· #201 Опубликовано 1 мая, 2011 Имею хс60, 2.0Т, 10 года, в эксплуатации с января 11 пробег на данный момент составляет 6000 тыс.км. Стал ощущать некомфортное переключение коробки, это проявляеся при движении под горку ( накатом) при пириодическом притормаживании не доводя до остановки авто происходит какой-то глухой стук в районе коробки и машина клюёт носом это сравнимо с наездом на бардюр при скорости 10км/ч. или если сравнить с механикой то переключить с 3 на 1 и отпустить сцепление. Незнаю, из-за чего это происходит, может быть режим работы такой или коробка умирает. Происходит это переодически где-то 1раз из 6. но всёравно не приятно.Если есть версии или комментарии по данному вопросу прошу откликнутьсяА какие могут быть комментарии? Это однозначно ненормально. Нужно на диагностику к ОД. Проблема скорей всего в электронных мозгах коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #202 Опубликовано 3 мая, 2011 Сегодня обратился, прокатились во всех режимах всё нормально, самое не приятное в этих спотыканиях в их периодичности. Приняли решение подождать может исправится само или периодичность их сократится до очевидного. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #203 Опубликовано 4 мая, 2011 Никто не сталкивался с очень неприятным звуком при переходе в режим паркинга? Звук глухой (как стук/небольшой удар), да еще и вместе с небольшим дерганием. Происходит не всегда, но довольно часто. Мчать в дилеру? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #204 Опубликовано 4 мая, 2011 Звук глухой (как стук/небольшой удар), да еще и вместе с небольшим дерганиемИз какого положения переходите в P?Как быстро переводите рычаг?Уклон есть? Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #205 Опубликовано 4 мая, 2011 перевожу из положения D. Из R такого, кстати, нет.перевожу не быстро и не резко, звук есть и под уклоном и на ровной поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #206 Опубликовано 4 мая, 2011 poZZel, попробуйте переходить в паркинг таким образом:Стоите на D - нажимаете тормоз - переводите в N - затягиваете ручник - отпускаете тормоз - переводите в P (быстро, но не резко). Мужчины - это чудом уцелевшие мальчишки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #207 Опубликовано 18 мая, 2011 в итоге дилер ответил, что у всех так, они, мол, на всех имеющихся в салоне XC60 прокатились на всякий случай, везде стучит. Ошибок по компу не нашли и мне надо просто смириться и привыкнуть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #208 Опубликовано 19 мая, 2011 Пробег 5000 км провис потолок с передней правой стороны ((( + при стоянии больше 2-3 часов стартер крутит до 5 сек, чтоб машинка завелась напрягает........, при движении задом иногда происходят рывки .... вообщем машиной доволен, но детские болезни надо лечить во вторник к дилер на диагностику ............ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #209 Опубликовано 19 мая, 2011 я все с шумами в колонке борюсь.... жду ответа от ОД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #210 Опубликовано 19 мая, 2011 потолок провис?качество как у жигулей,только за 2ляма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #211 Опубликовано 19 мая, 2011 потолок провис?Эта темка где-то была.Потолок постепенно начал отваливаться у чьей-то машины.Обращайте внимание при приёмке! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #212 Опубликовано 22 мая, 2011 Сегодня в салоне "Вольво" слышал разговор "знающих людей", что двигатели 2.0Т для ХС60 - это двигатели "Рено". Так ли это? Кто что знает? Настроился покупать такой автомобиль, но был не приятно удивлён такой информацией. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #213 Опубликовано 22 мая, 2011 да уж, знающие люди. если бы эти "знающие люди" говорили что это фордовская разработка, то еще куда ни шло, там дело темное. Но рено? От рено у вольво были двигатели еще для s40 первого поколения, но это ж когда было. Дизель 1.6 был реношный, но тоже на s40 ставился, может еще и ставится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #214 Опубликовано 23 мая, 2011 Ну вот, успокоили. Везде читаю о том, что Вольво выпускает свои двигатели которые имеют богатую историю, а тут .... "ничего у Вольво своего нет, ставят двигатели Рено, а они очень ненадёжные...." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #215 Опубликовано 23 мая, 2011 Ну вот, успокоили. Везде читаю о том, что Вольво выпускает свои двигатели которые имеют богатую историю, а тут .... "ничего у Вольво своего нет, ставят двигатели Рено, а они очень ненадёжные...."Я не поклонник Рено, но не стал бы так голословно утверждать. Одни из лучших двигателей, включая дизеля. Недаром Ниссан все сделал, чтобы слиться с ними в экстазе (плюс участие в Ф1, Петров катает). Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #216 Опубликовано 23 мая, 2011 Я не поклонник Рено, но не стал бы так голословно утверждать. Одни из лучших двигателей, включая дизеля. Недаром Ниссан все сделал, чтобы слиться с ними в экстазе (плюс участие в Ф1, Петров катает).петров катает... только из 6 гонок в 4 сошел по вине машины... 1 раз сам лохонулся 1 раз 3 место... ИМХО вывод 80% от машины зависело в его случае вот вам и рено... конечно все зависит от подготовки машины тут о двух концах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #217 Опубликовано 24 мая, 2011 все там хороши. То резина не та, то гранаты не той системы. Циничный тролль Кремля из Ольгино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #218 Опубликовано 25 мая, 2011 Пробег 5000 км провис потолок с передней правой стороны ((( + при стоянии больше 2-3 часов стартер крутит до 5 сек, чтоб машинка завелась напрягает........, при движении задом иногда происходят рывки .... вообщем машиной доволен, но детские болезни надо лечить во вторник к дилер на диагностику ............Потолок починили -с казали не правильно установлен был, по запуску подтвердили, что были ошибки с давлением бензина в системе, заказали новый насос, ждем с......... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #219 Опубликовано 30 мая, 2011 Сегодня в салоне "Вольво" слышал разговор "знающих людей", что двигатели 2.0Т для ХС60 - это двигатели "Рено". Так ли это? Кто что знает? Настроился покупать такой автомобиль, но был не приятно удивлён такой информацией.Вот здесь ответ на данный вопрос: http://www.autonavigator.ru/news/2010/02/12/14392.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #220 Опубликовано 30 мая, 2011 А что означают буковки GTDi? Ничего? Просто какой-то код модели мотора?Ага, всё-таки повершифт. Кстати: продаю электродрели разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
