Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
BSR,
Нет, я их даже не вынимал из коробки. Но у меня все работало около месяца...
BSR,
А как настроен блок 1100 по отношению к меткам?
Он по умолчанию при включении зажигания должен опрашивать метку.
Нужно запретить использовать метку, как иммобилайзер, запретить Антихайджек, и задушить датчик удара\наклона до 2 единиц в режиме предупреждения, и 1 единицы в режиме тревоги.
Слейв разрешаете по снятию, постановке и открытию багажника.
Код 1519.
Файл настройки сохранили в Студио?
Если да, то скиньте в личку свою почту.
BSR,
Вроде все так и настраивал, кроме уровней датчиков (а как кстати они могут влиять на то, что с храны сигналка не снимается? по идее они могут приводить к ложным срабатываниям в режиме охраны, но их то как раз не было)
Файл я сохранил, но он дама. Вечером еще раз проверб и вышлю.
И спасибо большое за советы ))
BSR,
Я посмотрю Ваши настройки, почту в личку скиньте вечером.
Где подключали CAN. какого цвета провода?
BSR,
Добрый вечер.
Дозврнился до техподдержки пандоры. Единственное что там посоветовали - это подключить кнопку валет и ввести код с карточки. Это помогло вывести сигнализацию из режива тревоги, но причина все равно непонятна и ситация скорее всего повторится...
Во вложении файл с настройками (не нашел как его в личку отправить, поэтому пишу тут. Файл актуальный, только телефоны все замазаны по понятным причинам)
Подключал к CAN в багажнике через кабель подключения TRM. Так как почти месяц все работало думаю вряд ли дело в подключении. (Судя по записям - там серо-оранжевый и фиол-оранжевый провода)
Буду рад любым советам ))
settings_test.zip
ВВП,
Хорошо.
Я уехал за город, в понедельник все проверю.
ой, а в багажнике есть CAN? расскажите, а? :o
Sanjas,
У меня (2015 г.в) разъем для подключения TRM возле предохранителей в багажнике в районе заднего левого крыла. Чтобы не особо колхозить я взял кабель подключения TRM воткнул его в разъем и подключался уже к этому кабелю. Я не хотел ковырять проводку и не получилось найти разъемы отдельно, поэтому взял кабель, хотя он довольно дорогой.
Детали можно на сайте аксессуаров посмотреть, инструкция по подключению TRM.
Sanjas,
Собствеено этот кабель, по задумке производителя, предназначен для предудущих моделей, у который разъем подключения TRM разположен под полом багажника. Так что если возле предохранителей разъем не найдете - ищите под полом багажника.
Если у вас стоит штатный фаркоп, то разъем соотвественно будет уже занят...
BSR,
Добрый вечер.
Настройки нормальные, CAN правильный, но я бы внес несколько коррективов.
5.2.8 и 5.2.9 - запрещено (Пандект эти статусы из шины не читает, и возможно эти статусы ему помехуют):)
2.6.5 - очень низкая Т. Штатная печка включается при +14. Зачем -10??
2.6.7 - очень долго. Оптимально 20-30 минут.
Кстати, по какой зоне срабатывала тревога?
Ok, спасибо большое.
Попробую вечером поменять.
Срабатывало все подряд: двери, педаль тормоза, датчик удара и наклона. И главное что при звонке - говорила что в режиме охраны находится (звонил прямо на ходу)...
Вот из этого состояния я один раз как-то ее вывел, пока кнопкой на корпусе и питанием игрался (разные варианты перебирал), а второй раз (через неделю когда повторилась) вообще никак не мог вывести, помогла только подключенная кнопка валет и код с карточки...
Случалось это по ощущениям когда быстро туда-сюда открывал закрывал...
Вот оно, ключевое!
У Вольво статус штатной сигнализации и слэйв срабатывает после вторичного щелчка центрального замка, т.е. секунд через 10.
Если щелкать замком туда - сюда, получается катавасия.
Я интуитивно что-то такое подозревал, но непонятно следующее: допустим он потерял сигнал и не снялся с охраны... Почему потом, когда я с большими интервалами закрываю - открываю машину сигналка уже не хочет сниматься с режима охраны... У нее вообще предусмотрено снятие с тревоги от сигнала штатной сигналки?
По идее да.
Но если она зашла в режим охраны, то сразу она может не выйти.
Вы пробовали в случае тревоги поставить машину на охрану и дать ей постоять минут 15?
Насчет 15 минут я не уверен... Буду ждать следующего раза чтобы попробовать... Плюс я уже вывел кнопку валет, чтобы ею если что сбросить...
Спасибо большое за помощь, когда/если сбой повторится - обязательно отпишусь...
А что конкретно там щёлкает через 10 секунд, когда включается иммобилайзер?
Это запорный механизм замка, который делает невозможным его открытие провороткой или отмычкой.
По этому вопросу напишу Вам в личку, посмотрите.
а так же изнутри.
а так же изнутри.
Ну да.
Могу ошибаться, но этот механизм отключает личинку и тягу салона от привода.
