Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
Так и делается:)
На диаге 3 и 11 контакт.
Там же плюс и минус.
Т.е. в багажнике норм получится разместить? :D (дверь там пластиковая, можно гпс под обшивку поставить)
Можно и так.
Только от датчика удара толку не будет
Можно и так.
Да не, только NAV-03 под обшивкой, а саму пандору где нить в багажнике (там can-проводов завались и 12V постоянные в прикуривателе) :] :D
Датчик удара в корпусе Пандоры.
Если сам корпус в багажнике, то настроить адекватно датчик удара на разбитие передних стекол не получится.
Слишком далеко.
Чтобы он из багажника видел водительское стекло, чутье датчика надо задирать под максимум.
Но в этом случае Пандора будет орать на каждого голубя, пролетевшего мимо багажника. :)
Так что если ее ставить как полноценную охрану, то лучше спереди.
Либо мириться с неадекватным датчиком удара. :)
И как же этот датчик настроится, если его лучше крепить на железку, чтобы была лучше проводимость?
В чем проблема?
Поясните свою мысль, пожалуйста.
Среднее значение для ХС60:
60-65 предупреждение, 30-35 тревога.
В чем проблема?
В ложных срабатываниях. Например, от проезжающего мимо КАМАЗа. Если отдельный датчик, то его можно закрепить на железку и поставить минимум. Нет я не эксперт, просто была такая система у меня на другой машине. Если тут в пандоре всё круто, то это хорошо.
Так и делают http://garage22.ru/d/70253/d/pandorarmd-7_volvo_xc60(2013-)_idatalink_(v2014-02-18).pdf
Кому не нужны охранные функции напомню про i-root GSM(w)
Работает у меня больше года безглючно.
Управляется: приложение, голосовое меню, смс, кнопка в салоне.
Есть недельный таймер.
Возможно определение местоположения (по GSM базам) и прослушивание салона.
Минимальные недокументированные охранные функции тоже есть: умеет сигналить о вкл зажигания и перемещении (последнее не приходилось использовать, но думаю для эвакуатора будет поздно:-))
Стоило год назад что-то около 12-14 руб. С установкой.
Не пойдет.
Штатная печка управляется по CAN.
Оптимально Призрак 800 Климатик
Подскажите, для вольво призрак нужно какой-то особой прошивкой прошивать или достаточно обновить до последней версии и все будет работать?
Достаточно обновить.
Он сам определит CAN автомобиля.
Можно заранее скачать ТЭК-Prog и предварительные настройки делать на компе.
Это сократит время установки:)
Спасибо! Будем ставить призрак )
Интегратор Вам в помощь:)
http://tec-integrator.com/#/device/871c3a32aa1da6e2dcbfa48be721bd9a/car/81f174773077c8d2b35c815d4945197e/connection/0a9e546a-d3ee-4316-32b3-341443e77d52
Ни что не мешает блок Пандоры поставить на жесткую поверхность и закрепить, благо его размер - половина сигаретной пачки:)
Плюс датчики в современных сигнализациях несколько отличаются от Clifford, Sirio 777 и Spyball:D
BSR, как считаете, какую сигналку выбрать из пандоры для XC60? Вопрос в деньгах не стоит, главное хорошую или что-нибудь из других фирм? Легко ли подключается современная Pandora? А то в прошлой машине расковыряли всю проводку, но глюков за 7 лет не было ни одного, автоэлектрик попался хороший. И Pandora доставляется к нам, а значит можно сэкономить купив у вас и по карте оплатить Visa.
PS: пока с этим вопросом ещё не разбирался, буду потихоньку читать, как обычно. Ещё хочу прошивку сигнализации сам обновлять, чтобы потом можно было быть на актуальной прошивке всё время, ведь новые модели выходят, а старые устаревают, вдруг забросят новые версии ПО на старых моделях на iOS, которая обновляется каждый год.
Advokatvlad,
Пожелания к сигнализации есть?
Трекинг?
Автозапуск?
Брелок нужен?
Противоугонные метки?
Пандору для Вольво могу рекомендовать смело.
Элементная база хорошая.
Карты установки есть, могу поделиться.
Кстати, их тут давеча Dik выкладывал.
Насчет обновлений ПО нет проблем, т.к . они в открытом доступе на их сайте.
Трекинг?
Не знаю, что такое.
Автозапуск?
Наверное пригодится летом включать, чтобы машина поработала с кондеем до моего прихода.
Брелок нужен?
Наверное, нужен.
Наверное, надо, чтобы не угнали :D
Спасибо, пока не надо. Сам я ставить точно не буду.
А как их загрузить в блок установленный?
Advokatvlad,
Трекинг это возможность записи маршрута.
Т.е . в любой момент можно проверить, где машина была позавчера с 3 до 5:)
Загрузка ПО осуществляется с компа либо через USB, либо через Пандоровский вайфайный свисток.
Его можно купить вместе с сигнализацией и это позволит дистанционно менять настройки и ПО.
Брелки Пандоры хорошие у старших моделей, на 868 МГц.
Если бюджет позволяет, берите 5000 new, там примочек на все деньги.
Один RF-модуль чего стоит:)
Если это перебор, то можно и попроще подобрать без особого урезания функционала.
Не надо такое.
Это значит отдельно надо покупать, видел там такой, но не понял, что это, наверное не во всех сериях доступно, а может это обновление и не надо :rolleyes:
Есть ещё какая-то Pro версия.
А что там нового? Чё-то крутое?
А почему именно Pandora? Может есть что-то получше другого бренда? Pandora - это Китай?
Пандора - это Россия. Фирма Alarmtrade.
Считается одной из лучших сигналок у нас на рынке. "Зверинец" не идет с ней ни в какое сравнение. Я бы порекомендовал поставить 5000New.
