Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
В 18.10.2019 в 16:29, Flemmer сказал:
Блин. Все поставил, симку вставил, она команды принимает, но ... вебасто не подключает. На команду 0000 1 выдается сообщение Принято вместо Отопитель включен :(
Ребят, в чем может быть дело? Или к установщикам - провода проверять? Вообще я не уверен, что оно вообще когда-либо работало после установки - у прошлого владельца после установки машина стояла в теплом гараже и он никогда мог не включать через смс..МОжет надо что-то настроить? HEATTIME=20 поставил, телефоны прописал (хотя вроде необязательно для включения), пароль сменил с 0000...
Когда симку ставишь, нужно спец.командой ее прописать в блок I-Roota. То есть прописать номер телефона(до трех штук можно).
Порылся в своих смс-ках, было так:
**** PHONE<n>=<номер телефона>
n - порядковый номер телефона(1,2 или 3). Основной телефон прописывать как 1.
сам номер телефона вводить в формате как +79161234567
После этого I-Root либо пришлет смс контрольную, либо просто сам позвонит(он это умеет) и передаст голосовое сообщение.
Потом можно еще пароль поставить:
0000 PASS=1234
0000 - это заводской пароль, 1234 - пример пароля, в нем должно быть 4 цифры. Потом все команды так и будете вводить ставя впереди пароль, например - 1234 ? - пароль с командой на запрос состояния авто(и местоположения).
Млин, с планшета не увидел в сообщении(обрезало) что уже прописали и цельный опус накатал, видимо бесполезный :)
А мы его лайкнем да и всё :thumbsup:
22 часа назад, Shik сказал:
вы не задумываетесь о сокращении ресурса ДВС?
Уверен, что запуск при температуре -10 -15 градусов двигатель вполне способен пережить.
...но "здоровее" он не становится)
а вообще с расстоянием до работы в 7 км я бы покупку дизеля даже не рассматривал ...
@Shik, Вы меня убедили. Теперь буду запускать вебасто если температура не выше -10. Но в целом - я же не только на работу езжу. Два-три раза в неделю от Североморска до Мурманска, на Териберку, в отпуск летом. В общем - двадцатку за год в среднем накатываю.
Не знаю, обсуждался тут такой девайс или нет, но я поставил такой и работает уже 2 зимы. оч удобно и просто.
Бюджет 4500-5000 за девайс + установка. подключается оч легко. не реклама)
http://webasto-bu.ru/gsm_webasto.html
Изменено пользователем dmvlasov
@dmvlasov, если не нужна дополнительная сигналка, то очень даже актуально. И если нужен запуск ТОЛЬКО вебасто. В остальных же случаях - решает практически любая современная сигнализация с GSM-модулем. Не раз попадался на том, что градусник показывает небольшой минус, но ночью было холодно и движок промёрз хорошенько. Фактическую температуру двигателя и "за бортом" можно посмотреть в приложении. И на основании её сделать вывод - запустить вебасто, запустить двигатель или выйти и завести машину вручную. А можно забить на это всё, выставить границы температуры при которой вебасто или двигатель будет запускаться и при которой выключаться.... удобно, другими словами. Но, повторюсь, если ничего кроме дистанционного запуска вебасто не надо - Ваш вариант вполне себе имеет место быть.
Да, как правило зимой каждое утро перед выходом за 10-20мин в зависимотсти от погоды за окном запускаю вебасту по телефону.
Вся прелесть штатной вебасты в том, что она прогревает салон тоже. Так что мое сугубо ИМХО, автозапуск и лишнее вмешательство в элеткронику и защиту от угона (хоть это и мистика в случае с вольво) зло :)
опять же никому не навязываю, просто поделился этаким бомж-вариантом удаленного запуска Вебасты.
Всем привет,у кого pandect x1100,помогите настроить,какие только настройки не пробовал,со штаткой на охрану не становится,отопитель не запускается,хотя команду принимает,мануалы перечитал,не получается и все,прилагаю файл настроек,кому несложно посмотрите что не так,или свои настройки пришлите,спасибо.п.с. xc60,2010
x1100,xc60.zip
какой код прописываете в настройках сиги?
Изменено пользователем jon
и 1515 и 1516 пробовал
а 1519?
и вообще у них на сайте написано что поддерживает XC60 2011 и дальше, а у вас пишите что 2010
1519 не пробовал,но зачем то же поставили на это авто,с прошлым собственником связи нет,на сайте также пишут что возможно использовать код 1516,а он для хс70,2007-20016...
@mannapx, пробуйте 1519.
Также напомню, что обучение слейву на Вольво происходит после срабатывания deadlock.
Т.е. ставите а\м на охрану, ждете пока не сработает deadlock, снимаете а\м с охраны, открываете\закрываете водительскую дверь и снова ставите на охрану.
Подключение can1 к 3 и 11 контакту OBD.
14 часов назад, BSR сказал:
спасибо,форум пролистал,а это упустил.. Еще в техподдержке предположили что возможно подключение по аналоговым каналам,буду пробовать,в настройках тип управления потенциальный или импульсный не понятен..?
пробуйте 1519
тоже не реагирует..
2 часа назад, mannapx сказал:
Управление чего?
Вебасто управляется командой в can.
Потенциальное или импульсное управление нужно для работы с нештатными подогревателями.
P.S. Вообще странная ситуация, что Пандект не видит машину.
Проверьте все соединения, их там всего 4 (плюс, минус и can)
Также система может не реагировать на команды и не обучаться слейву, если она находится в сервисном режиме.
предложили назначить управление вебастой на аналоговые каналы(может установщики напрямую подключили к вебасте),так как машины нет в списке x1100,то по can сигналка машину не увидит,конечно странно что ее поставили,а так она сообщает о температуре,напряжении,предупреждениях
21 минуту назад, mannapx сказал:
А она работала вообще на этой машине?
В приложении историю событий смотрели?
не знаю,с прошлым собственником связаться не могу,при покупке сказал что есть сигнализация,но он использовал только штатный брелок,после уже сам нашел подключенный блок x1100,в аларм студио не нашел историю событий..
