Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
Поставил в субботу Призрак 800 климатик и к нему датчик глонасс.
Пока доволен. Управляю с приложения.
Осталось решить проблему выбора нормального тарифа от ОПССа, а то МТС супер оптимум деньги на глазах кушает. Что можете посоветовать из тарифов?
Ставили сами? Никаких проблем?
Если у вас Би, как вариант (себе бы так сделал) - "Ноль сомнений" от Би, без абонентской платы, и на этот номер опция "поделиться интернетом" со своего номера (у меня в тариф включено 4гб, я их не выедаю, конечно)
Ставил не сам. Контакты, если надо, дам в личку. Установка со своим призраком и дачиком глонас (не своим) обошлась в 12400. По времени 5 часов.
Проблема пока была только одна, в воскресень в туман в МО не мог соединиться с призраком через приложение, после поездки в Москву и обратно (туман рассеялся) все встало на свои места.
У меня БИ, но не видел у них на сайте такого тарифа. Посмотрю еще раз, спасибо.
А сам Призрак почем брали?
Не надо такое.
Это значит отдельно надо покупать, видел там такой, но не понял, что это, наверное не во всех сериях доступно, а может это обновление и не надо :rolleyes:
Есть ещё какая-то Pro версия.
А что там нового? Чё-то крутое?
А почему именно Pandora? Может есть что-то получше другого бренда? Pandora - это Китай?
Программировать можно и без свистка, через USB.
RF-модуль с красивой индикацией, многие на него клюют:)
Пандору 5000 ПРО Вы вряд ли купите, т.к. она в России не продается через розничную сеть, а только через обученных установщиков, имеющих допуск к ее программированию.
Принципиальное отличие от 5000 new - наличие автономного маяка.
11400 на сайте prizrak.ru
Итого, Призрак + GPS + установка = 23 800.
Нормально.
У нас также, в районе 23 000.
датчик GPS с работой - 3500
да, еще момент - при установке призрака прошивку у дилера обновлять не требуется, и так все работает. Экономия 2-х тысяч :)
Автоматическое выключение режима сервисного обслуживания (через 10 км)
Что это?
Что это?
Это режим принудительного отключения защиты владельцем, например отключения замков капота, если я не ошибаюсь.
FireStorm, а сильно проводку режут при установке?
Запутался.
Итого, сколько Вам обошлось на круг удовольствие?
При установке подключается плюс и минус, и витая пара CAN в параллель.
Резать проводку не надо вообще, все делается параллельным подключением.
И за это, простите, с чела выше взяли 9 рублей? Или работы подразумевают большее, чем воткнуть пару слотов? :confused:
Запутался.
Итого 23800 - 11400 призрак, 3500 GPS (датчик и установка), 8900 установка призрака
Advokatvlad,
Трекинг это возможность записи маршрута.
Т.е . в любой момент можно проверить, где машина была позавчера с 3 до 5:)
Загрузка ПО осуществляется с компа либо через USB, либо через Пандоровский вайфайный свисток.
Его можно купить вместе с сигнализацией и это позволит дистанционно менять настройки и ПО.
Брелки Пандоры хорошие у старших моделей, на 868 МГц.
Если бюджет позволяет, берите 5000 new, там примочек на все деньги.
Один RF-модуль чего стоит:)
Если это перебор, то можно и попроще подобрать без особого урезания функционала.
А еще нужны замки капота с управлением от метки. Без замков капота теряется эффективность сигналки почти до нуля. Под капот прячутся все разрывы цепей, релюшки и т.д.
BSR, сегодня узнавал у ОД могу поставить Pandoru 5000 или нет. Сказали, если это не заводская сигналка, то нет.
Куда подключается? В провода?
У ОД не рекомендуется ставить сигналки, т.к. он не заморачивается с местами установки блоков и лепит их всегда в одно и тоже место (как правило, в салон, т.е. доступ беспроблемный), о чем угонщики прекрасно осведомлены. Поэтому рекомендую обратиться к официальному представителю Пандоры (cписок есть на сайте http://alarmtrade.ru/mag/)
А что на этот счет говорит законодательство?
В России я могу на машину ставить любые устройства.
Снять машину целиком с гарантии не имеют права.
Если установленное устройство привело к выходу из строя какого-то узла, то ремонт или замена этого узла проводятся не в рамках гарантии.
Я не думаю, что антимонопольные и потребительские законы в наших странах сильно отличаются:)
Если у вас также, то можете ставить смело.
Если докажут, что стороннее устройство явилось причиной отказа узла ;)
