· #941 Опубликовано 21 февраля, 2019 44 минуты назад, Nagual сказал: @Хищник, Ясно, спасибо! А не выяснили тогда, в чем разница между ним и Red Power? Почему дешевле при более широком угле? И какая модель матрицы у него? А то никак не могу выбор сделать между данными агрегатами. Нет, особо не стал углубляться. Посчитал для себя, что угол обзора важнее, да к тому же ещё и дешевле и выбрал final cam. ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #942 Опубликовано 21 февраля, 2019 @Хищник, Ясно, ладно, спасибо ещё раз! 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #943 Опубликовано 21 февраля, 2019 @Nagual, широкий угол приводит к искажениям ракурса и нечитаемости мелких деталей Имхо не стоит стремиться к очень большим углам 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #944 Опубликовано 22 февраля, 2019 @gus_dim, Зато в нем есть и очевидные плюсы в плане охвата происходящего. Да и, если честно, серьезной разницы в детализации я не заметил. Как бы то ни было, Red Power сейчас нигде нет, заказал Final Cam. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #945 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) В 19.06.2017 в 11:59, gus_dim сказал: ничего не надо докупать, если там в комплекте идут предохранители с отпайкой Подключать надо в блок предохранителей CEM под бардачком: - постоянный плюс в пустой разъем 21 - отключаемый плюс либо в пустой разъем 2 (запуск регистратора при открывании двери), а вот если от запуска двигателя, то забыл какой - минус подключается к заземляющей шпильке под гайку Блок предохранителей CEM - этот?) И почему именно он? Изменено 4 марта, 2019 пользователем Nagual Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #946 Опубликовано 4 марта, 2019 Больше года использую китайский, в штатное место, проц Новатек, матрица Сони Снимает отлично, работает без сбоев. Стоит 3900-4500 Зачем платить в РФ за тоже самое по 10-15, вообще не понимаю 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #947 Опубликовано 4 марта, 2019 4 часа назад, Nagual сказал: Блок предохранителей CEM - этот?) И почему именно он? Не понял вопроса. Блок предохранителей да этот. Потому что туда проще всего подключиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #948 Опубликовано 4 марта, 2019 21 минуту назад, gus_dim сказал: Не понял вопроса. Блок предохранителей да этот. Потому что туда проще всего подключиться Так там их 2, насколько я понимаю. Этот и рядом, более узкая крышка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #949 Опубликовано 4 марта, 2019 (изменено) @Nagual, Упс. Надо тот блок, который слева. Меньшая крышка Изменено 4 марта, 2019 пользователем gus_dim 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #950 Опубликовано 4 марта, 2019 Понятно. А почему именно 2 и 21? Они вроде как раз не пустые, судя по мануалу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #951 Опубликовано 4 марта, 2019 4 минуты назад, Nagual сказал: Понятно. А почему именно 2 и 21? Они вроде как раз не пустые, судя по мануалу. Я уже не помню щас. Может если пустой то как раз блок предов СЕМ Я переделал потом запуск рега от сигнала зажигания, а не от открытия двери, чтобы не записывлось зря на стоящем автомобиле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #952 Опубликовано 4 марта, 2019 10 минут назад, gus_dim сказал: Я уже не помню щас. Может если пустой то как раз блок предов СЕМ Я переделал потом запуск рега от сигнала зажигания, а не от открытия двери, чтобы не записывлось зря на стоящем автомобиле Номер не помните? Не охота прозванивать) Или может кто еще номера помнит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #953 Опубликовано 4 марта, 2019 49 минут назад, Nagual сказал: Номер не помните? Не охота прозванивать) Или может кто еще номера помнит? Буду в гараже не раньше 8 марта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #954 Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) Вчера вечером подключил-таки регистратор не без помощи советов добрых людей с форума, за что им отдельное спасибо Воткнулся всё-таки в тот блок, что справа, с большей крышкой в 2 пустых гнезда, на одном из них постоянный плюс (на нём индикатор работы включён ещё секунд 10 после выключения двигателя, и работает g-sensor) на другом подключаемый. Проблемы в итоге 2: - не поставил пока пластик стойки назад, уж очень тяжело ставится либо я не понимаю чего (вчера в конце уже просто плюнул, отложил на потом, позже гляну повнимательнее что так к чему). - время почему-то было актуальное только в самом начале, когда я подключился смартфоном по вафле. Потом синхронизация с телефоном пропала, видимо (я как-то даже и не заметил), и время указывалось без учёта стоянок, как будто не было временных интервалов с выключенным двигателем. В результате после 5-часовой сегодняшней поездки с 3-4 стоянками время отличалось от реального на 3 часа. Это решается, я так понимаю, установлением постоянной синхронизации, но почему вдруг она слетела? Каждый раз вручную синхронизировать как-то не очень хочется. И ещё вопрос - постоянный плюс ему нужен только для работы g-сенсора? А, и ещё вспомнил - звук почему-то только при просмотре с компа, на смартфоне нет Изменено 8 марта, 2019 пользователем Nagual 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #955 Опубликовано 8 марта, 2019 1 час назад, Nagual сказал: Вчера вечером подключил-таки регистратор не без помощи советов добрых людей с форума, за что им отдельное спасибо Воткнулся всё-таки в тот блок, что справа, с большей крышкой в 2 пустых гнезда, на одном из них постоянный плюс (на нём индикатор работы включён ещё секунд 10 после выключения двигателя, и работает g-sensor) на другом подключаемый. Проблемы в итоге 2: - не поставил пока пластик стойки назад, уж очень тяжело ставится либо я не понимаю чего (вчера в конце уже просто плюнул, отложил на потом, позже гляну повнимательнее что так к чему). - время почему-то было актуальное только в самом начале, когда я подключился смартфоном по вафле. Потом синхронизация с телефоном пропала, видимо (я как-то даже и не заметил), и время указывалось без учёта стоянок, как будто не было временных интервалов с выключенным двигателем. В результате после 5-часовой сегодняшней поездки с 3-4 стоянками время отличалось от реального на 3 часа. Это решается, я так понимаю, установлением постоянной синхронизации, но почему вдруг она слетела? Каждый раз вручную синхронизировать как-то не очень хочется. И ещё вопрос - постоянный плюс ему нужен только для работы g-сенсора? А, и ещё вспомнил - звук почему-то только при просмотре с компа, на смартфоне нет Плюс должен быть всегда, иначе слетает время и все настройки регистратора. Имхо. Надо подключиться к плюсу, который не отключается никогда У меня везде звук есть. Может зависит от того чем воспроизводится видео. Вообще я себе купил юсб ридер для микроСД и через OTG переходник подключаю к мобиле. Зато никаких тормозов при скачивании треков через вай-фай, если надо отыскать нужный среди множества файлов 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #956 Опубликовано 8 марта, 2019 1 час назад, gus_dim сказал: Плюс должен быть всегда, иначе слетает время и все настройки регистратора. Имхо. Надо подключиться к плюсу, который не отключается никогда У меня везде звук есть. Может зависит от того чем воспроизводится видео. Вообще я себе купил юсб ридер для микроСД и через OTG переходник подключаю к мобиле. Зато никаких тормозов при скачивании треков через вай-фай, если надо отыскать нужный среди множества файлов Да плюс постоянный вроде есть. По крайней мере g-сенсор работает при выключенном зажигании. И время не то чтобы слетает, просто продолжается отсчет только при включенном двигателе. Звука на смартфоне нет, независимо от приложения, в котором файл воспроизводится. Да, юсб-ридер - неплохая штука в условиях весьма скромной скорости пр вайфай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #957 Опубликовано 8 марта, 2019 @Nagual, G-sensor я вырубил сразу же, что с временем не отслеживаю, мне главное,что он исправно пишет Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #958 Опубликовано 9 марта, 2019 9 часов назад, TABU сказал: @Nagual, G-sensor я вырубил сразу же, что с временем не отслеживаю, мне главное,что он исправно пишет Ну не хотелось бы в случае чего доказывать, что ты не верблюд и не нужно обращать внимание на время и дату на записи. С другой стороны, постоянная синхронизация телефона и регистратора по вайфай означает, что в телефоне инета не будет... По идее всё же внутренний таймер должен тикать сам. Но почему-то он этого не делает. То ли действительно плюс не постоянный, а, например, пока свет в салоне не погаснет. Но я ппрверил - между роликами в таком случае проходит 6-7 секунд, а свет горит больше. Может, еще какая зависимость Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #959 Опубликовано 9 марта, 2019 1 минуту назад, Nagual сказал: Ну не хотелось бы в случае чего доказывать, что ты не верблюд и не нужно обращать внимание на время и дату на записи. С другой стороны, постоянная синхронизация телефона и регистратора по вайфай означает, что в телефоне инета не будет... По идее всё же внутренний таймер должен тикать сам. Но почему-то он этого не делает. То ли действительно плюс не постоянный, а, например, пока свет в салоне не погаснет. Но я ппрверил - между роликами в таком случае проходит 6-7 секунд, а свет горит больше. Может, еще какая зависимость Знакомая тема... @Nagual, регистратор при подключении по wi-fi к телефону никак не влияет на приём интернета, т.е. телефонный интернет будет. ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #960 Опубликовано 9 марта, 2019 (изменено) А мне очень понравился регистратор от Хаоми, который с gps, может кого его функция и будет бесить и ее отключит, но меня радует, когда он в пробке или на светофоре говорит, что впереди стоящая машина тронулась. Можно спокойно копаться в машине или телефоне))) и ACC не нужно) А слежение за полосой я отключил у него. Изменено 9 марта, 2019 пользователем Алексей8686 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
