Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
запорный механизм замка, который делает невозможным его открытие провороткой или отмычкой
Зачем ждать 10 секунд?
Так работает deadlock и полная постановка на охрану
The deadlocks are activated with the remote control key and are set after an approx. ten seconds delay after the doors have been locked.
NOTE
If a door is opened within the delay time then the sequence is interrupted and the alarm is deactivated.
Это штатная функция, заложенная заводом.
Независимо от типа доступа.
BSR, я заметил, пока после 10 секунд не щёлкнет, то лампочка иммобилайзера на панели не загорается.
Все верно.
Кто знает - а для чего дается эта десятисекундная отсрочка?
Добрый день ! Посоветуйте пожалуйста реальных людей , кто уже имеет опыт установки Пандоры на хс 60 . Желательно на Юго востоке. Из перечня авторизованных центров на сайте производителя пока после обзвона 25 процентов все вообще без понятия. Не хочу быть первым у таких.
К сожалению, я на западе Москвы.
Если неудобно, то я готов подсказать по Пандоре все, что нужно просто так.
Спасибо! Написал вам в личку. Посмотрите пож.
есть вопрос к спецам:
а можно как то организовать световую индикации работы вебасты в режиме автодогрева?
Господа, забираю машину из салона , увидел штатный пульт thermocall 4 advanced? Кто нибудь ставил? Правильно я понял, что призрак 800 это примерный аналог?
Да
Подскажите, куда лучше и проще поставить блок призрака?
(без автозапуска и дополнительных модулей, только управление ППП)
Разъем CAN есть в багажнике в левой арке?
Спасибо!
Спасибо!
23 минуты назад, Sanjas сказал:
разъема нет, но должны быть провода
33 минуты назад, Sanjas сказал:
Спасибо!
А что мешает взять и питание и шину на диаге?
3 и 11 контакт CAN Hi и CAN Low.
И далеко лезть не надо.
@BSR, это под левой коленкой?
13 минуты назад, Sanjas сказал:
Да, широкая гребенка.
Серый\оранжевый High, фиолетовый\оранжевый Low
Там же красный плюс и черный минус.
@BSR, спасибо, понятно. А сам модуль куда провести-бросить?
1 минуту назад, Sanjas сказал:
В торпедо, за левой щекой.
В 3 ноября 2015 г.в08:31, BSR сказал:
Если охранные функции не важны, то оптимально брать Призрак 800 Климатик.
Альтернативой может быть Пандект 1700, но он дороже из-за обилия охранно-противоугонных функций.
Добрый день. Есть ли у вас в наличии эти комплексы и какова цена с установкой?
