Ready
Совет по новой XC60
В теме 272 сообщения
Система чистый воздух (CZIP) обеспечивает автоматическую вентиляцию воздуха в течение одной минуты с момента дистанционной разблокировки замков автомобиля, это сделано шведами для людей с проблемами астмы и аллергии.
Эта система работает только в теплое время года.
О, спасибо за разъяснения!) подумаю по поводу этой опции, хотя с другой стороны, она там в пакете еще с опциями, поэтому может есть смысл ее оставить, тем более вопрос в 11700, которые как известно не спасут отца русской демократии)))
Может Вы и правы!?
Boryan, на тест- драйве не успеваешь понять минус подвески обычной, особенно если после Инфы проехать:),это я к примеру. Вроде комфортно, но машина просто не терпит поперечных стыков в асфальте и небольших ям, бьет очень неприятно, а вот на комфорте стыки " глотаются", но минус в другом, я почувствовала бОльшую раскачку кузова. Сравнивала машины на плохой дороге, на скорости меня динамик очень даже устраивает.
Идеальный вариант :переключаемые режимы подвески или пневма:):):).
ФоурС с переключаемыми режимами вещь наверно хорошая, но чувствую, что ездить все равно буду в одном режиме, поэтому и платить за данную опцию что-то совсем не хочется, учитывая, что она не из дешевых))) ну вот именно раскачки кузова меня и смущают, потому что не хочется реально по управлению получить прадик!))) то что она будет мягче это понятно, а вот будет ли она меня при этом в управлении устраивать, вот это вопрос?!))))
Меня подвеска динамик устраивавает на все 100%, при том, что стоят диски R20.
Еще про рулевое управление - среднее положение настройки усилителя на авто с переменным усилием соответствует рулевому управлению на авто без этой опции
Косяк системы в том, что он не работает с keyless. Кто-то на этом форуме отзывался по этому поводу.
Руль с настраиваимы усилием для меня удобен, по городу стоит на среднем, а для трассы (на дальние расстояния) выставляю тяжелое. Так удобней рулить.
XC70 бронза :)
Ну при таком раскладе, динамик будет конечно лучше и не переплачивать. Т.к. Вольво и так будет отличаться на скорости от Инфинити ,не нужно усугублять:).
Система чистый воздух работает только с момента дистанционной разблокировки замков автомобиля
А он именно не работает вместе с кейлесс или это взаимно исключающие опции?
По подвеске понял, мне после аккорда и финика хватит и штатной))) вот если бы жене брали машину, то ей после камри наверно пришлось бы комфорт ставить))) хотя она тоже сказала, что теперь хочет нормально управляемую машину!)))
Работает вместе с кейлесс и без него но только с момента дистанционной разблокировки замков автомобиля.
Спасибо большое!)) посмотрю что там еще в пакете, а то так не помню, а потом и решу нужен он мне или нет!
Товарищи расскажите еще пожалуйста про электропривод пассажирского сидения, насколько я понял в суммаме уже в базе кресло электрическое кроме регулировки высоты. А за доплату типа делают и ее электрической. Это так или я что-то не правильно понял?) объясните незнающему))
в пакете драйвер саппорт кстати есть еще новый BLIS, он стал радарным и кроме слепых зон отслеживает еще безопасный выезд с парковки задним ходом в условиях ограниченной видимости например рядом с вами запарковался фургон.
Посмотрите видео как это работает, очень наглядно.
Руль по любому будет "наливаться" при увеличении скорости, но вот регулировать его легкость можно только с этой опцией. Я, например, поставил в самое легкое положение и ловлю кайф. Причем на трассе за 160 он нормальный, тугой. Зато когда сел за руль отцовской S60, чтобы загнать ее в гараж, был неприятно удивлен тяжестью руля.
Откуда информация, что без опции "переменного усилия" руль на скорости наливается жесткостью? Там без этой опции нет никакого редуктора в рейке, каким образом он наливается жесткостью? Через плацебо?
Посмотрел что еще идет в пакете к Czip и понял, что буду брать пакет ибо там две опции по 6700, что в итоге уже дороже пакета))) поэтому мало того что czip в подарок дают, так еще и две другие небольшая скидка получается)
Лично я этот пакет сразу отмел из-за его дороговизны и бесполезности, я лучше на эти 100 т.р. наберу чего-нить более интересного для себя)) имхо!
Мониторинг усталости водителя вообще мне будет помехой, я когда в москве я всегда уставший, придется жить на кофе)))) про круиз я уже писал. А блис, как по мне так это вообще не особо нужная функция))
А я наоборот протащился когда машина сама держит дистанцию, обычный круиз сразу в топку, если поток на трассе, только и делать что отключать его и включать.
Про блис согласен, но он и не мешает. А про мониторинг усталости - вы его не поймаете, если будете уставший, он по-другому работает. Только когда реально засыпать надумаете)
Вы бы все это на трассе попробовали его в деле на тестдрайве, а потом и решали. А то на Инфинити ездите, а 100 т.р. жалко за высокотехнологичный набор из 5 опций! Который, кстати, стоил 129 т.р.)
CZIP круто, но никак не понять есть ли он в машине или нет)) Вентиляция не включается при открытии с ключа
Значит его нет, включается только в жаркую погоду.
А что в нем крутого?
В Volvo избегают вредных выделений из материалов в салоне автомобиля, тщательно подбирая материалы отделки.
Значит его нет, вкючается только в жаркую погоду
Если бы его не было, он бы не пробивался по VIN
