Nikoly
Еще раз про дистанционный пуск webasto
В теме 1 034 сообщения
7 минут назад, Dimey сказал:
@BSR, Ну.. зависит от ответа. Если только в будние, то это одно, если возможно в выходные, то это уже другой разговор и пойдут другие вопросы :)
Вопрос будет не про пандору, а про призрак :)
На самом деле одно другому не мешает.:)
Вы можете задать любой интересующий Вас вопрос про Призрак.
Я на него отвечу в меру знаний независимо от того, в какой день недели Вам удобна установка:yes:
P.S. Можно будет договориться на субботу, но это ( к сожалению) нужно делать сильно заранее, т.к. много желающих именно на субботу.
Приветствую  !
Озадачился ( сезон всё таки ) установкой дистанционного пуска и понял , что просаживать буду аккумулятор тк от работы до дома 15 минут езды .
При таком режиме зимой :
40 минут работы прогрева Вебасто и 15 минут на дорогу затем 10 часов простоя и ещё 40 минут прогрева и 15 минут на дорогу и ночная стоянка....
Аккумулятор явно не успевает зарядится .
Вариантов несколько :
1) не пользоваться дистанционно а только прямой пуск
 2) Заряжать время от времени аккумулятор или менять его
3) Поставить Правильный Дистанционный запуск с контролем состояния аккумулятора + с возможностью автозапуска двигателя.
Вроде как по Призраку можно установить такой режим ?
Подскажите , возможно ли настроить Призрак таким образом ЧТОБЫ:
Нажатие одной кнопки ( иконки на смартфоне) запускалась ВЕБАСТА и далее при достижении приемлемой температуры ( например градусов + 10 ) запускается уже немного прогретый двигатель и далее до +22 в Салоне.
При Этом Если АККУ разряжен ниже критично мне приходят уведомления и я могу принять решение о запуске двигателя.
Так работает Призрак ?
800 от 810 модель отличие в наличии датчиков Наклона которые сигнализируют при Авакуации ?
830 и 840 это уже метки для параноидальной охранки ? Пандора также в Охранке приоритет ?
Пользователи ХС 60 и Призрака :)) Есть ли Глюки и проблемы при такой схеме автозапуска ?
Спасибо
Как бы поступил я в Вашем случае.
Поставил бы приблуду дистанционного запуска котла (пофигу какая, вопрос не в этом).
Далее просто придерживался такого алгоритма:
1. Утром за 15 минут до выхода из дома запускаем котел. За это время котел выйдет на рабочий режим и уже начнет греть тосол.
2. Далее подходим к машине, заводим её и даем поработать несколько минут для отогрева лобовухи, если нет электрического подогрева, заодно смахиваем снег.
3. Садимся и едем. В салоне уже достаточно тепло.
Периодически все же обязательно подзаряжаем аккум от розетки. Хуже не будет, зато продлите ему жизнь.
В принципе я сам его и придерживаюсь сейчас, хотя дорога до работы занимает 30км по трассе, в среднем 40 минут. Этих 15 минут хватает даже в морозы до -15 градусов.
14 минуты назад, U,APb сказал:
У меня еще хуже - 10 минут езды. Всю прошлую зиму отъездил с призраком и проблем не было с аккумулятором. У меня призрак 800
Какой именно режим?
Режимы Призрака не позволяют запускать двигатель. Только Вебасто - по времени или прямой пуск. Для автозапуска  + отдельные приблуды.
Про уведомления не знаю, не получал, тк не было причины, но полагаю, что должны. Не проблема зайти в приложение и посмотреть параметры авто самому.
8 минут назад, jon сказал:
При таком режиме аккумулятор успеет зарядиться до своих 85%, учитывая что вебаста не полностью отрабатывает на нем.
3 минуты назад, Samoant сказал:
Какой именно режим?
Как не позволяю + 3000 рублей и автозапуск двигателя вроде как возможен ( и не нужно даже ключ хоронить в машине ) .
Смыл имеено в том чтобы в режиме прогрева запускать двигатель при продолжающейся работе Вебасто . Вышел из дома - сел и поехал :))
ГУРУ по призракам могут помочь с ответом на этот вопрос ?
37 минуты назад, U,APb сказал:
Модуль автозапуска Призрака это простой, силовой релейный модуль с готовыми алгоритмами включения каналов.
Вольво он, конечно, поддерживает.
Но нужен либо ключ с обходчиком, либо бесключевой обходчик, типа I-DataLink.
И, кстати, не факт, что на Вашей машине он корректно заработает.
Т.е. автозапуск на Вольво это не +3 рубля,.
1 час назад, U,APb сказал:
Такой алгоритм однозначно есть и в Пандоре, и в Призраке.
Изменено пользователем BSR
+ 20 000 это уже на разумно :((( для автозапуска
Вот есть по призраку табличка, сайт tecel.ru
Скрытый текст
Изменено пользователем Dimey
Именно об этом и говорил. Сам призрак без приблуд двигатель не запустит
Что то нет информации про датчики наклона .
Именно они отвечают за срабатывание при эвакуации?
36 минуты назад, U,APb сказал:
Ну там не плюс 20 рублей, это я погорячился...но плюс 12 000 точно.
И то не факт.
Либо использовать второй ключ, это бесплатно!)))
30 минуты назад, U,APb сказал:
Почему нет, есть инфа.
В 800 его нет, во всех остальных моделях есть (цифровой датчик удара, наклона, перемещения)
@Hep55, ключ штатный без keyless а как он работает подскажи пожалуйста
Изменено пользователем Mihana
@seligor, а машина не открывается?
6 минут назад, Mihana сказал:
Не понял вопроса, Вам нужно снять автомобиль с охраны послав СМС?
Нет когда из окна будешь заводить с пульта с сигналки она не снимется
Мне ОД подарил включение ППП со штатного ключа, я правильно понял что дистанционно его выключить нельзя ?
Только с подрулевого.
@Бес, спасибо, значит надо ставить autoplagin
Внимание!
В связи с наступлением сезона Webasto, предупреждаем:
- во время удаленного запуска котла, а так же его работы, так же подается питание на прикуриватели в салоне. По этому, во избежании большего разряда - вынимайте из прикуривателей то, что не требуется!
- время езды после запуска котла должно быть больше или равно времени работы котла.
P.S. сегодня пришел на стоянку а у меня радостно вещает рация и горит синим глазом зарядник для мобил...
