Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
@BSR, приветствую! Подскажите, а нужно брать Модуль GPS/ГЛОНАСС-270 для Призрака 800 или если в машине есть штатная навигация и, соответственно, модуль GPS можно его задействовать? А то вся машинка будет обвешена навигационными модулями и антеннами... :)
1 час назад, Котопёс сказал:
Добрый день. Есть ли у вас в наличии эти комплексы и какова цена с установкой?
Есть, 21 000 руб для форумчан.
1 час назад, Utal сказал:
Если Вам нужен только запуск печки, то антенна не нужна.
Если хотите мониторинг, то берите отдельную 270 антенну.
Она скрытого монтажа и ее видно не будет.
3 часа назад, Котопёс сказал:
1 час назад, BSR сказал:
Это призрак или пандект?
И ещё, для сравнения, Пандора 3910 сколько стоит с установкой?
3910 стоит 25000 с установкой.
21000 стоит Призрак.
Пандект 1700 стал в цене почти как 3910, разница тысячи 2 всего
3 часа назад, BSR сказал:
Т.е., если я правильно понял, собственно модуль GPS можно использовать штатный, но нужна антенна? Или всё-таки нужно брать 270ый модуль за 2900р. и иначе никак? Спасибо за ответ!
Изменено пользователем Utal
GPS модуль это и есть антенна.
Для Призрака нужно покупать 270 модуль, он же GPS антенна.
9 часов назад, BSR сказал:
Разница в 4 000, при этом призрак по сути только дистанционно запускает грелку, а 3910 полноценная сигналка...при такой разнице наверное лучше 3910 поставить, как вы считаете?
6 часов назад, Котопёс сказал:
Безусловно да.
Если кроме печки важна охрана и безопасность, то 3910 выигрывает.
Если нужен просто мониторинг + печка, то есть нюансы.
Призрак тоже мониторит за автомобилем, это не просто "запускалка печки"
Добавьте к нему GPS 270 и будет счастье.
BSR добрый день
Как я понял, Вы разбираетесь в установке Pandor. У меня что-то барахлит 5000. По вопросу охраны все нормально, а вот с предпусковым проблема. Никак работать не хочет нормально. Установщики (Автобам, кстати авторизованные производителем) только руками разводят и что-то говорят про сложность Вольво. Понимаю, что устранять чужие косяки сложнее, чем делать все с 0, но все же возьметесь разобраться?
3 минуты назад, Alexgor сказал:
BSR добрый день
У Вас 5000 NEW (5100)?
5000 NEW
Только что, Alexgor сказал:
5000 NEW
Разберемся:)
В двух словах, что не так?
@BSR,
ППУ вообще не запускается ни из приложения на айпаде, ни по звонку с телефона. Все остальные функции с айпада выполняет (ставится и снимается с охраны, показывает местоположение машины и температуру и тд).
1 минуту назад, Alexgor сказал:
@BSR,
Она у Вас независимо от основной сигнализации подключена, или в slave?
@BSR, slave
@Alexgor,
Значит, CAN подключен верно.
Возможно, настройки не правильные.
Для начала я могу проверить настройки и обновить прошивку не разбирая машину.
Кнопка "Валет" доступна?
1 минуту назад, BSR сказал:
@Alexgor,
Да, надо только вспомнить где она стоит :)))
Найду
@Alexgor,
В общем, от Вас кнопка Валет и сервисный пин-код (введете сами, я отвернусь)
От меня ноут и вай-файный свисток Пандора для удаленной настройки.
Можно завтра во второй половине дня.
Только что, BSR сказал:
@Alexgor,
Хорошо, тогда как смогу вырваться с работы, Вам предварительно позвоню.
Киньте в личку плиз Ваш телефон (или по указанному в подписи?)
5 минут назад, Alexgor сказал:
Киньте в личку
Кинул:)
