YuriN
Видеорегистратор: нужен ли?
В теме 1 035 сообщений
14 часов назад, Mihana сказал:
@Nagual,
Да вкл.блютуз и канектишся с телефоном
Мда? А у него есть ВТ- модуль? Не видел в характеристиках...
@Nagual, У меня айфон все настройки перелопатил нечего не получается? Только если приложение каждый раз открывать на телефоне
добавлено через 7 минут
По блютуз вы подсоединяетесь к телефонной книжки можно прослушивать музыку и.т.п.у вас это работает
@Nagual, имхо это такая фича регика кетайского, его часики тикают только при включении записи :bye:
По поводу вайфая и мобильного инета, должен быть в телефоне режим переключения на мобильную сеть при отсутствии инета в сети вайфая. Но остается ли при этом подключение к двум сетям одновременно (вай-фай и моб), не ясно.
19 минут назад, Mihana сказал:
@Nagual,
А, ну это да.
2 минуты назад, gus_dim сказал:
Если так, то абсурд какой-то. Написал в поддержку продавца, посмотрим, что ответят.
3 минуты назад, gus_dim сказал:
@Nagual
Точно, есть такая штука, отключена у меня, оказывается. Попробую вечерком.
@gus_dim, Например если вы вкл.модем на тел. и хотите послушать инет радио в машине то регистр. отваливается
Какой смысл всегда быть подключенным к регу по вайфаю?
Настроил и забыл про него
@gus_dim, я бы рад забыть про него если бы он корректно работал
10 часов назад, Nagual сказал:
Проверил - толку нет. Если она включена изначально, то телефон даже и не думает подключаться на вайфай, т.к. интеренета там нет. Если же отключить и включить заново, то он предлагает определиться вручную - либо остаться в сети где нет интернета, либо переключиться на другую (то бишь мобильную).
Изменено пользователем Nagual
Garmin Dash Cam 55 - телефон или планшет подключаются по вай-фай, при этом сохраняется мобильный интернет(вай-фай просто висит как "без доступа в инет", а значок мобильный сети так же есть). В режиме подключения к регистратору можно его и обновить: телефон скачивает прошивку и сразу же передает ее на регик. Удобно. Сегодня впервые попробовали усе, до этого регистраторы все без вай-фая были.
Dash Cam 55 понравился при посещении в салоне Гармина, мелкий, но прикольный, и очень аккуратно сделан на вид. Довольно многофункциональный: в частности, восполняет отсутствие на нашей новой Т5 системы считывания знаков и камер на дисплее водителя(машина была без карты, их загрузили, но знаки на дисплей все равно не выводятся, если не с завода). Если минусы не вылезут за март-апрель какие, на D4 такой же поставим.
7 часов назад, Nagual сказал:
Это от тела зависит,  как в нем организована работа с сетями
Вот, как-то так:
@Хищник, Недавно на этом повороте на Верею поварачивал в Наро-Фоминск надо было к жене в перенотальный центр,дочурка у меня родилась:)
@Mihana, поздравляю!!!!!
:drink:
Пускай она здоровенькой растет,
От Мамы с Папой лучшее возьмет.
Пусть будет умной, доброй и красивой,
И жизнь ее пусть сложится счастливой.
@Хищник, Огромное спасибо:xc_cool:
В 11.12.2017 в 15:00, andrey72 сказал:
Неа, уж лучше вы к нам. Думаю, проще будет купить/взять в аренду у знакомых какой нибудь портативный, китайский дисплей с видеовходом. Типа такого https://ru.aliexpress.com/item/B070JN-V26-7-inch-1024x600-AV-VGA-HDMI-HD-signal-portable-mini-LCD-screen-display-small/32804109564.html?spm=a2g0v.search0305.3.8.4feac2001AaIJx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10539_51102_10594_10596_10059_10312_10314_10534_10313_10084_100031_10083_10107_10307_10604_10603_10605_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10125_10301_10345_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=8c83ec20-c0b8-4580-bd78-77d6b6c0f372&algo_expid=8c83ec20-c0b8-4580-bd78-77d6b6c0f372-1
Вариант 2.
Взять инвертор 12в -> 220в, ватт на 300, какой нибудь старый телик LCD дюймов 15 с AV входом, можно 32" и более, вопрос влезет ли в машину. Запитать телик через инвертор, подсоединить видевыход с регика к телику, выбрать источником сигнала в телике AV и все изображение будет на экране.
А на ноут никак не вывести? Через переходники какие-нибудь...
Или к штатному монитору в а/м подключить?
А то докупать для него еще отдельный монитор, чтобы настройки выставить, это ж цена уже почти удваивается. А под рукой с собственной акб ничего и нет, кроме ноутов.
И вообще - при наличии вайфая и приложения доступ к отдельным настройкам делать через тюльпан, который особо не воткнешь никуда... Бред какой-то.
Решил посмотреть видео в темное время суток - все встречные а/м - будто большие светящиеся шары. Такая же ерунда с фонарями уличного освещения. Поискал ролики на ю-тьюбе, везде более-менее сносно, никаких шаров. Включал/выключал hdr в настройках приложения - вообще разницы нет. Неужели это тоже нужно настраивать через монитор, которого нет?:facepalm:
37 минут назад, Nagual сказал:
Надо поиграть с настройками чувствительности. Типа средняя, по центру или еще какие варианты
1 час назад, Nagual сказал:
Или купить фильтр от засветки 1,25" и приклеить его поверх стекла камеры регистратора
В 28.03.2019 в 20:21, gus_dim сказал:
Поиграл с экспозицией - если и есть эффект, то совсем незначительный :(
Видимо, и вправду придется поляризационный фильтр наклеивать.
В меру дурацкий вопрос:
Подскажите, у кого какой регистратор с разъемом microUSB?
От предыдущего хозяина осталась проложенной скрытая проводка с этим разъемом. Так-то планировал установить свой Viofo 119s, но у него miniUSB, и колхозить переходник не хочется.
Из регистраторов с microUSB пока нашел только Neoline/
