· #921 Опубликовано 9 сентября, 2018 Спасибо!!! С Вашим советом все сделал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #922 Опубликовано 10 октября, 2018 В 9/9/2018 в 20:42, rickrus сказал: Спасибо!!! С Вашим советом все сделал! Как регистратор .работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #923 Опубликовано 5 февраля, 2019 Коллеги дайте ссылку на регистратор для xc70 на али, поиск не помог... :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #924 Опубликовано 5 февраля, 2019 Добрый вечер. Есть разница для разных модулей? С Асс или без? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #925 Опубликовано 5 февраля, 2019 @busbus, Да есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #926 Опубликовано 5 февраля, 2019 3 часа назад, busbus сказал: Коллеги дайте ссылку на регистратор для xc70 на али, поиск не помог... :-( На ХС70 нет интегрированных, только те, что надо клеить на кожух зеркала 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #927 Опубликовано 5 февраля, 2019 На Али не смотрел, а в Москве есть это https://axiom.ru/produkcziya/axiom/axiom-volvo-special-wi-fi-glonass-ready/ Там как раз отдельная модель на ХС70 под заглушку 31218531 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #928 Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, TABU сказал: На ХС70 нет интегрированных, только те, что надо клеить на кожух зеркала Это неправда. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #929 Опубликовано 6 февраля, 2019 8 часов назад, asmodey сказал: Это неправда. Для товарища на работе так и не нашел, себе на ХС60 без проблем. Ищите, раз неправда добавлено через 2 минуты Вот как раз выше ссылку дали, под заглушку, но смотрится также как и те, что надо клеить, но они в три раза дешевле https://s.click.aliexpress.com/e/bs4CbSME Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #930 Опубликовано 6 февраля, 2019 3 часа назад, TABU сказал: Ищите, раз неправда Мне не нужно искать, у меня стоит такой регистратор. В штатном месте вместо заглушки, ничего не приклеено. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #931 Опубликовано 6 февраля, 2019 8 часов назад, asmodey сказал: Мне не нужно искать, у меня стоит такой регистратор. В штатном месте вместо заглушки, ничего не приклеено. А можно ссылку? Как я понял модификаций нет разных. Также похожи для s80? добавлено через 2 минуты 20 часов назад, BSR сказал: На Али не смотрел, а в Москве есть это https://axiom.ru/produkcziya/axiom/axiom-volvo-special-wi-fi-glonass-ready/ Там как раз отдельная модель на ХС70 под заглушку 31218531 Спасибо. Эту тему видел. Если дешевле не найду, поеду к ним, с установкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #932 Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) 4 часа назад, busbus сказал: А можно ссылку? Как я понял модификаций нет разных. Также похожи для s80? Вот такой я ставил https://redpower.ru/products/videoregistratory . Изменено 6 февраля, 2019 пользователем asmodey 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #933 Опубликовано 17 февраля, 2019 В 07.02.2019 в 00:50, asmodey сказал: Вот такой я ставил https://redpower.ru/products/videoregistratory . А где ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #934 Опубликовано 17 февраля, 2019 1 час назад, busbus сказал: Так прямо у них и ставил. У производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #935 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Хочу приобрести и поставить регистратор до 10к. В идеале до 7-8 к. Основное требование – крепление в штатное место за зеркало + сносное качество изображения. Покурил я маленько эту тему (правда выборочно, на всё не хватило меня), присмотрел 3: FinalCam, Red Power и Optimal (с очень большой натяжкой, потому как вылазит за отведённый бюджет). Основной выбор у меня между FinalCam и Red Power. Насколько я понял, их отличие в матрице и угле обзора. Кто производитель матрицы у FinalCam? И почему при меньшем угле обзоры Red Power дороже? Есть ли деление у Red Power на модели для авто с АСС и без? В то же время, посмотрел ролики со всех трёх – если честно, особой разницы не увидел (если они, конечно, не сжатые). Касаемо самой установки – требуются ли дополнительные элементы или протянуть по стойке и подсоединить к блоку предохранителей можно сразу вариант «из коробки» без всяких дополнительных приблуд? Требуется ли переходник с 12В на 5В? И ещё нюанс - на передних стойках есть пластиковые эмблемы "IC airbag". Действительно ли шторки IC есть в них (в мануале этого не указано вроде)? Есть ли в этом случае шанс кривыми руками повредить их при протягивании провода под стойкой? p.s. Если какие-то моменты пропустил в теме, прошу шапками не закидывать Изменено 18 февраля, 2019 пользователем Nagual Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #936 Опубликовано 18 февраля, 2019 @Nagual, у меня стоит Оптимал. Корпус для Асс. На изображении в верху черная полоска от кожуха датчиков под зеркалом. Так будет у всех камер с таким формфактором. Регики подобного плана с али могут отличаться процессорами, линзами и матрицами. Ну еще возможностью подключать gps Провода протянуты по стойке справа, на шторку аирбэга никак не влияет, так как там также проложена штатная проводка. Я делал в сервисе, но сам наблюдал процесс. Подключение к предохранителям под бордачком. Никаких преобразователей 12/5 вольт нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #937 Опубликовано 18 февраля, 2019 36 минут назад, gus_dim сказал: @Nagual, у меня стоит Оптимал. Корпус для Асс. На изображении в верху черная полоска от кожуха датчиков под зеркалом. Так будет у всех камер с таким формфактором. Да, я видел, на мой взгляд, ничего критичного, по идее, всё, что требуется должен улавливать. Цитата Регики подобного плана с али могут отличаться процессорами, линзами и матрицами. Ну еще возможностью подключать gps Ну меня на самом деле интересует конкретно эти модели: http://redpower.ru/videoregistratory/redpower-dvr-vol2-n-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya-volvo-xc60-v 7900 с углом обзора 120 гр. и https://www.proline-rus.ru/catalog/shtatnye-videoregistratory-volvo-5293/finalcam-cardv-vlv-xc60-high-black-60871/ 5950 с углом обзора 140 гр. Не пойму, в чём подвох, к тому же по идее Final Cam должен меньше бликов ловить из-за более близкого (если я правильно понял) расположению линзы к поверхности лобового стекла. Наверняка дело в конкретном производителе оптики и матрицы, но так ли это важно, если угол обзора меньше. Надёжность разве что... Хотя тут видел пост от человека, у которого регик от Red Power сломался через год. Наверное, углом можно пожертвовать только в пользу существенно лучшего качества, но есть ли оно? Я на роликах разницы не почувствовал. Не могу найти данных о модели матрицы в Final Cam. У Оптимала, конечно, многие параметры лучше, но он и существенно дороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #938 Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.11.2017 в 21:45, Хищник сказал: Друзья, владеющие данным видеорегистратором: https://www.proline-rus.ru/catalog/shtatnye-videoregistratory-volvo-5293/finalcam-cardv-vlv-xc60-low-57638/, подскажите, как ведет себя в последнее время, нет ли глюков, проблем с wi-fi соединением? А то очень уж низкие отзывы по приложению для Android... P.S. Нашел вот такой вариант:http://redpower.ru/videoregistratory/redpower-dvr-vol2-n-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya-volvo-xc60-v, по характеристикам вроде всё идентично, правда SD карта на 8 GB в комплекте (конечно её маловато будет),только не понятна разница в цене 2000 руб..... Вулюнтаризм Добрый день! Не подскажете, какой вариант в итоге установили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #939 Опубликовано 21 февраля, 2019 3 часа назад, Nagual сказал: Добрый день! Не подскажете, какой вариант в итоге установили? @Nagual, здравствуйте! Купил его: https://www.proline-rus.ru/catalog/shtatnye-videoregistratory-volvo-5293/finalcam-cardv-vlv-xc60-low-black-57638/ Только имейте ввиду, у данного типа регистратов бывают иногда проблемы: P.S. В том году купил Айфон, соединяется по wi-fi с регистратором без проблем. ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #940 Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) @Хищник, Ясно, спасибо! А не выяснили тогда, в чем разница между ним и Red Power? Почему дешевле при более широком угле? И какая модель матрицы у него? А то никак не могу выбор сделать между данными агрегатами. Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Nagual Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
