mifinc
XC60 2010г. 2.0T эксплуатация?
В теме 220 сообщений
Если я стоя на подъеме держал ногу на тормозе более 5и секунд включается НЕЙТРАЛь.. если отпускаю тормоз покатится?
Насколько я разобрался, нейтраль включается для экономии топлива и только. Как только вы отпустили педаль тормоза - включается первая передача, вы поехали. Отката назад не будет.
Уфф.. спасибо!
Good things come to those who wait
Stranger03, Как говорил Виннипух "мед он вроде бы есть и его сразу нет". Чтозначит нетраль включается только для экономии топлива? она включается или нет. Если включается значит это "нейтраль"! со всеми последствиями нейтрали как таковой.
Страшны в атаке китайские казаки
Если я прав, то нейтраль включена только тогда, когда вы держите педаль тормоза. Отпустили - включилась 1-а передача. Иначе вам пришлось бы дергать рычаг передач, который же у вас стоит в режиме "Драйв".
Вот здесь все про коробку. Рычаг здесь ни причем. http://www.akpp-center.ru/powershift/
попробкю срезюмировать все по powershift коробке на 2.0T:
она роботизированная, когда жмешь на тормоз больше 5 сек коробка переходит в нейтральное положение.
По практике скажу - на уклоне (довольно крутом) машина немного откатывается назад, но потом видимо включается автоматичнски первая и она стоит на месте!...это 100 процентов - опробованно на практике, вперед машина на уклоне не двигается сама в положении D и отпущенной педали тормоза как на автомате!:(
а так - переключается супер и позволяет поднимать оброты даже до критической зоны при кикдаунах:)
"Много не гоняйте, но и лишнего не тормозите!" ©
veron-master, Все правильно, все исправно, так и должно быть.
Вчера ехал с ТО-0. Стоял в пробке 10 минут. Держал ногу на тормозе. Нейтраль не включилась, т.е. на компе не появилась буква N. Почему?
utah не должна появиться буква N на экране, он сам все делает незаметно!
единственное можно заметить что стрелка тахометра немного падает!
vahan
Почем S60 встала? В какой комплектации?
И сразу смотрим на мгновенный расход топлива, должен измениться. Плиз отпишитесь у кого повершифт че видать?
Vahan, всё понял. Спасибо.
vahan
1.380.000
2.0T
summum + руль(двухцветный)+ГУР(сервотроник типа)+мультимедия!
2.0T
Неплохо, вот думаю на что конторскую ауди сменить в скором времени, :). Жене уже заказал, в профиле, :).
Любопытно, что собственно картина пропадает на 5 км в час и появляется почти при полной остановке, при этом звук продолжает идти. Если вы смотрите запись концерта или фильм который вам уже знаком - просто отлично!
А разблокировать можно? :)
AlexeyB, так это так и должно быть.В мануале об этом говорится-картинка будет идти лишь тогда,когда вы стоите или катитесь с минимальной скоростью. Сделано это,естественно,для безопасности-чтобы на интересном моменте не засмотреться на дисплей и не поздороваться с кем-либо на дороге.))Изменить это нельзя.
Я уверен, что можно. Обратитесь в Видеосистемс или Unicar, думаю что помогут. Но полюбому надо вмешиваться в проводку и вряд ли это будет хорошо для гарантии.
Вполне возможно,что не в проводку.Мне на шкоде разблокировали путем подключения компа к сервисному разъему,какие то галочки поставили,какие то сняли.Нормальнолв движении показывает.А товарищу на чероки официалы сказали0,ч то не возможно.Надо не официалов трясти:)
Вполне возможно' date='что не в проводку.Мне на шкоде разблокировали путем подключения компа к сервисному разъему,какие то галочки поставили,какие то сняли.Нормальнолв движении показывает.А товарищу на чероки официалы сказали0,ч то не возможно.Надо не официалов трясти:)[/quote']
Абсолютно согласен, такие варианты тоже бывают!
