокий.
А теперь поменял тарифную опцию, сбросил все настройки модема в заводские, и пожалуйста, сразу цепляется в LTE. Сужу опять же по цвету индикатора (хотя это не очень надёжно), да и скорость загрузок визуально гораздо выше.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, как решается проблема с отключением музыки, когда едешь с навигатором (яндекс.навигатор). Бесит ужасно.
По какой-то причине настройки яндекс.навигатора не сохраняются, пробовал отключать голос, выключаешь машину, включаешь - настройки сбрасываются + программа запускается как в первый раз - с экрана приветствия. Чем вызвано?
Друзья, выбираю между подпиской на Spotify и Google Play Music. Интересны мнения тех, кто проводил сравнение сервисов.
По набору музыки сервисы, похоже, примерно одинаковы. Led Zeppelin нет ни в одном, по некоторым исполнителям классического рока коллекции сильно неполные.
Google Play приложение, на мой взгляд, не слишком удобно. А родное приложение Spotify как -- хорошо ли? И есть ли альтернативные приложения для Google Play Music
Но Spotify при этом вдвойне дороже, да и у нас официально не представлен.
В общем, кто что выбрал? Спасибо.
